kaportada bulunan siyah lekeler
ozkan0927 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkan0927 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kaportada bulunan siyah lekeler
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:34
mrb arkadaşlar.benim araç beyaz renkli ve aracımın kaportasında nerde olduğunu bilmediğim küçük küçük siyah lekeler var.sanki yağmur yağmış gibi.yıkadığım halde çıkartamadım.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler...
2000 - 206- 1.6 - xt beyaz
simurg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simurg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:42
o lekeler seyir halinde giderken öndeki giden aracın bazen fark edilemeden size attığı küçük toz taş parçaçıkları sonucu kaportanızda oluşan boyaya ait çil çil nokta nokta lekelerdir.. Geçmez. Çözümü kaput boyatılır aracın aynı bire bir rengine sonra pasta cila çekilir sonra boya koruma yapılır en son olarak tekrar aynı sey olmasın diye kaput koruma kaplamaları var ister baska renk ister şeffaf kaplatırsınız ayna gibi orjinal kalır. Karbon da kaplatabilirsin.  Tecrübeyle sabittir. Saygılar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkan0927 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:47
teşekkür ederim fakat bu lekeler tavan ve kaportada daha çok ve aracı aldığımda yoktu.aracı alalıda 15 gün oldu.yani bir anda bu kadar çok olması beni sasırrttı.nasıl çözeriz bakalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simurg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:50
reım yuklersenız daha ıyı yardımcı olabiliriz..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkan0927 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:52
en kısa sürede yükleyeceğim teşekkürler.
boraaki Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 16:04
Orjinalini yazan: ozkan0927 ozkan0927 Yazdı:
Umarım dut ağacının altına park etmedin yada kuş pisliği değildir.Dut ve kuş pisliği çok asit içerdiğinden kısa sürede aracın boyasına zarar vermekte.Benim arabamda beyaz ve sokağımız boydan boya dut ağacı.Kesinlikle yaklaşmıyorum oraya Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 16:40
Taş izi değilse yani, kaportadaki boyada sorun yoksa bir pislik var ve yıkamakla çıkmıyorsa şu işlemi tavsiye ederim.Ama sık yapılmamalı..
1)İç-dış yıkamacınız varsa gidin yoksa güvenilir bir yer bulun.
2)Yıkamacıda gaz yağı yoksa 1 lt gaz yağı alın.
3)Havalı tabancayla gaz yağını arabanıon her yerine uygulayın.
4)Yarım saat kadar güneşte bekletin aracı.
5)Sonra güzelce yıkayın.
 Bu işlem sonras yıkamayla çıkaramadığınız zift lekesi,henüz taze olan kuş pisliği v.b lekeleri çıkarabilirsiniz.
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 22:15
Su lekesi gibimi bu lekeler benek benek ?
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkan0927 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 15:40
sanırım zift lekesi bunlar. çünkü asfalt çalışması yapılan bir yerin yanından geçmiştim.ondan sonra farkettim bunu.sinek pisliği gibi küçük küçük.yıkadım ama cıkmadı.oto kuaförüne götüreceğim olmazsa.teşekkürler fikir verenlere
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkan0927 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 15:41
boyaya zarar verirmi bu uygulama.bi arkadaşımda ispirtoyla sil dedi ama güvenemiyorum boyaya zarar veririm diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 15:51
İspirtpda olur ama en sagliklisi gazli bezle sil boyayi besler
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkan0927 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 15:54
bildiğimiz gaz yağı ile sileceğim dimi.bekletmem gerekiyormu üstünde
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 21:29
mazotla sildigin zaman gidiyor arkadaslar zift lekesiyse denedim boyada felan sorun olmuyor lekede kalmıyor
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 22:10
Agac altina cektiysen araci 2-3 yikamada cikar. Recine denilen agac ozunun sicaktan fiskirmasi ile altinda ne varsa lekeler.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
fkt55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkt55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 18:15
ozkan0927, aynı sorun bende de var. halledebildinmi acaba, çözümü nedir?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 18:34
Öncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Mail adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2015 Saat 00:53
İpa ve kil ile temizlenebilir belki. Eğer kesin zift ise atas decabit de iş yapar. Erdem boya veya detailing dükkanı gibi yerlerden temin edebilirsiniz..
Düzenleyen barishrocker - 01 Aralık 2015 Saat 00:55
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 08:17
Kardeşim geçmiş olsun hemen bir tavsiyede bulunıcam sizlere zift olduğuna eminsen hemen marketten kokulu olanlardan bir sinek ilacı al iyice çalkala ve lekelere sık lekeler kabarıp akacak güzel bir bezle sil soratekrar sık o lekeler ziftse tekrar tekrar sık çıkana kadar su gibi kaparıp akar lekelerin boyaya zararı yoktur ve çok basit temizleme yöntemidir
change
