antifriz
qEccE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: antifriz
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 11:34
arkadaşlar soğuklar yavaş yavaş geliyor
aracın antifrizini değiştirmeyi düşünüyorum ancak içinde kırmızı renkli antifriz var bunun mavi renkli olandan farkı varmıdır bide 206 aracımın antifrizi değiştirmek için nasıl bi işlem yapabilirim tapası vanası varmı acaba içindeki suyu boşaltmak için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 13:33
ıcınde ne renk varsa ondan kullanmanı tavsıye ederım. yalnız sogutma suyu pek temız gorunmuyorsa bence komple sogutma suyunu degıstırıp motorun ıcını temızlemekte fayda var dıye dusunuyorum... ozellıkle dıkkat etmen gereken sey ıse antıfırızın ardına ekleyecegın su kendı ıctıgın sudan olsun...
Gogorok Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gogorok Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 16:50
Pembe renkli antifiriz (B12) yeşil renkli antifirizlere göre ısıyı daha iyi taşırlar. Bir diğer farkı fosfat içermediği için yeni nesil alüminyum motor kapaklarını korrozyon ile aşındırmaz ve de en güzeli sistemde hafif bir sızıntı olduğunda hava ile temas ederek o noktada kurur ve gözle tespit edilmesini sağlar.
Antifiriz/SU oranı min %30 - max %50 olmasına dikkat et
Bozmazsan hiç bir şey bozulmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 00:38
anladım hepsini antifriz koysak sanırım zararı olmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gogorok Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 10:10
Hayır, hepsi antifiriz olmayacak. antifiriz oranı max %50 olabilir.
Antifiriz su ile karıştığı zaman gerekli kimyasal bileşik ortaya çıkıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 12:49
teşekkürler arkadaşlar birde bu araçtaki suyu komple nerden boşaltabiliriz acaba bilginiz varmı tapası vs varmı neresinde
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 14:58
Orjinalini yazan: qEccE qEccE Yazdı:
En kolay yolu radyatorun altindan cikan hortumu yerinden cikarman. Bu islemden once, su seviyesini kontrol ettigin kabin(genisleme kutusu) kapagini ve kaloriferleri acmayi unutma. Sonra su akip bosalacak hortumu cikardigin yerden. Daha sonra yerine baglayacaksin hortumu ve ustten yeni karisimi dolduracaksin. Kalorifer acik sekilde bir sure sureceksin ve sonra tekrar genisleme kutusunu acip seviyenin dusup dusmedigine bakacaksin. Eger dusmusse tekrar ilave edeceksin.
Düzenleyen koliva - 12 Kasım 2010 Saat 14:58
m.peker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m.peker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 20:31
aslında chiller ünitelerinin içinde dolaşan suyun donmaması için konulan farklı bir antifiriz var normal antifirizden çok daha uzun ömürlü ve daha koruyucu radyatörün pas yapmasınıda önlüyor.bu antifirizi klimacılara sorarsan öğrene bilirsin bu çok daha iyi
307 1.6 110 hp comfort dizel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 00:54
sağolun arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok yardımcı oldunuz
Kifanhom Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kifanhom Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 01:26
kırmızı antifiriz sanıyorum piyasada en makbul olanlardan biri
tavsiye ederim
karışık bir markası var biraz pahalı ama değer
fn2
