206+ plus pc bağlantısı ve digital klima hk
hakan06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206+ plus pc bağlantısı ve digital klima hk
    Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:11
merhaba arkadaşlar
206+ plus'a yol bilgisayarı takıcam onun içinde bilgisayarla bağlanmam gerekiyor bunun için  hangi programa ihtiyacım var sanırım eski modeller içim pp2000 miş ama yeni araçlarda emin olmamakla beraber farklı bi program varmış diye duydum,okudum.206+ plusa bağlanan arkadaşlar oldumu hiç.varsa bu programı nerden temin ederiz elinde olan varsa paylaşabilirmi.
birde manuel klimayı dijitala çevirmek istersem sadece dijital aparatı aldığımda olay bitiyomu yoksa başka tefarratu varmı?
şimdiden teşekkürler.
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:14
dijital klima takılır ama çok pahalı olur. aparatla bitmez. sensörleri vs var. otomatik klima ortamın sıcaklığını ölçerek çalışıyor çünkü.
yol bilgisayarı çok basit olay. pp falan gerekmez.direk tanır.
206 feline 1.4 hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:17
Hakan hocam,
Djital kilma için,
3 tane motor ,
2 tane sensör
ve dijital panel gerekiyor bunları temin edersen yetkili servis ustası yapabilir.
Yol bilgisayarı için sen tuşu yap ekranı tak yeter. Bilgiler çıkıyor.
Ayrıca PC bağlantısı düşünüdüğün kadar basit değil. PP2000 dediğimiz yazılım ve pejolar için uyumlu ara kablo seti alzım. Yan sanayisi 120dolardan satılıyor orjinalini alabilen var mı bilmiyorum.
feline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:22
yol bilg.çok kolay ama klima işine girme mahvolursun
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:24
Orjinalini yazan: Özgür Özgür Yazdı:
sensör felan işin içine girince neyse manuel takılacazz artık sağlık olsun :))
bakalım ekranı sipariş verdik inşallah bizimde nurtopu giibi yol bilgisayarımız olucak
teşekkürler bilgi için sağlıcakla kal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:30
Orjinalini yazan: ScHerZo ScHerZo Yazdı:
Hakan hocam,
Djital kilma için,
3 tane motor ,
2 tane sensör
dijital klima işi yatar o zaman.
araca bağlanmak için  kabloları arkadaşda var tabi orjinal değil.orjinalı baya pahalı diye biliyorum.ayrıca onlada az önce konuştum bende yeni bi program var çoğu arabaya direk bağlanıyo dedi hadi hayırlısı bakalım.programın adını öğreneyim sizinlede paylaşırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:32
Orjinalini yazan: feline feline Yazdı:
yol bilgisayarını hallettik sayılır ekranı bekliyorum gelsin takıp sonucu forumda paylaşacağım inşallah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:33
arkadaşlar bu yol bilgisayarı için illaki kolumu yapmak gerekir.ben normalde ekranın üzerindeki tuşlara bastığımda ordan bilgiler değişiyor zaten.eğer öyleyse kolu söküp takmaya gerekte kalmaz deneyen oldumu hiç?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:45
Ekranın üstündeki tuşlar sadece ekrana etki eder. Buda demek oluyorki saat tarih dil ve sıcaklık değeri birimi değiştirmesi yapılabilir. Onun dışında araçtan gelen bilgilere müdahale edemezsiniz.
Kolun ucunu mecbur düğmeli hale getirmelisiniz. çünkü araçtaki bilgilerin değişimini o yapıyor görüntü ekrana aktarılıyor.
Yol bilgisayarı dediğiimiz olay aracın beynin olan bir döngü siz ekranı değiştirerek o bilgilerin ekrana yansıyabilmeisni sağlayacaksınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 23:49
teşekkürler kardeşim bu güzel bilgiler için.daha öğreneceğimiz çok şey var
