merhaba arkadaşlar 206 arıza lambası yanıyor |
Birbeyin@glu
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2011 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı Birbeyin@glu
Konu: merhaba arkadaşlar 206 arıza lambası yanıyorGönderim Zamanı: 13 Aralık 2011 Saat 23:36 |
merhaba arkadaşlar 2006 model. 206 arıza ve airbag lambası yanıyor aracımı yeni aldım ik aldığımda yanmıyordu
ama iki gündür yanmaya başadı ve sabahları ilk marşa bastığımda almıyor ikinci ve üçüncü marşa bastığımda alıyor çekişinde gidişinde bir problem yok. acaba neyden yapar bunu bana biraz servis uzak burda bir tamirciye göstericem bana biraz bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Düzenleyen Birbeyin@glu - 13 Aralık 2011 Saat 23:45 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2011 Saat 05:36 |
Ariza isiginin yanmasi demek, aracin bir ariza kodu urettigi ve kaydettigi anlamina gelir. Aracinizi bilgisayara baglatip bu hatalarin ne olduklarini gorebilirsiniz. Ancak bundan once isterseniz akunuzun saglamligini ve baglantilarinin temiz ve duzgun olduklarini bir test edin derim. Kutup baslarini sokun ve oksitlenme varsa temizleyin. |
Birbeyin@glu
Alıntı Birbeyin@glu
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2011 Saat 10:56 |
teşekkürler koliva
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2011 Saat 16:25 |
Ön koltukların altında soketler var airbag ile ilgili onlarda temassızlık olabilir.Başlangıç olarak bir bakın onlara.Soketlerde temassızlık olduğunda airbag lambası yanar.Arıza ışığı da bununla ilgili olabilir.Marş geç alıyorsa aküye bir baktırın.Zayıflamışsa yenisi ile değiştirmenizi tavsiye ederim.
Birbeyin@glu
Alıntı Birbeyin@glu
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:20 |
teşekkür ederim 06ÖzGüR06 sabah ilk işim ona bakıcam ve akümü değişticem
Birbeyin@glu
Alıntı Birbeyin@glu
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:33 |
bir sorum daha olucak 1400 motor.2006 model
50 tl benzinle şehir içi bazen 90 km ile 110 km arası yol yapıyor bu normalmi, anormalmi sizce tüp taktırmalımıyım. yoksa bu arıza lambasıyla bir alakası varmıdır. eğer aynı araçtan kullanan bir arkadaşım varsa yakıt durumunu yazarsa sevinirirm |
drakman
01 - Ocak - 1976 Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2011 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 154 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 01:09 |
Bende de 2006 model 1.4 motor Triptronic 206 var fakat senin aracının otomatik mi manuel mi olduğunu yazmamışsın. Kardeş aracının yakıt durumu sadece araca bağlı değildir, örneğin ben agresif kullanıyorum senin değerlerinden daha fazla yakıyor benim aracım. Ben kısa mesafede bile gaza basar kavşağa gelince frene basarım, böyle kullanmak hoşuma gidiyor ama faturası kabarık tabiki ! Senin yaşadığın sorunların tıpkısı bende de var. Arıza lambası yanıyor, airbag'de arıza lambası yanıyor. Servise her gittiğimde baktırıyorum bilgisayardan ama arıza yok çıkıyor.Serviste söndürüyorlar. Bence araç hassas olduğu ve o an yaşadığı küçük bir sorunda hemen lambayı yakıyor. Airbag'a gelince koltukların altında airbagle ilgili temassızlık var demiş bir arkadaş ama tam olarak ne yapılacağını söylememiş ona bende bakacağım büyük ihtimal ondandır.
PEUGEOT 3008 ALLURE ETG6(FULL) DİZEL+OTOM.
