enjeksiyon lambası ve su eksilmesi!!
pevo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: enjeksiyon lambası ve su eksilmesi!!
    Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2011 Saat 11:03
merhbalar benim aracaım 306 platınum sürakli enjeksiyon lambası yanıyo bunun sebebi ne olabilir bi arıza mı var yoksa lpg ile alakalı birşey mi ayrıca aracım sürekli su eksiltiyor ama motora kaçırmıyor nerden eksiltiyor olabilir yardımcı olursanız çok sevinirim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2011 Saat 21:47
yardımcı olacak birileri yok mu???
***306 PLATINUM SEDAN***
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-araba-peugeot-306-2000-model-peugeot-306-platinum-37846328/detay
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2011 Saat 23:36
Aracınız kaç motor ve sadece arıza lambasımı yanıyo aracın çalışmasın vs. herhangi bi problem varmı konuyu açarsanız yardımcı olmaya çalışıcak arkadaşlarımız mutlaka vardır..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 17:52
araç 1.6 motor çalışmasında falan bi problem sadece ara sıra gaza geçişte istop ediyor
ayrıca sürekli su eksiltiyor motorda su yok ama nereye gittiği belli değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 17:56
Enjeksiyon lambasını gazdan dolayı yakabilir.Su eksiltmeside conta yanıksa eksiltir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 19:05
sağolun da kaça mal olur conta
STALLONE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı STALLONE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 16:13
1)eger sen kontrol edeceksen ilk önce hortumları kontrol et 2)devirdaim aracı çalıştırıp kontrol edeceksin contadan kaçırma oranı çok düşük çünkü öle bişey olsaydı yağ yakmaya başlardı yinede kontrol et diycem ama anlamıyosan bulaşma
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 16:18
once kontrol etmek lazım kacak varmı? ardından efenınde dedıgı gıbı conta yanık olabılır. bu durumdada eksıltır. bunun fıyatını efe fılan daha ıyı bılır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 16:33
tamam sağolun
