  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites aydınlatma ampulü nasıl değişiyor?
fho Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomatik vites aydınlatma ampulü nasıl değişiyor?
    Gönderim Zamanı: 23 Mart 2011 Saat 21:46
Arkadaşlar Merhaba
Bir konuda takıldım ve araştırmadığım yer kalmadı bulamıyorum, basit bir ampul değişikliği içinde servise, elektrikçiye para vermek istemiyorum, bilen varsa lütfen yardımcı olsun.
2000 Model Otomatik 206 XR sahibiyim...
Otomatik vitesim konumunu gösteren (Vites kolunun yanındaki) karakterlerin (P R N D 3 2) alttan aydınlatması çalışmıyor.
Servis o ışıkların yanması için komple o takımın değişmesi lazım 300-500TL tutar dedi ama bana saçma geldi zaten o paraya da değecek bir olay değil, başka çaresi yok mu bunun? kendim söküp arızalı ampulü değiştiremez miyim?
İçerisinde ampul yok da başka bir lehimli aydınlatma sistemi olsa da sorun değil elimden gelir yine yapabilirim, orası açılıyor mu?
Yardımcı olabilecek olan var mı?
Şimdiden teşekkürler
fho Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2011 Saat 21:49
Bir sorum daha var...
2000 model 206 larda ODBII konnektörü var mı? Varsa nerede?
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2011 Saat 22:59
sizin aracınız hakkın da pek bilgim yok ama otomatik 406 nın aynı ampulleri patlamıştı vitesi boşa alıp çerçevenin etrafındaki plastiği küllüğü de çıkartıp çekince geliyordu
sonra harflerin olduğu yeri tornavida yardımı ile dişlerine dikkat ederek kaldırdığınızda ampuller karşınıza çıkıyor,küçük dipsiz ampulle kullanılmıştı 406 da ilk önce ledli koydum pek verim alamadım sonra şerit led döşedim oda çok canlı olmuştu sonra onu söküp tekrar normal ampullerinden kullanmıştım,sistemin benzer olduğunu var sayarak işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz ampulün taneside sanayide 25 krş falan
fho Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 10:15
Dediğiniz gibi denedim ama çerçeve çıktıktan sonra çıkması gereken yazıların oldugu ince plastik levha, sağdaki ( S * 1 ) yazan 3 küçük düğmenin olduğu yerde takılıyor.
Acaba önce bu düğmelerimi sökmek lazım?
O düğmeleri ancak tornavidayla zorlayarak çıkartabilirim ama tornavidayı sokacağım dış yüzeyi kesin zedelenir, başka bir yolu olabilir mi?
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2011 Saat 19:34
o bölümü yukarı doğru alttan itekleyip, dik konuma getirirseniz kolayca çıkacaktır demek ki mantık 406 ile aynı, daha sonrada ampul lere kolayca ulaşabilirsiniz.
fho Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2011 Saat 11:20
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
Hangi Bölümü Wall
Anlayamadım kusura bakmayın düğmelerden mi bahsediyorsunuz yoksa plastik levhadan mı?
Düğmelerin olduğu yere alttan ulaşamıyorum, plastik levhanın ise tırnakları var galiba hareket etmiyor ancak kenarlarından tornavida ile zorlayınca kalkıyor ama düğmelerin olduğu yere gelince takılıyor :(
NOT: Bu arada konuyu yanlış yerde açmışım sanırım, moderatörümüz arızalar ve çözümleri bölümüne taşıyabilrse sevinirim.
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2011 Saat 11:24
ODBII konnektörü sol tarafta far ayar düğmesinin altında. bnmkide otomatik o gösterge ışıkları yanmıyor yananıda görmedim daha Gülme
fho Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2011 Saat 11:32
Orjinalini yazan: Onur Onur Yazdı:
Arabayı satan arkadaş çok yakın arkadaşımdı ve yandığını iddia ediyor Sırıtma Emin misiniz?
Bana da yanıyor olması mantıklı geliyor çünkü orada 3 tane de düğme var bunların gece görünüyor olması lazım, peugeot bunu eksik bırakmamıştır.
Bu arada ODBII konnektorü var demişsiniz ama 2000 modellerde de varmı bunu tekrar sorup emin olmak istiyorum çünkü ona göre harici takılan yol bilgisayarı siparişi vereceğim boşa satın almış olmayayım
Cevap için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2011 Saat 11:35
ODBII den kastım aracı bilgisayara bağlanan konnektör yanlış anlamış olabilirm. şanzımanın orda ampüller olabilir net bi bilgim yok ama benimkide yanmıyor varsa öyle bişey bende öğrenmiş olurumGülme
fho Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2011 Saat 12:21
Tamam doğrudur aracın bilgisayara baglandığı konnektörü kastediyorum, eğer 2000 lerde varsa harika ozaman dıştan harici takılan yol bnilgisayarları var yakıt tüketiminden motor sıcaklığına ve arızalara kadar herşeyi gösteriyor ondan alabiliriz :)
Şanzıman aydınlatması ise muallakta kaldı :(
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 21:55
206 larda bahsettiğiniz şekilde bir ışıklandırma sistemi malesef yok arkadaşlar. Sadece vites üzerinde Kar ve Spor mod düğmelerinin ledleri yanıyor.Mantık gösterge tablosunda zaten ışıklı bir şekil var ayrıca vites üzerine koymamışlar. P,R,N,D yazan tablayı sökerken dikkat edin ki hatta sökmemenizi tavsiye ederim çok zayıf bir malzeme. Ama illede sökeceğim derseniz arkadan öne doğru gelen el freninin de içinde bulunduğu uzun plastik muhafazayı sökmeden çıkmaz.Tırnakları onun altında kalıyor.Bende zamanında çok aramıştım orta konsolu komple dağıttırıp altına baktık ışıklandırmaya dair hiç bir iz yok.
dinoco Açılır Kutu Gör
26 - Haziran - 1979
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dinoco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 23:22
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
monur cok tşkler bende yarın komple o kısmı dagatıp baktıracaktım serviste :)
ayıp olcaktı adamlara bide idda ediyorum yanıyordu yok yanıyormuş diye.. başka bir şansı yokmu yani oraya led koysak p r n d 3 2 karakterlerinin altına?? yani karakterler saydammı?? bilgin varmı dostum==???
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 15:07
aracınız tirptonik mi otomatik mi,benim bildiğim triptoniklerde ışık yok ama otomatiklerde var diye biliyorum.bende yanlış biliyor olabilirim.aracın vites kutusunu ve göstergelerin bir fotoğrafını çekip koyabilirseniz sevinirim.
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 15:26
Orjinalini yazan: dinoco dinoco Yazdı:
Geciken cevap için özür dilerim.Malesef o plakanın altı siyah sert bir plastik üzerine metal kısım yapışıyor.Bu durumda hiç bir şekilde o bölümü aydıntlatma şansımız olmuyor. Metal plakanın da harflerin olduğu bölüm saydam olsaymış belki uğraşılabilir di.Hatta mümkün bile diyebilirdik.Bu durumda hiç sökmeye uğraşmayın zaten malzeme kalitesi çok dandik bir okadar da sert tırnakları kırma şansınız var.
26 - Haziran - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dinoco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 15:29
tşkler iyi oldu bunu ögrendigimiz
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 15:40
Rica ederim, AL4 tipi tam otomatik şanzıman için yazdıklarım geçerlidir.
26 - Haziran - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dinoco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 16:44
evt aynı şanzıman tipi sanırım 2004 yılına kadar üretildi.
o kısmı serviste cıkarttırıp, plastigi metal dış yüzeyden ayırdıktan sonra,
harflerin geldiği konumları ufak bir şekilde ısıtarak delip tesfiyesini deyaptıktan sonra ışıklandırmayı uygulucam daha sonrada metal dış yüzeyi plastige birebir otutturup montelicem.
sanırım ozaman olacak ama acıp görmek lazım önce
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 15:44
O metal kısımı nasıl saydamlaştıracaksınız anlamadım.Plastikle metal ayrıldıktan sonra yazılar zaten plakada kalıyor.Onun aldı şeffaf değil ki.
konu icon Ankarada Önerebileceğiniz Peugeot Servisi son mesaja git 5825 12 Maduriye
konu icon Spor kış modu yanması son mesaja git 85 0 Cakirm0
konu icon P0420 arıza lambası son mesaja git 139 0 tugrullbey
konu icon YAĞ KAÇAĞI son mesaja git 209 0 JACKAL1742
konu icon Uzun far sorunu son mesaja git 352 0 Sibelicom
konu icon Motoru tamir ettirin uyarısı ve çekişten düşme son mesaja git 5659 1 msk_sansal
konu icon Yağ soğutucusu son mesaja git 377 1 MehMetC3
konu icon 406 2.0 sv 1998 yolda stop etti çalışmıyor son mesaja git 562 0 mustice78
konu icon AciLLLLL!!!! son mesaja git 319 0 MehMetC3
konu icon Peugeot 206 yedek su deposu su eksiltme son mesaja git 368 0 ylc78
konu icon Titreme ve tekleme son mesaja git 315 1 ylc78
konu icon 206 benzin pompasi surekli calismasi sorunu son mesaja git 4393 12 yavuztugay
konu icon 2019 1.5 bluehdi eat6 yakıt tüketimi son mesaja git 2430 1 bsencan
konu icon Partikül Filtresi Temizliği sağlıklımı son mesaja git 374 0 bebetq881
konu icon Peugeot 206 SW benzin rolesi arızası son mesaja git 655 0 yavuztugay
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 484 0 Ali060606
konu icon 206 enjektor sorunu son mesaja git 227 0 MkzLL
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 27709 20 Osman48
konu icon Start stop son mesaja git 945 0 zafercelebi
konu icon 206 hararet sorunu (çözüldü) son mesaja git 37436 27 kaan206
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
ylc78 2
MehMetC3 2
eray1999 1
mustice78 1
msk_sansal 1
Sibelicom 1
JACKAL1742 1
tugrullbey 1
Cakirm0 1
Maduriye 1
