206 Tekleme ve Rölanti Bozukluğu (Yardım!)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Tekleme ve Rölanti Bozukluğu (Yardım!)
    Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:05
Araç çalışırken devir saati çok minimal aşağı yukarı oynaşıyor ve de araç ara ara tekliyor. Ayrıca özellike 2. viteste ayağımı gazdan çektiğimde ani bir tepki veriyor.
Gaz kelebeği temizlendikten sonra kalibrasyon için bir süre hava filtresi takılmadan aracı çalıştırdılar. İlginçtir ki hava filtresi takılı değilken devir 900'de çakılıydı ve hiç tekleme yoktu. (Tam istediğim gibi yani) Bunun nedeni ne olabilir?
Not: Hava filtresi gaz kelebeğinin hemen dibindeki bağlantıdan sökülmüştü.
Düzenleyen Berkay - 15 Nisan 2011 Saat 21:13
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:10
aynen dediğin gibi müdür. gaz kelebiğini temizleterek başla sorun devam ederse bujileri kontrol ettir bilgisayarda arıza çıkmaz büyük ihtimal yinede kontrol ettir.
Siz aracı yeni almıştınız rutin bakımları yaptırmışmıydınız peki yağ filtreler buji benzin filtresi vs.vs.
Düzenleyen tigerland - 06 Nisan 2011 Saat 21:15
10ur1 Açılır Kutu Gör
28 - Nisan - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10ur1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:16
kardesım gaz kelebegınde pıslık varsa o yapar yoksa rolanti motoru gitmiş demektir ama buyuk ıhtımal gaz kelebegı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:20
Orjinalini yazan: tigerland tigerland Yazdı:
Aracın bütün bakımları yetkili serviste yapılmış. Tüm faturaları da elimde şuan. Henüz filtreler, yağ ve bujileri değiştirme zamanı gelmemiş. Hepsinin ne zaman hangi km'de değiştiğini görebiliyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:23
Aynı sorun bende de varrrrr...
araba rolantide çalışırken devir saati ne bakıyorum 1'in altına düşüyor geri çıkıyor.Ama istop etmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:26
Orjinalini yazan: facemelowe facemelowe Yazdı:
Zaten normal rölanti devri tam 900. Eğer 1000 devire kadar çıkıyorsa sizin probleminiz daha büyük. Benimki çok ufak oynamalar yapıyor. Ondan ziyade daha çok tekleme canımı sıkıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:28
bende tekleme yok sadece ufak bi dalgalanma var,araç çalışır vaziyette durdugu yerde direksiyonu saga sola çeviriyorum düzeliyor ??? :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:39
Video da ekledim..
106_arts Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı.
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106_arts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 22:08
bu kadar az oynamayı bence kafana fazla takma kelebegı temızle sorun gıder dıye dusunuyorum lpg yok dımı aracında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 22:09
Orjinalini yazan: 106_arts 106_arts Yazdı:
Yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 14:50
Bugün gaz kelebeğini temizlettim arkadaşlar. Büyük ölçüde dalgalanma azaldı, ayağımı gazdan kestiğimde meydana gelen tekleme kesildi, fakat araç rölantide çalışırken tekleme devam ediyor. Ve devir saati çok çok azalmasına rağmen halen hafif oyanama yapıyor...
by-cx Açılır Kutu Gör
18 - Ağustos - 1982
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by-cx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 14:55
aracınızda lpg varmı?
x-design 1.4 otm Brh+ atiker fast. 18.08.1982.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 14:57
Orjinalini yazan: by-cx by-cx Yazdı:
Yok
18 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by-cx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 15:04
aynı sıkıntıyı bende yaşadım rölanti valfi, oksijen sensörü,bujiler, kabloları, motor iç temizliği+carbon clean, gaz kelebeği filitreler vs. sonuç çözemedim. araç normal çalışıp 100 mt sonra benzini bitmek üzre araç gibi oluyodu ve motor ısındıgında ise rölantide dalgalanma oluyodu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 15:07
Aynen motor ısındığında oluyor.. Nedeni ne olabilir ki acaba? Siz halen o şekilde mi kullanıyorsunuz?
Düzenleyen berkaygr - 07 Nisan 2011 Saat 15:08
18 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by-cx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 15:15
aractaki sorunun son olarak subap odalarından  birinde sorun oldugunu sölediler fakat çok stres yaptım aracı sattım.  bence baktır yada fikir al subap dendi son olarak moralini bozmak için yazmadım ama yaşadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 18:03
O kadar ciddi birşey olduğunu sanmıyorum. Çünkü bütün bakımları yetkili serviste yapılmış aracın, mutlaka çıkması gerekirdi..
azdek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı azdek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 19:45
bende de dalgalanma sorunu var ama stop etmedi hiç takmıyorum kafaya hoşuma bile gidiyor bazen :)))))))))
Soner Hoca
2005 307 1.4 Benzin 16V 5K,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 14:52
Arkadaşlar bugün hiç tekleme yapmadı. Çok ilginç. Kelebeği temizlettikten sonraki gün düzelmesi gibi bir durum olabilir mi ki? :):)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 15:12
takıp et bakalım. devamında ne olacak...
