mutlumu vartamı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: mutlumu vartamı?
    Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:03
Yarın sabaha 6 taksşt alıcam kısmetse akümü.Ama kazık yememek adına bir büyüklerime danışıyım dedim
eski aküyü 26liradan sayıyolar
75 amper mutlu 160tl
74 amper varta 180tl (akücü bunu önerdi)
60 amper mutlu 125
60 amper varta 145
fiyatların hepsi 26tl düşmüş halleri arabada tesisat vs yok ama ilerde olabileceği için tercihim 75 amper
dün forumda okumuştum bide 9 yıl kullanıyorum falan diyen arkadaşlar olmuştu akücüye sordum adam en kralı 6 yılı zor geçer dedi doğrumudur?
çok oldu ama bir sorum daha var bu akülerde üretim tarihi falan varmı dikkat etmemiz gereken lastik alırken olduğu gibi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:05
Bende aracın fabrıkasyon ustunde gelen akusundan sonra takılan akulerın 5 seneyı pek asmayacagı kanaatındeyım ve bunuda kısıden gordum duydum.
Ben olsam Varta almayı tercıh ederdım
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:05
VARTA  çok sağlam markadır mutluda oyle ama vartanın yanında bıraz kotu kalır arada 20 tl fark var eger o kadar onemlı degılse varta al
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:12
vatra ve mutlu arasında o kadar buyuk bı fark oalcagını sanmıyorum ıkısınıde alabılırsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:16
Varta hiç kullanmadık. Büyük babam eski şöförlerden ta onun zamanından beri gelenektir Mutlu akü kullanırız. Fabrikasyon bir kere hata ile karşılaştık onuda garanti kapsamında değiştirdiler. Araca ve tesisata bağlı ömrüde 4 ila 10 yıl arası gittiği oldu.
sedataksu Açılır Kutu Gör
21 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:17
Mutlu gerçekten kalitelidir.İnci kullanıyorum gayet memnunum.Aracın orjinali kaç amp. ise onu kullan müzik sitemi yaparsan kapasitör kullanırsın bence daha doğru olacaktır.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:22
aracın orjinali 60 amperdir.ama motor ufak oldupu için 1.4 dizel arabaya 75 takmamın daha iyi olacağını çok kişiden duydum 20 lira pek önemli değil ama kendi malımızı yerli üretimi tercih etmek daha çok geliyor içimden çok kalite farkı yoksa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:27
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Aynı şeyi şimdi babam söyledi abi.Vartanın marş gücü daha yüksek dedi birde akücü o ne oluyoki standart değilmi marş motorunun çekeceği akım
21 - Eylül - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:40
Vartayı bilmem ama mutlu siver serisi (daha iyidir)ise fiyat normal.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:45
Mars gucu bana kalırsa halk dılınde olusmus bır tabır olabılır. Bırde akunun kalıtesıyle de alakalı bır durum. Mısal 2 tane 60A aku dusunelım. 2 sıyle de uzun surelı mars yaptıgımızı dusunursek normalde 2 sınınde esıt surece esıt kuvvette mars yapmasını beklerız. Ama omur ve kalıte ısın ıcıne gırıınce aralarında farklılıklar olabılır...
Burada gucten kasıt daha uzun sure mars motorunu besleyebılecek kadar yuksek akım surebılmesı anlamına gelebılır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:54
peki Cem abim aklıma takılan bir şey daha var
orjinal 60 ampere aküyü doldurması için tasarlanan şarj sisteminin 75 amperde zorlanması gibi bir durum olabilirmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:56
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
Buyuk onem arzedecek bır fark degıl. Sadece sarj ıcın bıraz daha uzun sure gerekır herhalde o kadar...
21 - Eylül - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:57
Marş motorunun ilk hareketi verirken çekeceği akım değeridir 72 amperlik bir araca 60 amper takarsanız araç çalışmaz.Aynı şekilde 60 amperlik bir araca 100 amper takarsanızda marş motoru yanabilir.Marş motorunun çekeceği akım değeriyle ilişkili akü değeri yükseltirken marş motorunun max akım değerine bakmak gerekir.Max akım değeri 80 amp. ise 100 amp. akü kullanılmaz.Yanlışlarım olabilir genel bilgim eletrik motorlarıyla ilgili.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 14:58
Thumbs Up tamamdır abi saolasın 75lik alıyım bitane ben bi kere alıcaz sonuçta artık vartamı mutlumu ona orda karar vericem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 15:12
Albayımı dinlemedin mi sen hee !!! Adam bas bas bağırdı 72 Amper Mutlu Akü diye Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 15:32
Orjinalini yazan: sedataksu sedataksu Yazdı:
benim bildiğim öyle değil aküde amper olayı.
aküyü bir musluklu bir havuz gibi düşünelim.musluktan akan suyun miktarı sınırlıdır yani atıyorum saatte 10 litre boşaltır.Bu aküdeki 12 volt değeridir.amper ise havuzun kapasitesidir.yani havuz istedği kadar büyük olsun  musluk kapasitesinin üstüne çıkmaz. bende yanlış olabilirim düzeltirse bilenler yanlışsam sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 15:36
Orjinalini yazan: csalli csalli Yazdı:
bi alıyım günde 83 kere mesaj atıcam albaya zaten aküm 72 amper diye hatta sırf ondan daha iyi olsun diye varta alıcam daha pahalı o :)
