Tam Sol Yapınca Titreme
EmRe26 Açılır Kutu Gör
13 - Mayıs - 1993
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Tam Sol Yapınca Titreme
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 16:52
Arabada yeni yeni arızalar meydana geliyor :D Tam sol yapınca sağ tekerlekten diyim sağ ön taraftan aşırı bi titreme uğultu vuruntu geliyor. Mesela U dönerken veya oldğum yerde dönerken. Tam sol yapıp ilerlemeye başlayınca yani, ara ara geliyor bazen kesiliyor anlamadım. Sizce nedendir??
2002 206 XT 110 hp. Öğrenci Modifiyesi:D Xenon,cam filmi, JSV Egsoz,, Gündüz Farı
26 FL 760
Ses Sistemi Yapım Aşamasında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 17:01
Normal diye biliyorum direksiyon pompası zorlandığından dolayı
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 17:02
yok önceden gelmiyordu böyle tam sol yapınca zızzttttt die hafif bi ses geliyorda o değil baya bi uğultu yapıyor kamera ile çekeyim sesi bakalım gelecekmi
26 FL 760
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 17:30
Ayni sorun bendede oldu kardesim ve hala dahada var. Sola dgru direksiyonu kirdimmi 90 km ve ustunde sanki kedi gozlerinden atliyomus gibi yada yalpa yapiyomus gibi titreme yapiyor Firsat bulupta yaptiramadim. Servise gitti arac 1000 tl masraf cikarmislar sonra x bi peugeot servisine gitti 3 adet parca verdiler elimize almamiz icin. Bunlarin fiyati ise 100 tl :) iscilikte 100 desen 200 tl....
Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 18:25
Buna benzer arıza Transporterımızde vardı. saga dönüşte çoturmada amortisör bilya degişti bitti.
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 18:59
dönüşlerde tam sağ yada sol yapmamak lazım,bilindiği üzere direksiyon pompası zorlanıyor,bu duruma dikkat edilmediyse pompa arızalanmış olabilir,amörtisör bilyası ise tık tık diye atma yapar genelde ve direksiyondan da bu hissedilir.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 20:06
bendede var dönüşlerde ama sadece sabah ilk çalışmada yapıyor sonra yok. direksiyon pompasında mı yani
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 23:50
Evet dreksiyonu tam kırmamak direksiyon pompanızın ömrü için çok ama çok önemli. Bilhassa yarı ve tam elektrikli servo dreksiyonlarda. Söylediğiniz arıza ön takımla ilgili olacağını düşünüyorum. Zaten "tlp" adlı arkadaş da benzer problemi yaşamış, söylediklerinden anlaşılıyor. En kısa zamanda işinin bir ehli ustaya durumu gösterin, zira yürüyen takımla ilgili problemler ihmale gelmez...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 09:05
hidrolik sıvılarınında kontrolünü yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 09:13
direksiyon sisteminize daha önce herhangi birsey yaptırdınızmı hidroliği çekip yenisini eklemek gibi.Bazende hidrolik sıvısının arasında hava yapıyor.Bu dediğinizde bu sorun oluyor.Direksiyon sisteminden anlayan iyi bir ustanın aracın altından tıpaı açıp hidroliği tamamen boşaltıp yenisinide dökerken alttan akana kadar tıpayı kapatmazsa sizin sorun çözülür bence...
