pc ekranı araca bağlanabilirmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: pc ekranı araca bağlanabilirmi?
    Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 11:09
Eski tablet dizüstü bilgimin anakartı yandı çok ince ve küçük monitörü var değerlendirmek amacı ile dvdli bir teyp alsam acaba bu monitörü arabada kullanabilirmiyim bağlanabilirmi bu konuda  bilgi öneri ve fikirlerinizi bekliyorum
forewer_fb Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı forewer_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 12:00
olmaz diye birşey yok. ancak bu konularla alakan ne derecede önemli olan o. monitörün pin bağlantı sıralamasını biliyormusun? çünkü teyp in monitör çıkışlarıyla çakışmaması lazım. bu iş biraz karmaşık olacaktır. normal dizüstü monitörün çalışma voltajı, çektiği güç vs. değerleri farklıdır. özet ile kardeşim güc ve data bağlantılarını nerye yapacağını bilmen gerekir
İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı
B Rh(+) 0533 484 26 08
rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 12:08
LCD yi kullanabilmen için LCD nin LVDS bağlantısını VGA yada diğer çıkışlara çevirebilmen gerekiyor.  Bunun için de özel aparatlar mevcut ama elindeki LCD nin zamanlaması bu aparatlar ile uymayabiliyor o yüzden LCD üreticisinin verdiği değerleri bu cihazlardaki değerler ile karşılaştırman gerekiyor.
Astarı yüzünden pahalı bir iş olacaktır senin için , ayrıca zaten bu tip bir kartı Türkiye'den temin etmen çok zor.
Aşağıda örnek bir board var , Prisma EcoII diye geçer
Düzenleyen rifatseker - 26 Temmuz 2011 Saat 12:09
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 14:14
hct hct bence bu yorumlardan sonra bence hiç kurcalama (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 14:18
Kendim yapmayı düşünmüyorum zaten kesinlikle zarar veririm daha çok :) Tesisat işini gerçekten hakkıyla yapabilen yer sayısıda kısıtlı iyice bir araştırcam ondan sonra ona göre teyp felan alırım olcaksa olmicaksa arabamın orjina teyibi ve kablolu kasetim bana fazlasıyla yetiyo zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 14:19
ayrıca bilgisayardan çıkan ekran kartıda yukardakine çok benziyor tablet pc olduğu için donanımsız ama çalışır durumda araştırcam aklımda bir kaç yer var gidip konuşcam olursa olur olmazsada ekranın arabada ne işi var derim kasete devam ederim :)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 14:44
araştır tabiki bizde faydalanırız memnun oluruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 15:16
ayın 14ünden sonra kendimi arabama adıyacaam edindiğim bilgileri paylaşırım burdan sizlerlede şu staj bir bitsinde
20 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı forewer_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 15:20
hadi hayırlısı paylaşımlarını bekleriz. ben bir ara farklı monitörleri farklı bordlara bağlama ile alakalı çok uğraştım aynı markada bile çok sıkıntı çektim. biraz karmaşık durumlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 15:24
Karmaşık gibi görünüyo ama bizim otobüslere eski masaüstü monitorlarını bağlıyolardı teypten direk görüntü alınabiliyodu çok farklı olcağını sanmıyorum bu konuda güvendiğim 1 2 yer var onları dolaşcam bakalım olabilir gbi geliyo bana
