benzin pompasından gelen ses
zavur Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: benzin pompasından gelen ses
    Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:00
arkadaşlar aracta benzin azalınca sağa sola dönüşlerde bazen normal duruşlarda ( bayır yukarı falan) zıııtttt die bi ses geliyor bu ses normalmi acaba gecen şamandara için söküp baktık elektirikçi pompada hiç bişe yok dedi bu ses normalmi bu arada araç 306 grife
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:12
o ses normalinde ilk çalıştırma olmadanda gelir muhtemelen benzin az oldugundan pompa ses yapıyor mümkün mertebe ışık yakmamaya çalışın aksi takdirde pompanız yanabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:14
hım benim şamandıra yeni yapıldı işte elektirikiçi iki  oynadı çalıştı  ışık full yanık geziok en kısa zamanda söndürürük inş Sırıtma bide konu 2 tane açtım yanlışlıkla nası silebilirim dierini Embarrassed
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:16
sağdaki mesaj seçeneklerinde sil olması lazım ordan silebilirsin
 daha önce aynı sorundan aracımın benzin pompasını yakktım ordan biliyorum bu sorunu :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:17
mesaj fazlasıyla alındı binmiyecez  benzin koyacaz yoksa o bana binecek Embarrassed
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:20
bide belli bi litreden sonra gösterge algılamıo diolar doğrumu yani en dibe inmiyormus
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:22
en dibe inmediği dogru ama ışık direk yanmaya başladımı km saymayada başlamak gerek :)
brutal Açılır Kutu Gör
01 - Mart - 1986
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brutal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:24
Isık yandıktan sonra 40 km en fazla sen essegı saglam yere bagla en guzelı bagajında 5 lıtre kadar benzın bıdonuyla gez ;)
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K
307 Xs 1.6 5K
Alfa Romeo 147 1.6 Dist
Alfa Romeo 156 1.6 T.S
Vw Golf TSI 1.4 Pulse
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:25
o konuda kafam rahat km çalışmıo bişe sayamıom ilk başta gıcık geldi bu durum ama şimdi hoşuma gidio az yakıo yav bak 10 liraya ne kadar gezdik oldu
Star
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:26
:) pompa bi yanarsa o eglence bi anda eziyete döner :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:27
aracta gaz var ona güveniom bitince gaza geciom aslında bu iş tam tersi olurya ya bende niyeyse böyle oluo gazda çok yakıom dio içimden bi ses Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:28
farkındaım o yüzden araç yatışa gececek mecbur azlada sönmüoki yav öğrenci olmak zor
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:29
araçda gazda olsa ilk çalışırken benzin çekiyosun eger benzin 2 sn bile kesilse o pompa yanar eger bulamazsan pompayı tamirat bayagı pahalıya geliyo :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:32
2 saniyede nası yanıo usta ben benzinbitip  çalıştıracam die yarım saat ugraştımı biliom zerre kalmamış çalışmadı merek Sırıtma bidonla getidiik çalıştı ama tabi şansı zorlamamak lazım benzini dolduracam yakın bi zamanda inş yarım depo
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:42
bende öyle ugraştım çalışmadı benzin koymama ragmen pompaya 250 tl sıkışmış :) çıkartınca çalıştı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2011 Saat 22:44
vışşş sonra durum aynen böyle olur herhalde benim  WallWall
