Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 HARARET
306 HARARET
KIRMIZI 306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIRMIZI 306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 306 HARARET
    Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 01:13
2000 model Peugeot 306 1.6 otomatik aracımın düz ve boş yolda sürekli gazda giderken hararetin devamlı yükselmesi canımı sıkıyor arkadaşlar. Ayağımı gazdan çektiğimde hararet düşmeye başlıyor. Bu promlemimi çözmek için motor contası değiştirdim, radyatör değişti, müşür değişti, triger kayışı ve diğer kayışlar değişti, devir daim değişti, termostat değişti, fanların düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için 2-3 tane fancıya kontrol ettirdim normalmiş dediler. Ama hala problem devam ediyor. Düz yolda sürekli gazda giderken hararet 110 a dayanıyor devam edersem kırmızı bölümü gececek. Yardımlarını bekliyorum arkadaşlar.ShockedShockedShocked
hOLDİNGC
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 07:26
Ayaginizi gazdan cektiginizde dustugune gore fan mekanizmasindan (kontrol edildi diyorsunuz) ya da dusuk bir ihtimalle su devridaim pompasi tam olarak gorevini yerine getirmiyor olabilir, gereginden yavas calisiyor olabilir.
Düzenleyen koliva - 24 Mart 2011 Saat 07:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 08:32
musur demıssınde musur 1 tane degıl kı :)) hangı musur degıstı? muhtemelen fan musuru degısmıstır ama gosterge musuru degısmemıstır belkı fazla gosterıyordur.
sonucta fanların calısıp motoru belırlı ısılarda tutması ıcın gereken sıstem bellıdır. oncelıkle termostat kutugunde bulunan fan musuru (genelde kahverengı oluyor) bıtron denılen fan kontrolcusune (306 da sol camurluk davlumbazı ıle tampon arasında sasenın altına monte edılmıs sıyah plastık bır kutudur) motor ısısını bıldırır. motor ısısı bu kontrolcu ıcındekı set edılmıs ısı degerıne (mesela benım aracımda 97C) ulasınca fan rolelerını tetıkler ve fanlar dusuk hızda calısmaya baslar. bu duruma ragmen cesıtlı sebeplerden dolayı ısı halen dusmeyıp artıyorsa belırlı bır derecede (yıne kendı aracımda 107) fanlar hızlı devıre gecerler...
pekı rolantıde aracı bıraktıgında durum nasıl??? gostegeye baktıgında kac derecede fanlar calısmaya baslıyor ve duruyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 10:00
Derece 110 a dayanınca fan açıyor mu açmıyor mu? Ki 110 a geldiğinde su kaynıyor demektir. Conta yaktırır. Bu işte bir yanlışlık var. Cem beyin dediği gibi göstergenin doğru çalışmıyor olması büyük bir ihtimal. Sürekli gazda giderken arabanın harareti belli bir dereceye kadar yükselir ve orda kalır. Sen nerdeyse soğutmayla alakalı bütün sistemi kontrol ettirmişin. Bi gösterge kalmış. Oraya da baktır. Muhtemelen çözülecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 10:02
Bu arada sizinle tanışmışmıydık. Lütfen küçük puntolarla kendinizi tanıtır mısınız?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIRMIZI 306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 12:32
slm
Ben Doğan, ist anadolu yakasındayım.
hOLDİNGC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIRMIZI 306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 12:34
Rolantide herşey normal görünüyor 90 dereceye en fazla çıkıyor.
müşür fan müşürü değişti arkadaşlar
ayrıca ısı 110 a yaklaştığında ayağımı gazdan çekiyorum devam etmiyorum.
bu sorun başlamadan önce hararet 90- 92 dereceyi hiç geçmezdi
Düzenleyen KIRMIZI 306 - 24 Mart 2011 Saat 12:36
hOLDİNGC
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 13:16
suanda dumur oldum kaldım yanı :)) ConfusedConfusedConfused
artık soyleyecek bırsey bulamıyorum :)))))) system halteddd
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 15:20
Belki degistirdigini musur de arizali ya da taktiktan hemen sonra yine arizalandi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 16:09
bence sen soyle kralından bır peugeot ustası bul kendıne...
axi206 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı axi206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 17:10
benım arabada tam tersı hararet hıc yukselmıyor.galıba termostadı cıkarmıslar. ellemıycem hıc kısın takarım artık. kalorıfer sıcak verıyor yalnız
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 17:27
Orjinalini yazan: axi206 axi206 Yazdı:
Kalorifer sicak veriyorsa sogutma suyu da isiniyor demektir. Peki kaloriferden ne kadar sicak alabiliyorsunuz? Belkide gosterge ekraniniz bozuktur ve siz isiyi goremiyorsunuzdur. Sikinti yaratabilir. Bence bir gosterin onu.
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 18:10
radyatöre gelen hortumları kontrol ettir...tıkalı olabilir
Koceli/İZMİT
1982
hhuzun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 20:40
SU TAM DEVIRDAIM YAPABILIYOMU? GAZA BASTIKCA ISINMADAN HARARET CIKIYOSA BIR YERLERDEN SU GECEMIYODUR.
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
speedyboy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı speedyboy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2011 Saat 21:51
hocam oncelıkle aranıza yenı kaltıldım adım levent sıze bır sorum olacaktı peugeot 306  aracımın marsına basar basmaz fanların ıkısıde yuksek hızla calısmaya baslıyor sonra duruyor bu ıslem sureklı kesık kesık calısıp duruyo hareret musuru ve butun rolelerı deyıstı yardım edersenız sevınırım
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2011 Saat 22:00
Orjinalini yazan: speedyboy speedyboy Yazdı:
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&PID=105511&title=yeni-yelerin-dikkatine-konu-amadan-okuyunuz#105511
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 438 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 740 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 233 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1478 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1091 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13522 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1983 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5467 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1831 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8529 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17366 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12555 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3718 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2953 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25203 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2009 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3081 1 GökhaN
