  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - hız sorunu?
hız sorunu?
semih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: hız sorunu?
    Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:40
mrb 2001 model peugeot 206 rolland garros 1.6 motor aracım var sıralı sistem tüplü araç.maksimum 120 yapıo 120 y hiç geçmio.bide 1.vites ve 2i viteste deviri 4 binlere geitrip vites atmazsan araç bayılıyor bunun sebebini öğrenebilirmiyim.sorunum ne olabilir.saygılarımla.
tayfundoner Açılır Kutu Gör
18 - Temmuz - 1993
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tayfundoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:47
pek bi bilgim yok ama bi bilgisayara baglat istersen orda çıkabilir öyle yapmaması lazım bence acaba beyninde oynamamı yapıldı aracın 2 ci el aldıysan birde şirket aracıysa genelde beyinde oynama yaparak hız limitlerini degiştirebiliyolar.bizdede var aynı şekilde şirket aracı 3 tane mitsubishi L300
araç 4000 devri geçemiyo birde 90 km/h geçemiyo hız sınırlaması var
TYFN DNR
2000 PEUGEOT PARTNER 1.9 D
TYFN_DNR28@hotmail.com
Gurbetçi Çotanak 028
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:49
aracın devri 6 bini 7 bini buluyor ama ama 1. viteste  ve ikinci viteste zorlarsan biraz daha hızlanıyor araç zorlamadan geçmiyor araç 120 yi.yorumunuz için teş. ederim çok sağolun yarın bilgisayra bağlatacağım.saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:53
Benzıne alıpta denemeyı hıc dusunmedın mı ??
Arac duz vıtes herhalde????
Düzenleyen CeCoLi - 08 Ağustos 2011 Saat 12:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:55
ewet araç düz viteste ve benizindede aynı sorun var otobanda denedim düz yolda hrm benzinde hemde tüpte denedim ama aynı sorun var.ilginiz için teş. ederim.saygılarımla.
18 - Temmuz - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tayfundoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:55
mekanik bi problemde olabilir belki diger arkadaşlarında bi yorumu alın biraz daha bekleyin yazan olur yardımcı olan olur size.
TYFN DNR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:56
teşekkürler.
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:57
Arkadaşım aynı araç sahibiyim benzer problem carbon clean den sonra ortadan kayboldu. bir de kelebeği temizletmiştim onunda etkisi olabilir.
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:57
Orjinalini yazan: semih semih Yazdı:
O zaman senın aracta bır sıkıntı olsa gerek. Iyı bır ustanın ıncelemesı lazım..
zaten 120 ye 3. vıtes ıle ulasırsın 4e 5e gerek yok Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 12:59
carbon clean ın ne olduğunu bilmiyorum.beni biras bilgilendirebilrmisinz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 13:08
Carbon clean sılındırlerın ıcınde benzın kullanmaktan dolayı olusan carbon bırıkımlerının temızlenmesı ıslemıdır. Ama senın sorunun bu olmasa gerek dıye dusunuyorum...
Internette arastırırsan detaylı bılgıye ulasabılırsın
Düzenleyen CeCoLi - 08 Ağustos 2011 Saat 13:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 13:11
teş. edeerim sağolsun bide araç 1. vites ve 2. viteste 4 bin lerde anca hızlanıo bağıra bağıra..
megez Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı megez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 13:24
kardeş aracın egsozundan ne renk duman geliyo zorlandığında
papirus
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 13:30
hiç bakmadım inann
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 13:43
Bilgisayara bağlattın mı? bir şey çıktı mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 13:45
yarın bağlatacağım inş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 14:10
arkadasım sente ayarına baktır... ama kesın baktır dıyorum aynı olay benım basıma 106 quikde geldı arac 140 gecmıyordu meger sente atlakmıs :)))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 14:11
teşekkür ederim yarın sanayiye gittiğimde baktıracağım.sente ne oluyo peki
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 14:16
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14973&title=triger-sente-ayar-yanl-olursa
konu burada var ama sente ayarı yanlış olursa motor vuruntu yapar... motoru ele almak tabirini uygulamalı yaşarsın Allah korusun. konuyu incele umarım faydası olur...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 14:16
baskının durumu ne aşamada?
ondan da yapabilir.bende civic vardı 140 ı geçmiyordu.
balata bitikti ondan.
bi ihtimal baskı balatan da bitikse yapabilir.
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 573 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 794 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1532 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1138 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13527 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22081 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2030 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5471 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1885 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8580 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17431 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12618 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3773 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25220 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2065 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3130 1 GökhaN
