yine rolanti :(
powerclub206 Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı powerclub206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: yine rolanti :(
    Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 21:16
Arkadaşlar aracım p206 xs 1.6  aracımda bazen rolanti çok düşüyor. bazende çok yükseliyor. yağ çubuğu 90a varıyor. bazen 90ıda geçiyor. düşük devirde çalıştığı zamanlar genelde hır hır edip stop ediyor. yüksek devirde çalıştığı zaman 1500e kadar çıkıyor devir :( geçen hafta depoyu fulledim 1 hafta boyunca yapmadı. fakat benzin çeyrek deponun altına inince yine başladı neden oluyor acaba bunlar ? :(
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 25 Temmuz 2011 Saat 21:42
24 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı powerclub206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 10:16
hiçmi bilen yok ? Shocked
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 10:24
bendede oluyo hır hır edip istop etme olayı ama benm araba dizel yüksek ihtimallede ince mazot borularında bi yerde ufak bir delik var hava alıyo mazot gitmiyo motora ama sendede aynı durum söz konusuysa tehlikeli olabilir benzin sonuçta yanıcı madde mazota göre
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 10:35
sen benzin pompasından boğaz kelebeğine kadar bi baktır bence :)
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
onur şahin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur şahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 10:58
Büyük ihtimal bogaz kelebeğinden oluyordur. iyi bi ustaya temizlettir bence.
2006 Peugeot 206 x-desing otm.
İstanbul/Başakşehir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 11:06
Öncelikle gaz kelebeğini temizleyerek başlayın. Sorunun kaynağının gaz kelebeği olması muhtemel. Bu işlemi yapmadan motora girmeyin..
24 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı powerclub206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 11:23
tahmini ne kadar tutar ? bir bilgisi olan varmı ?
forewer_fb Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı forewer_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 11:49
geçenlerde ben kendim temizliyeyim dedim temizledim de. ama motor arıza ışığı yandı. pc ye bağlatım arızayı sildirdim. bir zaman sonra yine yandı ama bu ara sönük. demem o ki ustaya yaptırsam daha iyiymiş:) tahminimce 30-40 tl arası tutar
İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı
B Rh(+) 0533 484 26 08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 11:49
Orjinalini yazan: powerclub206 powerclub206 Yazdı:
Gaz kelebeği temizliğini soruyorsan, sen de yapabilirsin. Ama pek bilgim yok ustaya götüreceğim dersen 20TL falan alırlar.
hakann83 Açılır Kutu Gör
01 - Ağustos - 1983
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakann83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 12:55
gaz kelebeğini temizletirken dikkat et sökmeden havayla temizlesinler bazı araçlarınkı temizlenmiyo kimileri söküp benzinde yıkıyo ama o zamanda sorun dahada büyüyo mesela palioların ki temizlenmiyomus temizlettikten sonra öğrendim baya bi sıkıntı yaşadım ben
20 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı forewer_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 13:30
Orjinalini yazan: Berkay Berkay Yazdı:
ben temizlerken çok dikakt ettim ama arıza ışığı yandı gittim 20 tl verdim pc ye bağlattım. o nedenle bence ustaya yaptırsın aynı para:))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur şahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 13:35
temizletmesi uygun ama değişmesi gerekir derlerse biraz pahalı olur. tahminimce temizlendikten sonra sorunun ortadan kalkar.
İstanbul/Başakşehir
24 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı powerclub206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 15:27
birazdan sanayiye gidicem temizletiyim. birde ön takımdan kıt kıt diye ses geliyor. biraz fazla oldu ama kusura bakmayın Gülme tahminimce rot mili ve rot başı olabilir. onada baktıracağım.
