206 vites + kabin sıcaklık
ozy245 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozy245 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 vites + kabin sıcaklık
    Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2012 Saat 14:25
Arkadaşlar selam,
Aranıza yeni katıldım. Forumu biraz dolaştım fakat sorularıma yakın birşey bulamadım.
Daha önce hiç pego araç kullanmadım aracın huyu suyu nedir bilmiyorum, oyüzden bana değişik gelen fakat normal olan birşey varsa uyarın lütfen.
Araç: 2000 model 1.4 206 xr otomatik,90.300 km de.
Trigeri önceden değiştirilmişti ben aldığımda;
Ben standart bakım (filtre seti, yağ vs.), ön balata, salıncak, rot, altarnatör kayış ve rulmanı, rölanti vanası, termostat gibi parçaları değiştirdim düzelttirdim.
İlk sorunum:
Araç vites düşürürken özellikle 3 den 2 ye ve 2 den 1e  geçerken sert geçiyor ve bir sarsıntı veriyor. Bu sıkıntı en çok frenli yavaşlarken can sıkıyor, zaten yavaşlıyorum bir anda vites düşürünce de sarsıntılı bir şekilde ani yavaşlama yaşıyorum hoş olmuyor. Sizce nedir neyden kaynaklanır, genelde böylemedir. Hem orj. servis hemde özel servistekiler harhangi bir sıkıntı görmedi ama ben toyota,honda ve vw araç kullandım uzun süre hiç bu şekilde vites geçişi görmediğim için aklıma takıldı açıkçası.
İkinci sorunum:
Gaz pedalının 10 cm. sağından sürekli bir sıcaklık geliyor du bu ne diye bir elimi uzattım sıcacık ve servise sorduğumda kalörifer dedi. Kışın süper ama yazın uzun yolda kesin ayak pişer orda. Buna bir çözüm bulabilen oldumu_?
Araçta klima yok ve siyah, bu sıcakta serinlemek için bir çözüm bulan varmı Smile
Düzenleyen ozy245 - 29 Haziran 2012 Saat 15:33
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2012 Saat 14:52
hocam vıtes dususlerınızde normal al4 sanzımanda oluyo  boyle arada bı sert gecıs dusurmeler bendede var arkadasımda da 307 var daha hıc sanzıman tamır gormedı sıfır gıbı araba 50 000 de oda aynı  bazen sanzıman cok ısınınca vurma yapıyo .sıcaklık uflemeye gelıncede 307lerde de olan bı sorun bıraz olsun kesmek ıcın havayı dısardan degıl ıcerden sırkulasyon yapması ıcın  tusa basmak zorundayız :D sende manuel heralde sende onu degıstırıp dene bıraz olsun kesılıyo ama dıreksıyon altından gene sıcak gelıyo arada bı :D
EmSul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2012 Saat 15:18
Ah abicim sende bizim gibi hatayı yaptın toyota-honda ve vw den sonra niye gittin peugeot aldın :)
O sıcaklık gelmesi beni de deli ediyo  uzun yolda sağ ayağım yanıyo.. bi tofaşlarda kesilmiyo bu sıcak gelmesi ne hikmetse bide peugeotda gördüm...Hadi bende klima var sende o da yok bide siyah araba..
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozy245 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2012 Saat 15:36
Teyzeme aldım aracı, 3-5 ay bende. Yahu takıldı illede 206, bide siyah. Kalöriferi geçtim sıcak mecur gelicek demek ki ok yapacak birşey yok. Vites konusunda ne diyorsunuz_?
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2012 Saat 23:27
Orjinalini yazan: ozy245 ozy245 Yazdı:
Sert vites düşürmesinin sebebi, anlaşılan normal sürüş esnasında gaz pedalına biraz sert davranıyorsunuz Big smile
Bu araçların şanzımanlarına Proaktif deniyor ve beyninde birkaç sürüş pozisyonu kayıtlı, sizin kullanım stilinize göre vites geçiş hızlarını ayarlıyor. Bunu en aza indirmenin en kolay yolu kalkış yapacağınız zaman gaz pedalına çok az basarak yumuşak hareketlerle tüm vites geçişlerini yaptırın. Sonra aynı şekilde vites düşürme işlemi için aynı şeyi yapın. Şanzıman kendisi otomatik olarak konfor moduna geçecektir.
Sonraki sürüşünüzde agrasif kullanmadığınız takdirde vites geçişlerinin tümünde yumuşama olduğunu hissedilir derecede göreceksiniz. Ayrıca siz 4 vites 120 km/h ile giderken sert fren yaptığınızda nasıl vites küçülttüğünü görmemişsiniz demek ki LOL Aman Emniyet kemeriniz takılı olsun çünkü çivi gibi olduğu yere çakılıyor araç Wink (ABS yoksa denemeyin çok savuruyor)
Toparlayacak olursak şanzımanınızda bir sorun yok keyifle kullanın.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozy245 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 11:48
Genel olarak çok nadiren gaza sert davranırım, yakıt tasaruffu konusunda üst sınıf bir sürüşüm var Smile
Aracı birkaç gündür kullandığımda fark ettim, sorunumun büyük bir kısmı 206 dan diğer araçlardaki şanzımanların aynısını beklemem. Bunun dışında alıştıkça vitesi nerede küçülttüğünü anlamaya başlıyor ve o süreye yakın ayağı frenden çektiğimde sert yavaşlama olmuyor.
Birde ön balatalar yeni değiştirildiği için bir sertlik vardı tahminimce onlarda biraz eridikten sonra artık dediğiniz gibi keyifle ve konforlu bir şekilde 200,300 km/hız yaparım SmileBig smileBig smile
