Marş Motoru Rolesi
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Marş Motoru Rolesi
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 15:31
Öncelikle herkese merhaba. pug 206  için marş motoru rolesi nereye takılır? sigorta kutusunamı takıyoruz?. bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım beklemekteyim. iyi günler.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 16:05
vallahi bende bilmiyorum ama bu işlemi zaten bi elektrikçinin yapması gerekmezmi Sırıtma
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 16:45
marş rolesi dedıgın  marş otomatıgımı oluyo
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 17:41
Marş'a basılınca röle akımımı çekıyo  ve aküden gelen yüksek akımlı elektiriği az kayıpla marş motoruna ileterek marş motorunun dönmesini sağlıyor kısaca marş motorunun düzgün calişmasinini sağliyor fazla akım vermiyor marş motoruna, fazla akım verdiği zaman zaten marş motorunu yakabilir. Ufak siyah sigorta, bende emin olmadiğim için sigorta kutusunda biryere takılıyor sanıyorum ondan acıklayıcı bilgi almak istedim. şunun gibi birşey buna benziyor aynı googlede arattirdim bunun gibi birşey cıkıyor sonuclarda
Uploaded with ImageShack.us
Düzenleyen xpyhre - 14 Kasım 2011 Saat 17:43
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 17:45
Peugeot araçlarda zaten bu role görevini gören motor içinde sigorta kutusu mevcut ayrıyetten takmanızı gerektiren bi durummu söz konusu
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 17:55
aracın marş motoru komple yeni takıldı sonradan elektrik dükkanının onunden gectim usta sordu takabildinmi marş motorunu?  bende taktım dedim. sonra marş motorunun rolesini takmayı unutma yeniden yakarsın marş motorunu dedi. Ben zaten marş motoru rolesi görmedim ve ellemedim zaten onu nerden cıkardı anlamadım arac simdi normal calişiyor yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 17:57
Usta aracı tofaş sanmış olmalı ?
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 17:59
Hayır bana markasını modelini sordu zaten oda ona göre ayarladı marş motorunu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:05
ben 9 senedir peugeotun içersindeyim marş rolesi duymadım
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:14
Yani böyle birsey yokmu diyosunuz ustam? bende endişelendim şimdi. Net cvp verirseniz sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:17
İlk yorumumda belirttim motor içersindeki bütün sigortaları yöneten siyah kapak altında gri bir ünite var bunun adı sigorta ve role kutusu olarak geçer onlarda bi sıkıntı olmadığı sürece ve aracın marşına uzun süre basılmadığı sürece marş motoru kolay kolay bozulmaz arkadaşım yani kafandan roleyi sil at
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 18:22
Cok acıklayıcı oldu. Ustam. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
