  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - oksijen sensörü nedir
cash1912 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: oksijen sensörü nedir
    Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 17:57
arkadaslar oksıjen sensörü ne işe yarar.benım aracım bazen kendılıgınden gaz kesıyor sonra gaza asıldıgımda tekrar toparlıyor bazen bu arıza oluyp sebebı oksıjen sensöründenmıdır.
206 1.4 look 2004 zavoli lpg
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 18:49
Oksijen Sensörü motor egzoz manifolduna monte edilmiştir egzoz gazları içindeki yanmamış oksijen miktarını ölçmek için egzoz gazlarını koklar ve ecu tarafından okunabilen bir voltaj üreterek hava-yakıt karışımının çok fakir veya zengin olduğunu gösterir. Bu sayede, aracın her sürüş şartında hava/yakıt karışımı sürekli olarak kontrol altında tutularak performans ve yakıt ekonomisi sağlanır.
Gaz kelebeğinden olabilir belkide senin, kontrol edip temizlemeni öneririm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 20:09
tıger kardesım guzel yanıt vermıs. oksıjen sensoru bozuldumu tamamen bozulur dıye dusunuyorum... oyle kesıntılı bır problem yaratacagını tahmın etmıyorum. bence senın sıkayetın baska yerden. aracı pp2000 e baglattıp bır kontrol ettırmenızı tavsıye ederım.
Düzenleyen CeCoLi - 30 Nisan 2011 Saat 20:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 20:46
gaz kelebegını temızlettım.ateslemeden dedıler bujılerı akuyu benzın fıltresını degıstırdım.ama yok 2 hafta duzeltı sımdı tekrar aynı sey oluyor.baska neden olabılır cecolı ustam bı akıl ver.tesekkurler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 20:47
pekı bu durum lpgde mı oluyor yoksa benzınde mı ???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 21:41
gazdayken oluyor.önceden daha fazlaydı hatta stop edıyodu sımdı daha nadıren yapıyo ama can sıkıcı bısey rolantıde sureklı oynuyo motor sarsıntılı calısıyor ve daha oncekı bı konuda da solemıstım arac bazen gec calısıyo mars basıyo ama sankı yakıt gelmıyo gıbı 5-6 sanıye marsa basıyorum calısmıyor gaz pedalına basıyorum zorla calısıyo sankı sonra duzelıyor ama rolantı sureklı oynuyo.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 21:42
pekı bu sıkıntıları benzındeyken yapıyormu???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 22:15
aracın gaz yememesı benzınde karsılasmadım bı kac gun kullandım olmadı ama rolantı benzınde de oluyo aracın calısma sorunuda benzınde oluyo zaten ılk calısma benzınde oluyo.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2011 Saat 22:36
Yerinizde olsam ilk olarak atesleme bobinine baktirirdim. Eger hersey duzgunse ECU update yaptirmaniz gerekiyor diye dusunuyorum.
g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 00:40
oksijen sensöründen alt ve üst olmak üzere iki tane vardır. biri katalizör girişine, diğeri de katalizör çıkışına monte edilmiştir. aynı zamanda hava kattığın dumanı da kontrol eder, bir bozulursa başa beladır
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 09:26
belki benzindede vardır ama bazı arızalar benzinde belli olmuyor lpg de daha çok hissediliyor. Kayınpederdeki opel neler çektirdi gaz yemiyordu değişmeyen parçası kalmadı. En son bi işinin ehli usya bulmuştuk elinde bitane bobin vardı bi deneyelim diye taktık sorun kalktı. sende bi bobine baktır istersen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 09:53
benzin filtresini denediniz mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 13:28
benzın fıltresı degıstı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 19:08
hem gazda da hemde benzındede yapıyor olması lpg dısı bır problemı hatırlatıyor. ateslemeden olma ıhtımalı yuksek gıbı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 15:00
cecolı ustam atesleme derken atesleme bobınımı. aku bujıler benzın kelebegı benzın fıltresı degıstı.baska ne yapabılırım cok can sıkıcı bısey arabadan sogudum valla.bıde atesleme bobınınden oldunu nasıl anlasıılır ustaya gostersem anlarmı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 15:16
atesleme bobini arızalı olduğun araç tekleme yapar. aracında tekleme var mı ? sıfır bi bobin takıp denemk lazım 1-2 km kadar kullan zaten belli olur yada sağlam bi tane çıkma taktırıp dene ?
Ateşleme bobini bende de değişmişti önceki aracımda 1.6 benzin araç tekleyerek çalışıyordu stop edecek gibi oluyodu gaz veriydm vs.vs değiştirdim hemen sorun çözüldü
Düzenleyen tigerland - 02 Mayıs 2011 Saat 15:18
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 15:31
ben diyorum işte bi bobin bul tak dene. tigerlan'dın dediği gibi 1-2 km gitmene bile gerek yok anında sesinden anlıyacaksın motorun. kayınpederin opel astra aracında da aynısı olmuştu.
tekleme, gazı geç alma, kalkışlarda gaz yememe gibi oluyor.
benzinde olmuyor diye lpg den şüpeleniyorduk ama bazı ufak sorunların benzinde hissedilmediğini lpg de daha çok hissedildiğini öğrenmiştik.
şimdi maşallah tazı gibi gidiyor tık yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cash1912 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 17:28
rolantı ıbresı sureklı oynuyor.tekleme motorda oluyor bıde araba bazen gaz gesıyo yolda gıderken ve calısma sorunu var gec alıyor marsı bunlar belırtılermıdır.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 17:43
Orjinalini yazan: cash1912 cash1912 Yazdı:
dediğim gibi ilk önce masrafa girip bobin alma belki sorun ondan değildir boşa para vermiş olursun.
sadece git ustaya yada çıkmacıya vs elinde sağlam bobini olan birini bul işte tak dene sorun %99 çözülecek kanaatindeyim. bazen bujinin birine elektrik göndermiyor doğal olarak bujinin biri ateşlemediği için diğer 3 piston çalışıyor bu yüzden hafif hafif tekliyor.
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 17:46
teklemenın nedenlerınden biri olarak otomatik çiklede olabılır yenı nesıl araclarda rolantıyı duzenleyen kucuk kucuk mısket gıbı 8-10 adet parca mevcut onlar arıza yaptıgında bu tür sorunlarla karsılasabılırsın
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 330 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 541 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 619 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 554 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 591 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 973 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6733 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1313 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6839 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8414 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3524 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4174 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3793 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22320 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
