gene problem :):)
sonay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: gene problem :):)
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 21:22
herkeze iyi akşamlar öncelikle,sorunumu ileteyim hemen antipollition fault yazısı çıktı durduk yere ve arıza lambası yandı,nasıl bir sorun teşkil eder bilen varsa yardımlarınızı bekliyorum,birde 1.200 devirde aşırı titreşim yapıyo araba hafif gaz verdiğimde,buda sonruuf ve gögüslukten ses getiriyo tıııır diye rahatsız edıcı 3 5 sn sonra araba devrine gelince gidiyo ses,teşekkür ederim şimdiden...herkeze kazasız belasız sorunsuz olması dileği ile....
sonay
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 21:33
Orjinalini yazan: sonay sonay Yazdı:
o arıza polen filtresinden dolayı çıkıyor diye biliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 21:59
hayır polen degıl.mazot ıle ılgılı.mazot fıltresını en son ne zmm degıstırdnız ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 23:09
araç benzinli ayrıca lpg takılı hiç bir şeyinide değiştirmedim.ilginize tşk
sonay
trtolgi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trtolgi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 00:13
ARKADASIM GECEN AYNI PROBLEM BENDE DE OLDU.YOLDAYDIM.YANMADAN 30-40 KM ÖNCE GAZ ALMISTIM.SERVİSİ ARADIM ORADAKİ USTAYLA KONUSTUM.BANA LPG DEN YPTIĞINI SÖYLEDİ.AMA ARACIN POLEN,HAVA,YAĞ FİLTRELERİNİN DEĞİŞTİRME VAKTİNİ ELDE OLMAYAN NEDENLERDEN 1500 KM GECİKTİRMİŞTİM.BU SEKİLDE HAREKET ETMEMDE BİR SAKINCA VAR MI DİYE SORDUM.SORUN OLMAZ DEDİ.BURSA YA GELDİM FİLTRELERİNİ DEĞİŞTİRDİM.ARACI BİLGİSAYARA BAĞLATTIM.SORUN HALLOLDU.AMA ORADAKİ USTA LPG Lİ ARACLARDA BU UYARIYI SÜREKLİ VERDİĞİNİ VE MOTOR ARIZASI OLARAK GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİ.BENCE LPG ALDIĞIN YERİ DEĞİŞTİR.ARACI PC YE BAĞLAT SORUN  HALLOLACAKTIR.BENİM HALLOLDU.KAZASIZ BELASIZ GÜNLER
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 10:11
arkadaslar yanlıs yonlendırme yapmayalım. antıpollutıon foult hatası kırlılık demektır. yanı egzoz emısyonu ıle alakalıdır. buda yakıt karısım hatasıdır... arac zaten lpg lı ımıs. benzınde bu hatayı vermeyıp lpg de verıyorsa ılk akla gelen ve tek sebep lpg karısım ayarlarında hata olmasıdır.
bu arıza ısıgı oksıjen musurunun olcmus oldugu emısyon degerlerının lımıtlerın dısına cıkması sonucu yanıyor. ecu ıcerısınde programlanmıs belırlı lımıtler var. dogru ayar yakalanırda emısyon lımıtler dahılınde kalırsa arıza ısıgı yanmaz. bunun harıcındede arıza ısıgı yanabılır tabı. her arıza ısıgının yanmasıda lpg den dolayı olmayabılır. sonucta motorun farklı yerınden arıza da cıkabılır...
ayrıca bu sıkıntı aracı planet a baglamakla cozulmez. olay aracın lpg ayarındadır. planet lpg sıstemıne mudahale edemez. ancak arızayı sıler. ayar degısmedıgı ıcın daha sonra tekrar yanabılır...
bırde sunu deneyın. antıpollutıon foult verıp arıza ısıgı yandıgında motoru stop edın 10 dk bekleyın. tekrar mars yapın buyuk ıhtımal arıza ısıgı sonmus olabılır. yolda tekrar yanarsa veya belırlı aralıklarla bu durumu yapıyorsa soyledıgım gıbı lpg karısımı hatalı.
kendı aracımda arıza ısıgı yanmıyor. ama ayarı azcık degıstıreyım hemen yanabılıyor. bu cok normal. bunu cok tecrube ettım artık yanı. ayrıca bu karısım ayarını yapmak basıt bır olay degıl. bazen belırlı devırlerde devamlı seyrederken yanmaz dur kalk yaptıgında rolantı devırlerınde yanar veya bazen tam tersıde olabılır. hassas ılgı gerektıren bır durumdur...
Düzenleyen cecoli - 12 Ekim 2010 Saat 14:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 12:56
çok çok teşekkür ederim vakit ayırıp yanıtladığınız için,dediklerinizi yapıcam tekrar teşekkür ederim trttolgi ve cecoli saolun....
sonay
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 14:48
rıca ederız ne demek. onemlı olan paylasım :)
diabolicfb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2010 Saat 14:15
Bende LPG li bir peugeot sahibi olarak şunu söyleyebilirim, LPG li Peugeot larda ışığı söndürmek zor...
Ohhh be kurtuldum....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2010 Saat 14:45
programa ıyı hakım kısı hassas ayarlar ıle dogru karısımı ayarladıgı surece arıza ısıgı yanmaz. bunu bılen ıcın kolaydır ama bılmeyen ıcın zordur. dener dener durur. sondurebılırsede sansa olur... :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2010 Saat 15:58
biraz benzinde kullandım ışık mışık hepsi gitti saolun...
sonay
izorya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izorya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2010 Saat 16:24
Aynı uyarı bende de vardı. Ustaya gösterme imkanım olmadı yaklaşık bir ay o şekilde bindim sonra uyarı ve arıza lambası kendiliğinden gitti :S Ben de anlamadım.
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2010 Saat 18:42
Bende bezinli lpgli kullanıyorum hiç o arızayı vermedi bi arkdaşımın başına gelmişti sildirdik tekrar yanmadı bildiğim kadarıyla
ozaann
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2010 Saat 19:49
dostum tahminim egr valfinden yapıyor
higungor Açılır Kutu Gör
09 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı higungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2010 Saat 23:37
geçen sene benim aracımdada oluyordu artık sabahları arabayı 2-3 dk. ısıtmadan yola çıkmıyorum 1 senedirde bu arıza kodu çıkmadı aracım 2005 307 1.6 xt
535 3032966
2005 307 xt
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2010 Saat 23:45
arkadaşım seni arızan eksozun üzerinde aksozdan çıkan gazı ölçen oksijen sondasının arızası tahminen yani karışım arızası öncelikle aracın benzindede aynı arızayı yapıyormu bu 1 ikincisi arıza kendiliğinden yanıp bazende sönüyormu ve genellikle arıza yüksek devirlerde otobanda mesela seyir sırasındamı yapıyor bu verileri servisine gidip aracını cihaza bağlatdır ve o ustandan aracının verdiği hata kodunu ve arızanın acıklamasını iste burdanda beraber herkezi bilglendirmiş olalım...Gülme
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2010 Saat 14:20
bi göstermesinde fayda var servise veya tanıdığı güvendiği ustasına
