  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - sağ arka kapı açılmıyor
muhammed43040 Açılır Kutu Gör
04 - Şubat - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: sağ arka kapı açılmıyor
    Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 14:50
307 arabama uzun süredir binmiyordum bugün bi çarşıya çıkalım dedim arkadaş arka kapıyı açamadı içerden zorladım yine açılmadı kapıyı kilitleyip yeniden açmayı denedim yine olmadı  videoyu yükledim bu konu ile ilgili ne yapılabilir kapının döşemelerini kapı açılmadan sökebilirmiyim  bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkürler.
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 14:54
kapının içinin sökülmesi lazım.Çocuk kilidi falan değil.Sökebilirsiniz sanırım kapıyı açmadan.Zaten bu şekilde kapı açılmaz.Wink
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 14:57
kırarım diye korkuyorum daha önce arka kapı hiç sökmedim yapan birisi varsa en azından ufak tefek bilgi verirse kendim yapabilirim teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:00
Korkacak birşey yok .
Burada anlatılmış.Size fikir verebilir.Wink
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:24
Merkezi kilit sorunuSmile kapı içinde kapıyı kilitleyip açmayı sağlayan merkezi kilt motoru var sorun onda gibi gözüküyor.Kapı döşemesi sökülüp bakılmalı elektrik kontrolü yapılmalı motora elektrik geliyor mu gelmiyor mu diye.Eğer elektrik geliyorsa kilit motoru arızalı değişecek.SmileWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:26
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
budurWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 16:05
abicim o arka kapıyı bi ben sökemedim ya çok zor ve çok dikkat etmelisiniz. çok esniyor sanki kırılacak gibi. eğer niyetlenirseniz dikkatli olun.
bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 16:38
kapı donmuş olabilirmi
ch cr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 16:49
Orjinalini yazan: bulent 77 bulent 77 Yazdı:
maalesef.Smile
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 18:34
donma ihtimali yok garajda duruyor kilit çalışıyor kapıyı kilitleyip açtığımda içinden kilitleme sesi geliyor
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 18:49
Orjinalini yazan: muhammed43040 muhammed43040 Yazdı:
Hımm motor çalışıyorsa o zaman demek ki mekanik bir sorun var.Her ihtimal için kapı döşemesinin sökülmesi gerekiyor.Kapı içinde bir parça kırılmış ya da yerinden çıkmış olabilir. Sökülmeden anlaşılması zor gibi.Smile
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 18:54
nasıl söküldüğünü biysem kütahyadada pek usta yok götüreyim bi tarafını kırmadan yapsın
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:00
Bir oto döşemeciye söktürün o zaman ama baştan söyleyin dikkatli  söksünlerSmile Sonuçta kırıp döktükten sonra bir anlamı kalmaz yani.Smile
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:04
Şu konuya bir göz atın isterseniz 307 ön kapı döşemesi sökülmesi sanırsam arka kapı için de aynı mıdır onu bilememSmile
http://www.peugeotturkey.com/nasil_yapilir.asp?MakaleID=6
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:05
Dostum sorun kilit mekanizmasında. Bende de aynısı olmuştu. İçeriden açılmaz çünkü büyük ihtimalle çocuk kilidini aktif bırakmışsınız. Dışarıdan açılmaz çünkü kili mekanizması kapalı kalmış. Vel hasılı kelam ; Sizin yapabileceğiniz işlem : Kapıyı menteşelerinden söküp çocuk kilidini deaktive etmek. Deaktif edilen çocuk kilidi vasıtasıyla içeriden açılabilecek hale gelecek. Sonra kilit mekanizmasını kapıdan söküp. İçerideki  motora bağlı olan dişliyi ve Motoru onarıp (pas sökücü WD40 ve Gres yağı) yerine takacaksınız.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:06
İçeriden sökemezsiniz koltuklar ve direkler izin vermiyor.
Kemanyak Kisses You
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:53
o çok kötü o zaman ya kapı sökülürse değişmiş derler bi yolu olmalı mutlaka gerekirse iç döşeme kırarım yenisini veye çıkmasını bulurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:02
menteşeden sökme işi sakat.Biz palionunkini içerden kapı açılmadığı için sökmmüştük.Aynı problemle karşılaşmıştık.WinkPejonun aşağı kalacağını düşünmem.Wink
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:13
menteşelere elletmem zaten araç 2002 model boya bile yok kapı döşemesini kırarım veya bi servisle görüşürüm yarın kütahyada serviste yokta eskişehir yolu gözüktü bize
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:44
abim tanıdık bir elektirikçi halleder.O kadar önemli birşey değil.Boşuna servise gitme.Basit birşey zaten.Wink
Düzenleyen yavuz25 - 26 Ocak 2012 Saat 20:46
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 27 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 62 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 433 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12819 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3385 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21983 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 953 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5383 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 787 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7439 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16284 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11508 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2727 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25127 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1004 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2567 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2105 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1133 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 262 1 GökhaN
