Bu arızayı çözemedik yakıcam arabayı!
By.Professional Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By.Professional Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bu arızayı çözemedik yakıcam arabayı!
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 18:26
Öncelikle selamlar dostlarım sıkıntım biraz büyük Partner 1.4 XR Benzinli aracım var 2004 Model ilk sıkıntı hararet araç seyir halinde hararet 85 90 arasında durup aracı stop ettiğimde hararet 90'nın üstüne çıkıyor ve saniyler içinde en tepeye çıkıyor gösterdeki STOP ikaz lambası yanıyor bunu aynı zamanda yolda giderkende yapabiliyor arasıra. Termostat değişti kapak contası değişti hararet müşürü değiştirildi. Triger seti komple değiştirildi ama aynı hala aynı arabayı görmek dahi istemiyorum şuan o noktadayım. CryCry ikinci arıza ise hararetten bağımsız olarak yolda seyir halinde iken birden gaz kesiyor araba ve gitmiyor yolda kalıyorum sürekli gaza basıyorum 3000 devirden yukarı çıkmıyor ve egzosdan pat pat diye gürültülü ses geliyor. Bujiler değişti bobin değişti benzin filtresi değişti. Sorun çözülmedi arabayı yakıcam az kaldı.
Peugeot Partner 1.4XR 2004 90Bg Benzin
SabitSalınım Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SabitSalınım Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 18:36
Kardeşim geçmiş olsun.
Fan ve bunu çalıştıran müşür ve röle gibi şeyleri kontrol ettirdin mi?
sahin-peugeot Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sahin-peugeot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 18:42
fan rezisdansın arızalı 1267.E3 referanslı parçan onu değiştir hararet sorunun çözülür
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii
Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti.
İstanbul/Ümraniye
(533)3018806 - (216)6311080
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By.Professional Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 18:52
Orjinalini yazan: SabitSalınım SabitSalınım Yazdı:
Teşekkür ederim çok sağol.
Ettim kardeşim o kadar parça değişti ama tık yok
Orjinalini yazan: sahin-peugeot sahin-peugeot Yazdı:
Dediğiniz parçayı kontrol ettiricem. Teşekkür ederim.
ramazan1993 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramazan1993 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2016 Saat 17:29
arabanızın son durumunu merak ettim.
rzy.dnz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzy.dnz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 09:59
Ust kapagı yaptırdıgın yere kontrol ettır ordan hava alırsada yapar bu dedıklerını
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 17:23
aynı sorun bende de basladı rölelerim oksitlenmiş yemyeşil , tırnaklarında yarısı tenmiş platinler , arada geçiriyor radyatör tarafna su dökünce normale dönyor du şimdi oda yok bende müşür değiştim 110 tl ye orjınal aldım ıondan degilmiş röleleri sonradan gördüm yeni sipariş geldim geldi röleler cuma günü değiştiricem bakalım inş. düzelir ilk fan acmıyor ikinci giriyor devreye
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 17:26
fan rezistansı tam  tamponun önünde mi ızgaranın hemen arkasında soketi de var ben oraya su dökünce düzeliyordu ozaman reziztansım bozuk mudur
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 17:44
Orjinalini yazan: monalos monalos Yazdı:
aynen bozuk değiştir en kısa sürede bence. değiştirmesi kolay. radyatörün altında kalıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2016 Saat 18:23
tampon sökmeye gerek var mı nasıl degiştireceğim bi anlatım filan var mı
smasher Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı smasher Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2016 Saat 23:17
Monalos eger degistirmediysen ben tarif edeyim,
yada degistirmeyi düşünen olursa işine yarasin.
Tampona gerek yok, ama amblemin oldugu izgarayi sökersen işin kolay olur.
Izgarayi söküp üstten radyatörün ön kismina bakarsan,(radyatör ve tampon arasina)
Asagida soketi goreceksin radyatörün yaninda altta.
O soketin altinda senin goremedigin tel den tirnak var, altindan elini sokete dogru bastirirsan
Tirnak atacaktir. O soketi sök, sonra yanindaki civatayi sök
öne dogru gelecektir zaten rezistans.
