  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rolenti motoru temizleme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: rolenti motoru temizleme
    Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 23:28
arkadaslar 206 xs aracımın rölentisi durur konumda iken gostergede bır sey yok ama 5-6 sanıye aralıkta bı teklıyo egsozdan bakınca sankı arac oksuruyor.bende rolenti motorunu temızlesem gecer gibi dusundum sizce gecermı ve rolenti motorunu bu balata sıpreyi ile temizlesem bi sorun olur mu.
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 00:00
rolanti müşürünü temizlemek faydası olabilir fakat temizlerken kesinlikle hiç bir kimyasal madde kullanmamak lazım. Çunkü sensörler narindir benim bildiğim yanıltmayayım gene de . Ben bir de tüp ayarlarına bak derim tüp enjektörleri falan.
emrnl Açılır Kutu Gör
15 - Ağustos - 1990
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 02:14
bence ustaya temizletmek en garantisi çok fazla parada almazlar bide balata spreyinden sora hava falanda sıkıyolar diye biliyorum
206 colorline 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 11:12
bunu benzındede yapıyormu denedın mı???
benzındede yapıyorsa motorda sorun var, yapmıyorsa lpg sıstemınde sorun var...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 11:14
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
cecoli rolanti valfi harici rolanti motorudamı var ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 11:18
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
hayır orada motor dan kastım aracın motorunda herhangı bır yerde sıkıntı oldugunu ıfade etmek ıstedım. yanı motorun kendısınde bır problem var. ama sadece lpg de yaparsa demekkı benzınde problem yok, lpg sıstemını kontrol etmek gerekır anlamında.
rolantı valfı = rolantı motoru
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 11:26
 bilmediğim için sordum...eğerki var deseydin bide onu değiştircektim :) öğreniyorum yavaş yavaş sayenizde ...rolanti valfi salı günü değiti zaten .. sıkıntı yok o zman..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:17
cecoli evet benzindede yapıyor motorda ne gibi bir sıkıntı olabılır:((((
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:22
Orjinalini yazan: 60de106 60de106 Yazdı:
motordan kastım lpg sıstemı dısı yanı motorun kendıne aıt aksamlarında bır sıkıntı oldugudur.
genelde rolantıde etkısı olan aksamlar bellıdır ama onların dısındada olabılır.
rolantı valfı, gaz kelebegı, bujı, yakıt kalıtesı, basınc sensoru vs cesıtlı yerlerden olabılır. bakmak gerek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:25
basınc sensöru dedıgın seyı usta cıkardı araba istop ettı sonra taktı calıstı ama araba ilk kalkarken ıstop edıyordu evın onunde ben soktum taktım duzeldı ama o bosta ıken olan sallama gecmedı bide bu sallama ben senden duyup lpg bujısı almıstım ondan sonra yapmaya basladı bujılerıde degıstırmeye kıyamıyom 60 tl verdım :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:33
eskı bujılerını atmadıysan eskılerını takıp bır dene. bu lpg bujılerını cok kısı denedı boyle bırsey kımseden duymadım. ama olmaz dıyede bır kaıde yok tabı.
pekı sen hıc supap ayarı yaptırdın mı? aracın km sı neydı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:37
arac km 106binde sıbob ayarı gecen cumartesı servıste yaptılar usta dedı tatta cok gevsekmıs dedı hatta ayarladıgı sey boyle cakı tarrzı bır suru demır var ıcınde onlardan 15 ve 20 yazanla ayarladı.ve bide gaz iken arac gaza cok az dokunup cekınce rolantı yukselecegı yerde dusuyor normale gelıyor:SSS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:08
tamam o cakı gıbı dedıgın sey sentıldır. cok hassas ıslenmıs cesıtlı kalınlıklarda uclar bulunur. kac ayarlanacaksa ona gore secılır ve gereklı bosluklar ayarlanır. ama bence bujısı yı degıstırıp bır denemelısın dıyorum. bujı yanlıs olabılırmı acaba?
bana kodunu soyleyebılırmısın? kutusu vs duruyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:18
0 242 240 653
Ürün Bilgileri:
Platin-LR CNG/LPG-Gas
Kutup Sayısı: 1
Elektrot Aralığı: 0,7 mm
Sıkma Torku: 28 mm
Dış Dişli: 14 mm
Dişli Eğilimi: 1,25 mm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:22
0 242 240 653
Ürün Bilgileri:
Kutup Sayısı: 1
Sıkma Torku: 28 mm
Dış Dişli: 14 mm
tamam bujı dogru. benımkıde bunun aynısı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:24
neden boyle yapıyor tup ayarıda dun gıttım 65 de imiş onu 70 cıkardılar belkı ondan diye ama gene olmadı hatta tupcu de rolantı sensorunden dedı anlamadım ya :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:28
bu bujıyı takmadan once olmadıgından emınsen bence eskı bujılerını takıpta bır dene...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:30
tamam hatta orjınal bujı takıyorum sıfır alıp denıyecegım sana sonucu ozelden mesaj atarım ilgin için cok tesekkur ederım saol...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 17:00
rıca ederım. beklerım sonucunu...
106_arts Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı.
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106_arts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 20:45
rolanti motoru ne oluyor aceba
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 441 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 191 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12943 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3450 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22048 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1062 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5443 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 891 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7580 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16414 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11628 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2796 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2938 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25163 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1074 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2574 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2171 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1201 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 272 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2697 13 bariscam
