krank mili sensörü . partner |
aopena
26 - Ağustos - 1992 Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2010 Konum: artvin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Konu: krank mili sensörü . partnerGönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:17 |
arkadaslar gecenlerde bahsettiğim sorun için bugun aracımı sanayiye götürdüm aracımda mars motorunda sorun vardı zor çalısıyordu sabah calısmayınca vurdurtarak calıstırttım calıstı götürdüğümde dinamoyu yaptılar snra kızdırma bujisinin biri arızalı cıktı onu deiştiler geri taktıntan snra hersey bitne arac calısmadı bi türlü pc ye bagladılar grank mili sensörü dedi zorla arayıp buldular en sonunda aynısını aldım ama benm aldıgım biraz farklı sekil olrak aynı ama rengi farklı acaba baska aracın olsa uyumsuzluk yaratırmı suan takılı gayet güzel calısıyor ilk marsı geç alıyor ikinci ve diğerleri güzel onuda soguk oldugundan dolayıdırdiye düşünyorum ama o sensör bu araca ait deilde diğer modellerin ise sorun cıkar mı
ikinci mevzu ise gösterlerde sürekli arıza lambaları yanıyor stop yanıuyor ve iki arıza lambası daha yanıp sönüyor bazen onları neden yapar acaba nerelerden dir pc de cıkmıyor bişiy bu sorun iyice canımı sıkmaya basladı... fikirleriniz neler
![]() 3000 devirden sonra TDİ biter HDİ başlar.. |
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:19 |
Aracınız kaç motor 1.9 mu 2.0 mı ?
aopena
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:25 |
2.0 HDİ motor
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:32 |
Aracın çekişinde bir problem varmı ? ayrıca taktığınız eksantrik okuyucusumu voland okuyucusumu ? aracınız 2.0 hdi ise voland okuyucusu şanzumanın hemen üst tarafındadır siyah renktedir.Eğer eksantrik okuyucu ise üst tarafta eksantrik kasnağının hemen yan tarafındadır ve farklı motor hacmine sahip aracın okuyucusu takıldı ise aracın çalısmasında sıkıntı olabilir bunların dışında enjektörler ve hava debimetresine baktırmanızda fakyda var.Ve son olarak arıza lambası yanıyor ise cihaza bağlanınca muhakkak arıza verir vermeme ihtimali 0
aopena
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:38 |
motorun sağ tarafından söktüler ayrıca 20. hdi yazıyodu volant sensörü diye yazıyor pakette şekil olarak aynı birebir çekişte bi sorun yok
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:48 |
Arıza ışığı yanıyor dıyosunuz aracın makıneye bağlatınca hiç bir sorun yokmu ?
aopena
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 19:06 |
o ışık bi aska yanıoyr yanıp sönüyor sanki bi temasızlık gibi hepsi bir anda yanıyor soluk yanıyor bazen stop yanıyor calıstırımnca sönüyor stop edince gene yanıyor kontagı açınca yanıyor gennelıkle sogukta calsıtırınca kayboluyor ve frene asırı yuklenınce bip diye ses geliyo ve bi uyarı lambsı yanıyor çözemedm sanırım ya elektrik tessantında da bi sorun yada gösterge kafayı yed iartık neyın nesi bu
mesela örnegin su linkteki resimdeki 17 18 nolu ısıklar yanıyor hem soluk hemde normal sekilde ara ara Düzenleyen aopena - 14 Kasım 2011 Saat 19:10 |
