  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Çukurlardan sonra gelen ses??
eserxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eserxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Çukurlardan sonra gelen ses??
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 15:36
Merhabalar arkadaşlar 2003 model 2.0 HDI bir 307 sahibiyim, geçenlerde dikkatimi çekti, aracı küçük çukurlara, tümseklere soksam bile, gaza bastığım an alttan teneke sesi gibi bir ses geliyor, sanki bir sey sürtüyor gibi. bir saniye bile sürmeden hemen kesiliyor ses.  Başlardan çamurluk sandım ama dikkat ettim, tam ön koltukların hizasından, alttan geliyor ses.. Şanzıman problemi olmasından korkuyorum
PEUGEOT 307 2.0 XT HDI
elbu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elbu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 15:53
geçmiş olsun siz anlattıklarınızdan fren balatarı gevşemiş
xdesign Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xdesign Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 16:24
Elbu dostum önce kendini tanıtırsan seviniriz.
Eserxxx dostum sorunun ya fren disklerinden (balata,kaliper vs. hepsi dahil). Ama eğer 2 saniyede kesiyosa taş falan sıkışmış olabilir. Hepimizin başına geliyor bazen. Şanzumanlık iş değil.
Dünyaya 206 defa da gelsem sadece sen!
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 16:37
Orjinalini yazan: eserxxx eserxxx Yazdı:
ön koltukların altında şanzıman yokki, viraj demiri lastikleri var iki adet.
bende setten geçerken yapıyordu yağlattım geçti,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eserxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 22:58
Ön fren balataları ve diskleri 1 hafta olmadı değiştikleri, o yüzden fren tertibatından olduğunu sanmıyorum, ki zaten değişmeden öncede vardı o ses, ama önemsemiyordum. Daha yeni dikkatimi çekti, sadece hız tümseklerinden ve ufak çukurlara girdiğimde oluyor. Viraj demiri lastikleri demişsiniz Metin bey, o parçanın şeklini falan bilmiyorum ama gelen ses plastik sesi gibi değil, paslı teneke sürtünmesi gibi bir ses. Ustaya götürdüm ama araç ustadan korktu herhalde, ne kadar çukura girsekde o sesi çıkartmadı :) Ustayı geri bıraktım, daha ilk köşeyi döndüğüm gibi yine o ses çıktı.. ne menem bir durum anlayamadım :)  Şimdilik sürüşte herhangi bir sorun yaratmıyor ama ilerisi bilinmez tabi, yolda bırakıverir önemsemediğim ses.
flash296 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2011 Saat 17:39
egzost borularına bak. lift'e kaldır... kesin boşluk vardır sallandıkça kenara vuruyordur !
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2011 Saat 19:43
Tablalardan yada salıncaklar gelebilir. Z rot olsa lakırtı gibi ses çıkartır.
Düzenleyen MemoTech - 15 Mayıs 2011 Saat 19:45
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2011 Saat 22:36
eserxxx merhaba. ressimde gösterdiğim parça virj demiridir z rotlarına oradan da amortisöre bağlanır, bu demirin yuvarlak içine aldığım yerlerde 2 numaralı parça yani viraj demir lastikleri bulunur.
3 numaralı parça aracın şasesine montelidir içindeki yatağa viraj demir lastiği (2) gelir, lastiğin içinden de viraj demiri geçer. Bu lastikler zamanla su toz yiye yiye araç setlerden vs geçtiğinde garç gurç ses yapar, ben değiştirmedim yağlatttım ses gitti ara sıra yapıyor artık ama ilk fırsatta değiştircem.
boranaydogmus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boranaydogmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2011 Saat 10:22
Bence de egzoza baktır.
206 X-Design 1.4 Benzin/Lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eserxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 17:25
duruma çözümü tesadüfen bir arkadaşım buldu. benim çukurlardan sonra geldiğini zannettiğim ses, fren yaptıktan sonra geliyormuş. Ustama götürdüm, ABS motorunun sesli çalıştığını söyledi. Kısa vadede problem çıkarmaz ama ABS lambası yandığı zaman aracı kendisine getirmemi söyledi. Hepinize yardımlarınız için teşekkür ederim, kazasız belasız sürüşler dilerim
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 17:48
sorun bulunmuş iyi iyi hadi geçmiş olsun.
sen yinede erkenden önlemini al sonradan daha büyük masraf açabilir.
tayfundoner Açılır Kutu Gör
18 - Temmuz - 1993
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tayfundoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2011 Saat 23:00
evet kesinlikle katılıyorum bizim partnerde süreki bir çukurda öyle ses yapıyodu iyice rahatsız olmaya başlamıştık bi ustaya gittik adam amortisörler patlamış dedi biri amortisörlere yag basılcak dedi biri ön takım degişcek dedi en sonunda arabayı sürekli götürdügümüz ustanın elemanı ustası amortisör patlamıştır diyo elemanıda usta bunlar amortisör fln patlamaz viraş demirinin lastikleri gitmiştir dedi aynn elemanının dedigi gibi lastikleri bide onu tutan demir aksaam degişti daha ne ses var nede tıkırtı.
TYFN DNR
2000 PEUGEOT PARTNER 1.9 D
TYFN_DNR28@hotmail.com
Gurbetçi Çotanak 028
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 22 0 Onlinewolf
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 981 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 499 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 316 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 938 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6299 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2147 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1173 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7475 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1204 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1388 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3739 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5947 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 505 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1507 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5050 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40703 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 902 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20364 8 brs3393brs
Onlinewolf 1
