  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rölantide stop etme
rölantide stop etme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: rölantide stop etme
    Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 17:34
arkadaşlar merhaba.
bugün kırmızı ışıklarda beklerken arac birden stop etti.hemen gözüm göstergelere gitti anormal bir durum mu var diye.STOP yazısıda görünmedi acil birşey olsa heralde çıkardı.hararet de nıormaldi.
ama hiç yapmazdı.
sizce sebep nedir?
Düzenleyen maverick - 14 Ağustos 2011 Saat 17:35
g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 19:13
birkaç defa tekrarlaması gerek. bu şekilde fikir sahibi olmak zor...
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 19:20
diyelimki yine yaptı.sebep ne olabilir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 19:59
güncel
arkadaşlar benzer sorunları yaşamış arkadaşlar veya bilgi sahibi olanlar varsa sevinirm.
aracımda rölanti dalgalanması yaşanmıyor. ama birden sanki elektirik kesilmiş gibi stop etti.anlam veremedim.
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 21:04
gaz kelebeginden olabilir benim aracımın kelebek sorunu yüzünden ışıklarda felan çok stop ediyodu temizletince düzeldi anlık olarak yakıtdada sorun olmuş olabilir bu tekrarlayıp tekrarlamamasıyla belli olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 21:19
1-gaz kelebeği
2-oksijen sensörü
3-bujiler
olabilir diye benimde aklımdan geçiyor.
diğer forumları okudum biraz aynı şeyler hep bu 3 ünden kaynaklı olmuş.
yine de teşekkürler.
bujiler ne kadardır?
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 21:32
alacagın markaya göre değişir bosch dan şaşma derim ben 4 tanesi 20 yada 30 olması lazım yanlış hatırlamıyosam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 23:43
peki boğaz kelebeğini temizlettiğim zaman kalibrasyon ayarı yapmak lazım mı?
forumda boğaz kelebeğinin temizlenmesi diye bir konu açılmış,orda kalibrasyon ayarı yaptırmak lazım demişler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 23:48
Orjinalini yazan: maverick maverick Yazdı:
bu arada arac lpg li değil.
sedatdatse Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedatdatse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 23:53
çoğunlukla rolanti motorunda oluyor ama çok sık yapmaz çokta kafana takma
devir saatini kontrol et dalgalanma oluyormu
206 xr 1.4 benzinli 2001
kendime nasıl bakarsam onada öyle
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2011 Saat 23:54
ustaya yaptırmanı tavsiye ederim kelebegin ne durumda oldugunu bilmiyorum benimkini usta söktü temizledi getirdi taktı ışıl ışıl oluyo :) evet kelebek tamamen söküldümü kalibrasyon ayarı yapılması gerekiyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 00:02
ben şu an memlekette tatildeyim.kdz ereğlideyim.
babamın tanıdığı bir BOSCH CAR SERVİS varmış. hocam getirsinler bağlayalım cihaza demişler.güvenebilir miyim?
ayrıca forumda bir kaç arkadaş bosch un  pc bağlantılarında çıkan sonuçların,yetkili servisin bağladığı cihaza göre farklı sonuçlar çıkardıklarını yazmışlar.
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 00:16
bosch servisler başarılı diye biliyorum ama neticede nerden olduguda kesin değil bana sorarsan fazla parada tutmicaksa götür baglat bakalım pc sonucu ne çıkıcak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:44
1-gaz kelebeği
2-oksijen sensörü
3-bujiler
Bu sölediklerine katılıyorum ve benzin filtresini eklemek istiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:54
burdaki bp den benzini aldım. yaklaşık 20 km sonra böle oldu.
su mu karıştırıyorlar ne halt yiyorlar anlamadım.daha önce hiç böle yapmamıştı.
Düzenleyen maverick - 15 Ağustos 2011 Saat 02:54
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:55
su eklenmiş olsa yakıt filtrendeki sensör yakıtta su oldugunu söylerdi sana ışı yakardı şimdiye denk gelmiştir bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:59
Orjinalini yazan: 34sea45 34sea45 Yazdı:
hadi ya.bak ben bunu bilmiyordum. bizim arabalarda benzinde yabancı katık varsa uyarı veriyor öyle mi?STOP ışığı mı yanıyor kardeşim?
14 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:10
o kadarını bilmiyorum kusura bakma ama 92 model 205 de varsa bundada vardır mantıgından yola çıkarak böyle bişey dedim
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 194 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 174 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1122 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 731 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13489 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3460 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22063 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1628 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5458 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1440 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8145 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16974 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12170 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3340 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2940 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25180 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1642 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2578 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2709 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1642 1 GökhaN
