Rolanti dengesizliği |
phoenix.1905
07 - Aralık - 1987 Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011 Konum: Sultangazi -İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 130 |
Alıntı phoenix.1905
Konu: Rolanti dengesizliğiGönderim Zamanı: 12 Ağustos 2012 Saat 10:55 |
Arkadaşlar bu rolantiyle ilgili kaçıncı soru bu forumda bilemiyorum ama geçen gün yaptığım bişeyden dolayı rolanti oynamaya başladı belki sorunu bilenler olabilir..
306 aracımda rolanti 1000 devirin altında oynuyor. Ancak bu her zaman olmuyor. 1 hafta bu şekilde çalışıyorsa 1 hafta normal. Stop etme durumu çok nadir yaşanıyor. Boğaz kelebeği iyice temizlendi. Geçen gün devir normalken yokuş aşağı vites 1'de gaza basarak 5000-6000 devirle aracı bağırtarak indim. Bu 5-6sn'lik inişten sonra yavaşladım ve normal olan devir ibresi yine dengesizce oynamaya başladı. Belki 1-2 gün sonra yine kendiliğinden düzelecek ama kullanırken adamın canını sıkıyor. Bi fikir sahibi olanlar fikirlerini paylaşırsa memnun olurum. Teşekkürler..
Peugeot 306 xr platinium (2001)
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2012 Saat 11:10 |
Birkac farkli nedeni olabilir ama yerinizde olsam hararet musurunun saglamligina bir baktirirdim. Olmadi aracinizi bilgisayara baglatin bakalim herhangi bir hata kodu uretilmis mi.
monur
09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2012 Saat 13:48 |
Eğer gaz kelebeğiniz potansiyometreli ise ya şarj dinamonuzda sorun var istediği voltajı düzenli sağlamadığı için konumunu tutturamıyor,yada gaz kelebeği içindeki dönen fırçalar tam temas etmiyor.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
phoenix.1905
Alıntı phoenix.1905
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 16:24 |
Sanırım aracı bilgisayara bağlatıp hatanın ne olduguna bakmak gerekiyor.. Yorumlarınız için teşekkür ederim..
ermanglr
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2012 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2012 Saat 09:14 |
Hacı sorun
1gazkelebegi olabilir. 2benzin veya lpg filtresi tikanmis olabilir |
