  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6HDİ Yağ Seçimi - Carbon Clean - Turbo
just307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6HDİ Yağ Seçimi - Carbon Clean - Turbo
    Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2011 Saat 23:10
selam arklar 2006 model 1.6hdi premium 110hp 307 aracım var aracımın turbosundan hafif sesler geliyordu baktırmaya fırsat olmadan şimdide ''Check Engine Oil Level'' uyarısı vermeye başladı turbo ve motor yağının çok alakalı oldugunu biliyorum zamanı geldimi bilmiyorum ama aracı alalı 4 bin km oldu aldıgım kişi 2 bin km önce kışlık bakım yaptırdım demişti, şimdi motor yağı uyarısı veriyor.Motor yağını filtreleri değiştircem bulundugum ilde peugeot yetkili servisi yok o yüzden malzemeleri kendim alıp internetten falan burda bir ustaya gidecem,sorum hangi yağı önerirsiniz mobil 0-30w sanırım tavsiye edilen daha iyi bir seçeneğim varmı ? ayrıca kurum temizliği vs için yapılan carbon clean işlemi nedir heryerde yaptırılabilirmi son olarakta bor power da ekletmek istiyorum tavsiye edermisiniz faydasını görürmüyüm ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2011 Saat 23:13
yağ olarak total 10w40 7000 Quartz dizel motor yağı özellikle bu ibareye diiak edin almanız yeterli olacaktır çok fazla paralar vermenize görek yok piyasada bu yağı 40-45 tl civarında bulabilirsiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2011 Saat 23:41
cvp için tşkler,turbo ıslık çalıyor hafiften o yüzden en iyisini alayım diyorum söylediğiniz motor yağınada bakıcam,peki bor power için ne dersiniz ve yağ filtresi polen ve hava filtrelerini vs hepsini net üzerinden alabileceğim bir yer varmı,bulundugum il şuan için mahrumiyet bölgesi :S
aslanparcası Açılır Kutu Gör
25 - Nisan - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanparcası Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 15:02
Turbonun ıslık çalmasının yağdan olacağını pek sanmıyorum.Turbonun contası ile ilgili olabilir, manifold ile ilgili olabilir, türbün bıçaklarıyla(pervane kanatçıkları) ilgili olabilir. Ama tabiki uygun olmayan veya zamanı geçmiş yağda turboya zarar verir bu da ayrı bir mevzu.
dbmaster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 21:23
castrol edge 5 - 40 Turbo Dizel in üstüne yağ tanımam aracınızın yağ eksiltmesi dahil azalacak deneyin ... 15.000 km de yarım litre eksildi.
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 21:24
Aracım 175.000 KM de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 21:59
Orjinalini yazan: aslanparcası aslanparcası Yazdı:
haklısın yağı değiştirince ıslık çalması kesilmicek biliyorum ama en azından baktıracağım zamana kadar sorun varsa eğer ilerlemesin yeter.
bende sanırım castrol edge 5-40 turbo dizel alacam
isodogu Açılır Kutu Gör
04 - Temmuz - 1975
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isodogu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 22:29
6 aylık periyotta 10.000 km ve üzeri km yapıyorsanız 10/40 yeterli aksi durumda 5-30 gereksiz paranıza yazık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 23:26
6 ay değil 12 ayda bile anca 10.000 km yapıyorum bununda yarısını senelik izinde tatile giderken falan yapıyorum uzun yolda
04 - Temmuz - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isodogu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 23:34
servislerin söylediği hdı için 10.000 km de veya 6 ayda km dolmasa dahi yağın değişmesi gerekiyor  5-30 yağ normalde 15.000 km de değişiyor az km de 10/40 yeterli  5-30 alıp 6 ayda bir değiştirmeye şahsen ben kıyamam (önceki arabam benzinli idi yılda bir zor değiştiriyordum) turbonun sağlığı muhabbetine 10/40 alıp 10.000 veya 6 ayda değiştirin derim madem km yapmıyorsunuz.Bende yaklaşık 10-15.000 km yapıyorum durum aynı niye dizel aldıysak
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2011 Saat 23:54
ben 5-40 kullaniyorum 15-20 bin arasinda degistiriyorum araclarimin biri 132bin digeri 126binde simdiye kadar bir sorun yasamadim servisin oneriside bu zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 01:37
ben ayda 5.000 km yapıyorum 2 ayda bır yag degısıyorum
25 - Nisan - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanparcası Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 10:34
Yeni nesil turbo dizeller için 10-40 kalın gelir benim yorumum. Araç sabahları ilk çalıştığında 10-40 yağlama açısından yeterli akıcılığa sahip olmayacaktır ve bundanda en çok toleransları çok düşük olan turbo etkilenecektir. Bu sebeple 5-40 ile 10-40 arasındaki fiyat farkına aldırış etmeyin gelin turbonuzu koruyun 5-40 kullanın. Arabayı az yada çok kullanmakla yağ numarasının ne alaksı var?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 17:24
mobil 1 0w-40 tam sentetik new life motor yağı 4 lt bu yağ nasıl acaba castrol 5-40 turbo dizelden daha uygun fiyatı 72.5tl, birde bizimarabalar kaç lt yağ alıyor 4 lt yeterlimi
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2904 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21923 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 403 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5334 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 260 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6846 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15720 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10942 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2189 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2892 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25019 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 465 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2533 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1552 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 585 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 231 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2664 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8538 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3130 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
selahattnsahman 1
Pişman 1
