Radyatör Suyu
artes34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı artes34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Radyatör Suyu
    Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 15:01
Arkadaşlar merhaba resimde ok işaretiyle gösterdiğim radyatör su deposu herhalde burda bulunan su baya bi azalmış bu depoya saf su ve antifiriz mi koymam gerekiyor teşekkür ederim şimdiden.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 15:19
antifriz koy kardeşim ama orada max diye seviye var onu geçme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 15:25
Önce içindeki suyun durumunu ölçtür. Eksiğini ne gerekiyorsa (antifiriz ya da hazır su(saf suyu ilk defa senden duyuyorum)) onunla tamamla ve hemen akabinde suyun azalma sebebini araştır. Soğutma sistemi durduk yere su eksiltmez.
aclern Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aclern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 15:31
Saf su genelde buhar üreten aletlerde kullanılır. Örneğin ütü gibi. Buraya saf su değil hazır su koyman yeterli diye biliyorum.
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 16:31
antifiriz koyacaksın oraya diğer arkadaşın dediği gibi max seviyesine kadar koy full bitmemiş demi bittiyse hava alma işlemleri falanda var ama bitmediyse direk ilave et
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı artes34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 16:32
Tam bitmedi su ama bayağı bi dip seviyesine inmiş komple antifirz koysam olur dimi
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 16:41
Orjinalini yazan: artes34 artes34 Yazdı:
Olmaz !. Antifiriz belirli oranda su ile karistirildiginda antifirizlik gorevi yapar. Genellikle %50 antifiriz %50 su karisimi yapilir. Ancak gunumuzde satilan pek cok antifiriz aslinda hazir olarak satiliyor. Yani oyle karistirma islemi yapmaya gerek kalmiyor. Hatta ben burada bir zamanlar baktigimda antifiriz bulamamistim. Hazirlar satiliyor hep. Alirken dikkat edin.
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 21:09
kardes arac durduk yerde su eksitmez neden eksiltiyor bulmaya calismani tavsiye ederim
bence komple bosalt ve %50 oraninda antifirizle su koy
orhanetap Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanetap Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 21:37
Haznede max ve min diye iki çizgi var doluluğunu ona göre ayarla max. çizgisini geçmemen gerekiyor.
Aksi taktirde pis pis kokuyor antifiriz varsa denedim biliyorum Sırıtma
206 xt 1.6 110hp
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 00:07
benim araba da su azaltıyor sık olmamakla birlikte. sebebi ne olabilir ki?
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 00:09
Orjinalini yazan: göktuğ göktuğ Yazdı:
Surucu ve yolcu kismindaki paspaslarin islak olup olmadigini kontrol et oncelikle.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 00:11
tamam yarın bakayım bir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 00:17
paspaslar kuru isearacin altina  triger kayisinin alt kismina bak su pompasindan kacirabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı artes34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 08:20
arkadaşlar cvplar için herkese teşekkür ederim çok fazla soru soruyorum ama önerebileceğiniz antifreeze markası varmı gerçekten çok teşekkürler çok yardımcı oluyosunuz saolun ALLAH kazasız belasız sürmek nasip eder herkese inş.
