  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fren sertleşmesi
Fren sertleşmesi
freestar206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı freestar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fren sertleşmesi
    Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 10:02
Arkadaşlar aracımda bazen seyrederken frene bastığımda fren sertleşiyor ve şişiyor, neticesinde fren tutmuyor. Geçen gün az daha kaza yapacaktım. Bir süre sonra normale dönüyor ama ne zaman ve neden yapacağını bi türlü analamadım. Geçen gün ayağım debriyajda iken frene bastığımda sertleşti ve tutmadı.
Sebebi ne olabilir acaba?
2002 Model Peugeot 206 1.4 HDi
http://d30b4ed3ydbv9v55hka3l04t8c.hop.clickbank.net/?tid=CARTUNNING
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 10:39
vestınghouse veya ana merkezde sorun olabılır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 10:56
bencede büyük ihtimal ana merkezde olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı freestar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 13:50
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim ama benim mekanik bilgim pek fazla yok da ..:) bu söylediğiniz ana merkez ve vestınghouse ne oluyor? Biraz açabilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 14:09
Orjinalini yazan: freestar206 freestar206 Yazdı:
motor kaputu actıgında fren hıdrolık kabının yerını bılıyorsan (sol camurluk tarafındadır ve ustunde hıdrolık doldurulan kapak bulunur) o kabın hemen altında bulunan uzerınden fren boruları cıkan parca ana fren merkezıdır. onunda hemen arkasında ana merkezın baglı oldugu yuvarlak bır parca daha var. o da westınghouse dur. yanı hava takvıyesıdır. fren pedalının ılk yumusak olmasını bu hava yardımı saglar. motoru stop edınce fren pedalına 3-5 kez bastıktan sonra tas gıbı olur basamazsın. cunku westınghouse un ıcındekı hava bıter ve calısmaz hale gelır. bu durumda arabayı durduramazsın. motoru calıstırınca tekrar hava alır ve calısır hale gelır.
denemesı bedava.
motoru stop et. frenı 5-6 kez pompala sonrasında tas gıbı oldugunu goreceksın. bu esnada fren pedalına basılı tut ve marsa bas motor calıstıgı ayagın asagı dogru gıdecek. cunku motor calısınca westınghouse devreye gırmıs olacak...
Düzenleyen CeCoLi - 30 Mayıs 2011 Saat 14:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı freestar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 14:37
Açıklamalar için teşekkürler Cecoli. Çok güzel izah etmişsin..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 14:44
ben boşuna demiyorum  tanışın diye Sırıtma  bildiğin meydan larus ansiklopedisi aç aç oku Kahkaha
Düzenleyen by_ersin - 30 Mayıs 2011 Saat 14:45
dbmaster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 15:00
sorun olmayadabılır westinhouse borunuzda delik vardır yukteyken şişmiyorsa boruyu kontrol edın , gecen benımde basıma geldı ısıdan boru delınmıs elektrık bandı ıle delıgı kapadım işlem tamam oldu ...
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 15:45
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
sen cok yasa emı Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 16:06
hepimiz çok yaşayalım abi...
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 17:18
fren merkezlerinede baktır komple ustaya göster. en önemli şey araçta fren. 1 sn hayat kurtarır. bence hemen servise gitmelisin.
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
aşil16 Açılır Kutu Gör
18 - Mart - 1987
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aşil16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 Saat 17:56
arkadaslar bugun benimde basima geldi araba rolantada calisiyordu bankamatikte isim vardi neyse arabay bindim hafif rampadaydi araba elfrenini indirdim frene bi bastim fren pedali hic inmedi asagiya tutmadi firen sonra vites kucultup istop ettirdim tekrar calistirdigimda frenler tutuyordu bunun sebebi ne olabilir bosta arabayi saldigim icinmi hic bole bir sey basima gelmemisti
5546158013
model 2000
206 xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 Saat 18:50
bende 206 feline kullanıyorum arkada arkada agır kişiler oturdugu zaman fren şişiyor :(
mustafa486 Açılır Kutu Gör
01 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa486 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 Saat 20:08
aynen benimde başıma geliyor. trafikte uzun süre frene basmamışsam birden bazınca şişme oluyor zayıf tutuyor ve ABS VURUYOR. frencilere para yedirmemem lazım sorunu ben bulup direkmen şunu yapın diye gitmek istiyorum tamirciye. yardım lütfenn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 00:06
Orjinalini yazan: Erbin Erbin Yazdı:
+1
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 03:27
aracınız sıfır dahi olsa şunu deneyın boşta giderken üst üste 4-5 kere frene basıp bırakın bakın bakim bir an frenleriniz  tutuyo mu? Neyse bu söylediğim başka. fren merkezlerinede baktır komple ustaya göster. en önemli şey araçta fren. 1 sn hayat kurtarır. bence hemen servise gitmelisin.
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1894 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6659 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 114 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 105 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 102 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 706 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 104 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 140 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 837 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 324 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 520 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 401 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107779 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1643 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3398 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10349 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9272 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1158 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1395 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
selahattnsahman 3
talip206 3
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
