Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor Temizleme?
Motor Temizleme?
mehmet eren Açılır Kutu Gör
25 - Eylül - 1990
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor Temizleme?
    Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 22:10
arkadaslar 306Platınıum aracımız var 2001 model 1.6 98 beygir tüplü.aracın 2. sahibiyiz bundan önceki sahıbı hiç otor temizliği yapmamıs ve bizde yapmadık bu aralar kafama takıldı zaten üzeri çok kirli gözüküyor yarın fotoğrafını ekleyeceğim.Şimdi Motor temizleme nasıl gerçekleştirilir hangi işlemlerden geçer,yapıldıktan sonra zararı olurmu ve deneyen arkadaslarımız var ise tecrübelerini paylasırsa çok sevinirim.
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM
5053747493
Sıfır al omur boyu kullan.
riva70 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 22:26
benim aracın da motoru pek temiz degil. ustalara sordugum kadarıyla yıkamanın zararı olurmus kimyasal ilaclarıda zararı olur demişti yıkatırsan temiz görünür ama hiçbir faydası olmaz tavsiye etmem demişti bende yıkatmaktan vaz gectim. bez giren yerleri siliyorum.
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 22:53
sağolun hocam diğer ceavaplarda gelir inşallah
5053747493
orhanax Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 23:32
Ziebart, waxar gibi firmaların detaylı motor temizliği hizmetleri var. 2-3 yıl önce yaptırmıştım. Gerçekten yeni gibi oluyor araç.
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+)
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 01:46
kendniz yapacaksanız,elektronik aksamları ve sensörleri,kabloların bağlantı noktalarını çok sağlıklı bir şekilde izole ettikten sonra,,sonax,carpex,turtle,maguiars gibi markaların motor temizleme ürünlerinden birini yad heryerde bulabileceğiniz wd40 ı motor yüzeyine püskürtün,mümkünse telfırça ve plastik fırça ile kirli yüzeyleri iyice fırçalayıp pisliğin dağılmasını ve çözülmesini sağlayın bu sırada aşırı yağlı bölgelere yer yer sıcak su kullanmanızı tevsiye ederim,daha sonra hortumdan basınçlı su elde ederek motorunuzun korumaya aldığınız bölgelerini koruyarak pisliğin akmasını sağlayınız,daha sonra gene yukarıda belirttiğim markalardan herhangi birinin  anti statik plastik bölge koruyucu ürününü motorunuz üstüne püskürtün ve bir bez yardımı ile mümkün olduğunca çok bölgeye uygulayın,anti statik ürünler yapısı gereği tozlanmayı da geciktirdiğinden çok daha etkili oluyor, dışarıda bir yerde yaptıracaksanız da aynı şekilde aracınızın bütün elektronik sistemlerinin korumaya alındığından emin olun,bu bölgelere daha sonra fırça yardımı ile dikkatlice temizleye bilirsiniz, işlemden sonra motorunuzu da ısınana kadar tekrar çalıştırmanızı tevsiye derim,koruyucu maddeler sıcağa ilk maruz kaldıklarında bir koku oluşturabiliyor böyle bu kokudan da bir an önce ve sürüş öncesi kurtulmuş olursunuz.ben her sene bahar aylarında aracıma genel bir temizlik yapıyorum ve motor temizliğine  bu şekilde yapıyorum.
Düzenleyen mimitt - 21 Temmuz 2011 Saat 01:47
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 09:45
hocam bilgiler için sağolunbugün motorun resmini koyacağım ona göre bir değerlendirme yapsak daha iyi olur içimde motoru çok temizleyesim var hemde bir zarar olur diye çok korkuyorum.
5053747493
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 10:41
Uploaded with ImageShack.us Birinci resim.
Uploaded with ImageShack.us2.resim akünün bulunduğu kısım.
Uploaded with ImageShack.us birde motor kapağının altındaki korumayı değiştirme imkanım olabilirmi.
5053747493
ALX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 10:53
Yıkamadan önce bir daha düşün...
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=10315&title=106xs-ykama-sonras-ateleme-yapmyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 10:56
mehmet eren hoşgeldin dostum... hangi il ilçedesin profiline yazarsan seviniriz.... benimde 306  var... senin araç 90 beygir olan...modeli...
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 10:57
hocam ordu (merkez)adalet caddesinde oturuyoruz ancak bugün memlekete yolculuğumuz var en yakın 1 ay sonra görüşebiliriz.90 beygir değil 98 beygir 1.6 motor var hocam tüplü.
Düzenleyen mehmet eren - 21 Temmuz 2011 Saat 10:58
5053747493
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:00
abi ben fatsalıyım... ben 306  alırken 90 lık ve 98 lik olduğunu bilmiyordum... neler çektim bu yüzden  bir bilsen.. 98 lik benim araca sendeki hava filtre tertibatını  takmışlardı .. sonra öğrendikki 98 likmiş benim araç motorda ufak tefek farklılık var.. benim aracın motor resmini bulursam koyarım görürsün .. senin araç 90 lık..
işte benim aracın motoru 98 bg lik... hava filtre tertibatına bak.. bide benim aracın önündeki o beyaz yerde hortum gibi bişe var...
Düzenleyen by_ersin - 21 Temmuz 2011 Saat 11:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:04
90 lıklarda hava filtre kutusu yuvarlak 98 liklerde kare kutu olarak oluyor...
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:06
hocam yanlış bilgi verdiğimi için özür dilerim ruhsata baktım 95 beygir olarak geçiyor
5053747493
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:08
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
ne işe yarıyor merak ettim doğrusu açıklarmısın
5053747493
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:09
Orjinalini yazan: mehmet eren mehmet eren Yazdı:
aman abi dur özür mözür dileme .... ben sadece sana bilgi verdim... inan bu  olayı bende bilmiodum :)) sonradan öğrendim ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:11
Evet Ersın dogru soyluyor. Hava fıltresı kutusu harıcınde emme manıfoldu, oksıjen sensoru yerı ve adedı, yag cubugu yerı, yag fıltresı, katalıtık konvertor vs gıbı farklılıkları var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:12
Sen ruhsata bakma ruhsatta sallamasyon degerler yazabılıyor. Gerceğı 90bg dır.
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:14
Alx'ın verdiği linki okudum ve çok tırstım motoru yıkamadan vaz geçtim sadece nemli bir bez ile pislikleri alacağım ersin sürekli fatsadamı duruyorsun yok uğrastığın baska birsey varmı memleketten dönünce buluşabiliriz.
5053747493
25 - Eylül - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:20
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
tamam hocam söylediğin bilgi aklımda servise gidince bu işide soracağım.
5053747493
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 11:21
Ersın ıstanbulda yasıyor. Ayrıca sende su konum kısmına ıkametını ıl-ılce yazarsan guzel olur... Bı zahmet lutfen!!!
konu icon Peugeot 206 SW benzin rolesi arızası son mesaja git 152 0 yavuztugay
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 362 0 Ali060606
konu icon Titreme ve tekleme son mesaja git 145 0 egenc46
konu icon 206 enjektor sorunu son mesaja git 110 0 MkzLL
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 27207 20 Osman48
konu icon Start stop son mesaja git 589 0 zafercelebi
konu icon 206 hararet sorunu (çözüldü) son mesaja git 37255 27 kaan206
konu icon Arıza Işıkları... Anlamları son mesaja git 297543 31 dostcanlısı
konu icon Peugeot 206 hararet ve torsiyon sorunu son mesaja git 106 0 kaan206
konu icon Motor arızası aracı tamir ettiriniz uyarısı son mesaja git 94886 43 ozgurtavukcu07
konu icon 308 rolantide dalgalanma titreme son mesaja git 1242 1 sensah
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 1054 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6633 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1129 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 682 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3650 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49758 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 542 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 353 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 1021 0 SerkanPinar
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kayıt bulunamadı.
