  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - antipollution fault ve catalytic converter fault
emreyilik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: antipollution fault ve catalytic converter fault
    Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 16:40
Daha önce bu konuyu açan oldu mu bilmiyorum ama bugün yaşadığım sorun üzerine konuyu açmak istedim. Yol kenarında beklerken birden araç teklemeye başladı ve bu iki hatayı vermeye başladı..Eve kadar geldim ve aracı oynatmadan sizlere sorayım dedim. Tüpü taktıralı 2 ay oluyor. Araç bu hatayı verdikten sonra atikerin göstergesi hiç yanmıyor. Sanki çalışmıyor gibi.. Benzindeyken de aynısını yapıyor. Daha önceden bu problemi yaşayan arkadaşlar varsa,nasıl çözdüklerini söylerlerse çok sevaba girecekler şu mübarek ayda :)
2005 model Peugeot 206 X-line Triptonik//Atiker Sıralı Sistem//
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 18:01
Biri yardım etsin :) CeColiiii Helpppppp
riva70 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 18:23
aynı hata bendede vardı katalizör tıkanmak üzere dediler yenisini sordum 1000tl civarı imiş temizleyelim dediler temizlettim(içini bosaltılar) sorun gecti ama arıza ısıgı yandı aracın sesi yükseldi bende cıkma bir katalizör aldım taktırdım sorun cözülecek derken(lambanın sönmesi) tüp ayarsızlıgı meydana geldi yani birini yapsan başka birsey ortaya cıkıyor benderim gecici olarak içini bosalttır ve yeni bir katalizör araştırmaya basla bu sekillde binme araca.
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 20:02
Bilgisayara baglatip hatayi gormek gerekiyor.
utku72 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı utku72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 20:50
tüp takılırken egzost manifoldunu çatlatmış olabilirler.ben de aynı sorun vardı. çok sonra fark ettim...maifold çatlak ise üzerinde kaynak yaptırmaya çalış,çünkü söküp kaynak yaptıktan sonra takarken yine çatlıyor..bu yüzden üzerindeyken yaptırırsan iyi olur..
307 DİZEL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı utku72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 20:52
kaynak yaptırdıktan sonra hiç sönmeyen arıza ışığım söndü.arabadaki tekleme kalmadı.çekişindede çok fazla artış oldu....daha detaylı bilgi istersen mesaj att.
307 DİZEL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 21:29
Arkadaşlar o hatayı verdikten sonra epey bir yol gittim ama bu sefer o hatayı tekrarlamadı.. neden olduğunu anlamadım ama yarın özel bir servise gidip baktırıcam. Ayrıca o hatayı motor çalışır durumda ve klima açıkken yapmıştı. Hareket halinde yapmadı. Belki de bu yüzdendi bilemiyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreyilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2011 Saat 22:58
arkadaşlar bahsettiğim arızanın sebebini usta yakıtın kirliliği olarak buldu..Aracın her tarafına baktı ama bişey bulamadı..
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2011 Saat 08:12
Orjinalini yazan: emreyilik emreyilik Yazdı:
Elektronik donanimdaki (sensorler vs.) hatalar buyuk cogunlukla bir basgosterdimi yaptirana kadar gitmezler.
Bu yuzden aracinizi bilgisayara baglatip sorunun asil nereden kaynaklandigini gormelisiniz. Eger bir zaman sonra duzelmisse yakittan suphelenebilirsiniz ancak bundan %100 emin olamazsiniz. En guzeli bir baglatin ve %100 emin olun.
ugur_xs Açılır Kutu Gör
07 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur_xs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2011 Saat 18:58
iki sorunuda yaşadım katalizörü 450 liraya aldım ve 2 yıl garantili tüp katlizörün ömrünü kısaltıyor bunuda herkez bilir yapcağın iki şey avr ya içini boşlatacaksın yada yenisini alcaksın antipollution ise tüp ayarındandır fakir karışım neden olur yanmasına
2004 PEUGEOT 206 XS 1.6 120 HP 16V
106_arts Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı.
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106_arts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2011 Saat 21:04
Orjinalini yazan: riva70 riva70 Yazdı:
seni kötü kandırmıs kim temizleyelm dediyse sana ayıp etmiş . katalizör temizleme diye bişey yoktur egsozcular katalizörun içini almak için böyle numara yapıyorlar cunku baya para edıyor katalizörun içinden ckan madde
cermiki Açılır Kutu Gör
24 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cermiki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2011 Saat 21:18
Emre kardeşim bende de fault antipollution hatası veriyordu birkaçgünden beri. tekleme yapıyordu. bugün özel bir servise götürdüm bilgisayara bağlattım. hatanın yakıttan kaynaklandığını söyledi usta. hatayı sildi. depoyu bitirmeye yakın iyi ve güvenilir bir yerden al takip edelim dedi. umarım sadece yakıttandır. yakıtı opetten alıyordum bu seferde shell i deneyeceğim.
01 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2011 Saat 21:23
Orjinalini yazan: 106_arts 106_arts Yazdı:
bilgisayara bağlayınca katalizör kirliliği diyordu ama yinede numaradan yapmışsa haram olsun diyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 01:18
VAh kaderdaşım benim Sırıtma Bana da aynı teraneyi yutturdulardı.Ben de katalizörü boşalttırdım. Meğer o katalizörün içindeki madde veya her neyse hurdası bile iyi para yapıyormuş. Bir gariplik sezmiştim ama bilmediğim için bir şey diyememiştim. O bahsedilen maddeyi çöpe değil kutunun içine boşaltıp tezgahın altına atmışlardı.
Ha bu arada şunu da ekleyeyim. LPG takıldıktan hemen sonraki gün olmuştu bu durum. Zengin karışım + Catayst Conventer Fault  benzeri iki hata oluşmuştu araçta meğer bunun sebebi katalizörün bitmesi değilmiş.  vs vs vs. Şerefi cüzdanının kalınlığı ile eşdeğer usta olduğunu sanan şeref yoksunlarının elinde ne olduğunuzu dahi anlamadan bir sürü paranız gidiyor. Benim gitti ondan biliyorum.
Geçmiş olsun.
Düzenleyen koliva - 10 Ağustos 2011 Saat 05:02
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 05:15
Genellikle kalatilik konvertorlerin icerisinde az miktardada olsa platinyum, olmadi paladyum vardir. Kisilerin amaclari bu maddeleri geri donusturup para kazanabilmek ama bu donusum islemi cok tehlikeli ve uzman kisilerin yapmasi gereken bir olay. Fikir vermesi acisindan su andaki fiyatlarini veriyorum:
Gold 1,752.00
Platinum 1,757.00
Palladium 744.00
01 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 21:31
Orjinalini yazan: kapagan kapagan Yazdı:
Geçmiş olsun.
yapacak bir şey yok eden bulur diyeceğim artık.
yazıklar olsun ığdır  adakardeşlere
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 21:46
bu olay genelde lpg karısımı duzgun olmadıgında oluyor ama aracın durumuna gorede degısebılır.
MaximuS Açılır Kutu Gör
15 - Şubat - 1983
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MaximuS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 23:56
geçmiş olsun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2011 Saat 00:29
geçmiş olsun.......
mydonese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mydonese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 02:06
arkadaşlar aynı arıza bendede vardı bujileri değiştirdim katalizör arızası birdaha çıkmadı ama diğer arıza hala duruyor servis normal bişey olmaz lpg den dolayı çıkıyor diyor
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 386 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 600 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 688 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 622 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 657 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1036 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1380 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 718 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6851 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8483 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3594 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4238 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3860 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22324 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
