2005 Peugeot 307 anlık direksiyon sertleşmesi ?
fthakyz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthakyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2005 Peugeot 307 anlık direksiyon sertleşmesi ?
    Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 00:49
 Dikerksiyon her zaman sert değil, bir anda sertleşip 5-10 dk sonra kenndisini bırakıyor normal hale geliyor ilk seferinde hidrolik yağı boşalmıştır diye ustaya götürdüm, yağ eksikti, ekleme yaptı, yaptıktan sonra çeşitli ustalarca ve bence direksiyon pompasından geldiğini tahmin ettiğimiz vıınnn diye ses gelmeye başladı, yağı koyduktan sonra gelmeye başladı bu ses önceden yoktu, halen anlık sertleşmeler oluyor, fakat şunu farkettim direksiyon setleştiğinde vııııın sesi kesiliyor, direksiyon yumuşadığında ses yeniden başlıyor... ben sorunun pompada olduğunu düşünüyorum eğer bozuksa ekranda arıza lambası neden yanmıyor ? oda ayrı bir muamma
 sizinde değerli yorum ve düşüncelerinizide duymak istiyorum, saygılarımla tşk.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 09:01
Forum kuralları geregı oncelıkle kendınızı tanıtmanız gerekmektedır.
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:06
direksiyon pompan elektro hidrolik olduğu için vınnlama sesi normal hepimizde var o. Sertleşme konusunda da hortumlara baktır tıkanmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:18
Sebep hortum degıl metın kardesım. Cok net olarak pompa nın elektrık motoru Gülme
Bazen devre dısı kalıyor ve dıreksıyon motor calısmazkenkı halıne donuyor...
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:21
hızlanınca sertleşme özelliğide bu şekildemi oluyor yani hızlandıkdan sonra devre dışımı kalıyor. çalışma sistemi nasıl böyle değilmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 12:31
Kendini tanıtmasına gerek kalmadan cevabı aldı zaten. Gıyaben teşekkür etmiştir umarımGöz Kırpma
sace Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 19:59
Aynı olay benim de başıma geldi 5-6 ay önce. Ama bu olay sürekli devam etmiyor, bir süre sonra normale dönüyordu. Fakat bi kaç gün sonra yineliyordu. İlk başlarda motoru durdurup yeniden çalıştırınca düzeliyordu fakan son zamanlarda bunu da yememeye başladı Gülme. Götürdüm ustaya götürmesine de ustaya gidince düzgün, tık yok. Bilgisayara bağladı pompa beynine bir türlü ulaşamıyordu. Arızanın pompadan olabileceğini söyledi, 1200tl. Elektronik aksamında biraz nemden dolayı oksitlenme olmuş, onu temizlemiş usta, tek yapılan işlem de bu. 6 ay oldu tık yok.
2002 307 XR 1.6 ege mavi
murtycan Açılır Kutu Gör
20 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murtycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 20:26
hidrolik pompa üzerindeki kasnak sıyırmış olabilir ya  da gevşemiştir belki
206 feline 1.4hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthakyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 20:40
yorum ve katkılarından dolayı, herkese ayrı ayrı tşk ediyorum.
   Vınnn lama sesinin devamlı oması sorun değil, benim takıldığım konu vınlamanın kesilmesiyle direksiyonun sertleşmesinin doğru orantlılı olmasıdır. temizletme işi aklıma yattı umarım oksitlenme vardı ve temizlenince düzelir
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 21:02
okadar yorum yaptık bi kendini tanıtmadın sende..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthakyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 21:03
tanıttım
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 21:04
Orjinalini yazan: fthakyz fthakyz Yazdı:
tanıttım
tarafımdan görülmüştür Sırıtma
