araç 90 km gecmiyor |
emre cevik
Kayıt Tarihi: 02 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı emre cevik
Konu: araç 90 km gecmiyorGönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 21:51 |
merhaba arkadaslar 307 1.6 16v 110hp peugeotum var arabam 90km gecmiyo bir gün öncesinden ilceden ankaraya gittim ve geldim 140km hızla sorun yoktu şimdi 90km gecemi yorum sizce neden olabilir
| Sponsor Bağlantısı | |
Engin Tepe
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011 Konum: Başakşehir. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 22:14 |
aracınızda hız kılıtleme ozellıgı varmı
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
efsanemurat
25 - Ağustos - 1980 Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 345 |
Alıntı efsanemurat
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 22:29 |
arıza lambası yanıyorsa bunu yapar motor kendini korumaya alıyor öle biliyorum |
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:03 |
radar sıkıntısı yok:) işin şakası bi yana hız sınırlandırma olabilir
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:06 |
Toplam Km kaç oldu?
BurakGÖNÜLAL
26 - Kasım - 1990 Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı BurakGÖNÜLAL
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:23 |
Emniyet kemerini takıp gaza bas gececekmı bakalım modeli yuksek se ondan olabilir
2oo3o7 ı.6 Xt Gümüş....
BrC lpG Full olsun ! Benim olsun ! Fransız Horozu... |
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:39 |
Bir şekilde hız sabitleyici devreye girmiş olabilir mi?
BurakGÖNÜLAL
Alıntı BurakGÖNÜLAL
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:43 |
hız sabıtlıyecı gırse bastıgı zamn 90 gecer bırakınca 90 altına ınmez oyle olması gerekmezmı ?
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 02:12 |
hız sabitleyici değilde hız sınırlandırıcı var bide kimi araçlarda o devreye girmiş olabilir varsa
metin
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 09:09 |
bence başka bir sorun olabilir, 90ı geçmediğinde gaza bastığınızda devir kaça kadar çıkıyor yani kaçı gösteriyor
___KxL___
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010 Konum: AnkarA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 167 |
Alıntı ___KxL___
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 09:55 |
Gaza bastığında devir yükseliyoda araba gitmiyosa baskı balatan bitmiş olabilir.Fazla üstünü gitme derim...
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 13:40 |
yazılım araştırması yaptığımda bir bilgi öğrendim. Parçanın adını tam bilmiyorum ama yeni nesil araçlarda zararlı gaz emisyonunu bir nebze önelemek için filtre varmış. O filtre 300.000-400.000km de doluyor ve değişmesi gerekiyormuş. Değişmediği zaman sizin aracınızdaki belirtiler oluyor. Bunu incleyin derim.
sedataksu
21 - Eylül - 1978 Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011 Konum: İST, Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 654 |
Alıntı sedataksu
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 17:32 |
Katalitik konvertörden bahsediyorsun sanırım. Düzenleyen sedataksu - 26 Ekim 2011 Saat 17:33 |
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler... * 28 ÇOTANAKLAR * |
cemesk
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 21:15 |
Motorda bir arıza oldugunda araba kendını korumaya alıyoo devır 3000 devırde sabıtlenıyoo arabada max 90 a cıkıyoo benımde basıma gelmıstı bılgısaraya bagladık hava debimetresi ve hava filitresi değişti şimdilik bı sorun yok.Hocam bi bilgisayara baglayın derım arıza ıcın ama normal bısey merak etme
2004 307 1.4 HDI XR
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 21:30 |
arkadaşım bunun bir sürü sebebi olabilir.
çok net olayı anlatmamışsın... belki baskı balatan bitik. belki oksijen sensörün arızalı. belki de arkadaşların dediği gibi hız sensörü yada elektriksel bir sorun. en iyisi sen yarın servise git bence.
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 22:57 |
bunun 3 nedeni olabilir; 1.hava akış metren arızalıdır ondan olabilir. 2.baskı balatan bitmiştir araba bağırır ama gitmez ayrıca kalkışlarda sallama yapar. 3.bilgisayar motorunda oluşabilecek bir sıkıntıyı fark etmiştir ve motor koruma devresi motoru korumaya almıştır.buda 3.000 deviri geçememeni haliyle en fazla 90-110km hız yapmana neden olur. bu nedenle sana şundan demek yalan olur.
