Hararetle ilgili bir soru
yigit1989 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hararetle ilgili bir soru
    Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2010 Saat 19:25
Herkese selamlar,
bu aralar bu sıcakta gün içi 100-200 km yol yapmak zorunda kalıyorum ve hararetle ilgili birşey dikkatimi çekti
öncelikle bu sıcaklara rağmen birkeresinde aracı calısıtırp rolantide bıraktım 3-4 dk ancak motor çok az ısındı,diğer aracımız olan corollada 10 sn içinde en orta kısma geliyor ve hep orda kalıyor neyse
hararet 80 derece civarı olurken klima ile biraz yüklenince 110 dereceye kadar cıkıyor ve o civarlarda geziniyor red line a girmiyor ama orta bölümdede durmuyor.
araçbir kere ilk çalıstırdıgım zaman harareti baya vurdu redline a ancak fan calısıtıp indirdi,
bunlar normal mi çevremdeki btün arabalar yaz kış en ortada sabit dururken bizimkisi niye böyle oynak :)
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2010 Saat 10:29
benzer bi olay da benim başıma geldi;
geçen pazar ışık dağına yani çerkeş tarafına gittik,fazla rampa da yoktu ,zorlamadım aracı ama çeşme de duralım dedik aracı stop ettim,ama aşırı yüksek bi sesle fan çalışıyodu,ilk kez böyle oldu,sonra 5-10 dak bekledim susmadı,sonra aracı çalıştırdım baktım hararet 100 den hemen 70 e indi ve biraz bekledikten sonra sustu.
senin gibi şaşırdım ama elden bi,şey gelmiyo çünkü antalya ya gittik 1 ay once ,yine hava çok sıcaktı hatta nem falan ama hiç böyle olmamıştı,hararet 90 ı bile geçmemişti,
307 lerin harareti oynak diye konuşuluyo sen de olduğu gibi,bende büyük konuştum benimkinde bişi yok diye,aynısı başıma geldi de yine önemsiz bişey.
benzer diye burada uzun uzun yazdım kusura bakmayın :))
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
34BC Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34BC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2010 Saat 00:16
yeni aldığım 206 aracımdada az rampa cıkınca hararet 90dereceyi geciyor. hatta 110 lara cıkıyor. fan acınca düşüyor. klima acıkken daha fazla hararet yapıyor. klima bu aracları zorluyormu? bu sorundan nasıl kurtulacağız.
rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.
alpbeyazı Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpbeyazı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2010 Saat 00:35
aynı sorunlar %80 pejo kullanıcılarında mevcut..rampa cıkarken araca yüklenirsen, 4 kişi bindirip tam gaz rampa cıkarsan, trafikte cok dur kalk yaparsan, klima açık içen trafikte bulunursan vs vs vs..100-110 derece civari oluyorlar..saat oynak ve oynak olmasının bi sakıncası yok.sadece şu durum var...ya fan devreye girmezse????
TesadÜfeN GeldİK, mEcbuRen yaŞıyOrUZ...
BEYLERBEYİ/İSTANBUL
0RH+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpbeyazı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2010 Saat 00:38
Orjinalini yazan: 34BC 34BC Yazdı:
klima bu araçları deil 1,600cc altındaki bütün araçları zorlar. araç 1,400cc 70hp olup 1250kg olursa ve klimada açılırsa sırf pejo deil volvo olsa zorlanır.
tavsiyem; düz yolda ve rampa aşa klima açık iken sorun olmaz ama %5 derece eğimli rampaları cıkarken klimayı kapatmanız sağlıklı olacaktır.hem performans hem yakıt açısından...
BEYLERBEYİ/İSTANBUL
0RH+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34BC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2010 Saat 00:42
aracı yeni aldım yabancısıyım.
ford c- max 1.6 tdci  kullanıyorum hiç hararet sorunu yaşamıyorum.
klima acınca aksine hararet düşüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2010 Saat 08:37
Aynen katılıyorum. Benim aracımda da klima açılınca hararet 70-80 lerde kalıyor. Çünkü klima fanı sürekli açık kalıyor ve harareti düşürüyor. Bu arada aracım 307 Technoplus Aut.
narkotik71 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2010 Saat 10:22
hararet sorununu iki gün önce bende yaşadım.2003 307 aut. hararet yokuş yukarı 110 larda geziyor,ankara istanbul yolunda 150km hızla gittim hararet düşmedi.klımayı kapattım.aynı.sonra kırmızıya dayandı,stop alarmı verdi sağa çektim aracı bekledim. suyunu kontrol ettim.kaynatıp dışarı atmamıştı.fan çalışıyordu.derece tekrar 90 na düştü. 20 dk. sonra tekrar devam ettim.sanayide hararet müşürü değişti 80tl.artı işçilik.şimdi yine 95_100 lere çıkıyor ama.korkarak sürüyorum.termostatı değiştirsem mi normalmi anlamadım.
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2010 Saat 10:55
bu ara gerçekten havalar çok sıcak dikkat etmek lazım bu duruma. bende ankara mersin yaparken 4 kişi klima açık hararet 70-80 civarlarında ama rampa çıkarken 90a dayanıyor,mecburen bi gözüm hep hararetde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 19:44
evet klim açılınca hararet düşüyor 1.6 hdi 110 hp
enverce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enverce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2010 Saat 13:49
Ben bu haftasonu motor yıkattım. araba ilk çalıştırınca hararet yaptı. gösterip motor  stop uyarısı veriyor. Sonra normale geldi gibi oldu ama şimdi hareket ya 0 derece yada 70 derece arasında gidip geliyor. 90 dereceye bazen çıkıyor. zorladımda aracı 90 üstüne hiç çıkmadı. Servise göstercem fan devreye girmeye bilir diye korku içindeyim. O yüzden uzun yolada çıkamıyorum. Araç 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı narkotik71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2010 Saat 10:23
bütün sorun termosttat değişince düzeldi,termostatın  kullanılacak hali kalmamış.daha sonra antifiriz koydurdum,kalorifer peteği delindi,petek 190 tl, 20 tl eye düzelecek arıza bana 500 ü geçti.hararet müşürü değişmişti 100tl, antifiriz40tl,termostat, radyotör sök tak temizle 220 tl,işçilik drken  mutlu son.usta nızı iyi seçin.
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2010 Saat 10:37
önceki aracımda 1.6 Roland garros, bir keresinde böyle bir sorun yaşadım 3000 D/d ortalama 100 Kmh hızda bile hareret 90 üzerine çıkıyordu. normalde çıkmaması gerek 206 benzin araçlarda 1. kademe fan 92'de açar 2. kademe fan 97'de açar bnm yanlış hatırlamıyosn termostat arızalanmış 40 TL tuttu daha sonrasında da 90 hiç geçmedi ..
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpbeyazı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2010 Saat 10:46
hararet konusunda fiat marea'dan engin tecrübelerim varSırıtma
ilk öncelik göstergelere baktırmak..zıpır zıpır oynuyorsa sorun burda.
ikinci öncelik hararet müşürü kontrolü.
üçüncü öncelik termostad.
son kontrol ise petekler...
hepsini birden yapayım son kalmasın diye düşünenler yanılır..ya sorun göstergede ise yada müşürde ise...bu durumda usta devreye giriyor ve yaptığı testlerle bunu çözebiliyor.yaaa 600tl ödeniyor yada 100tl'ye sorun hallediliyor..
tavsiyeler;
araçlar agır tonajlı ve düşük hp'li olunca ee bide buna trafik eklenince maalesef hararet tavan yaparken benzin taban yapıyor.
1250kg bir araç 70hp olursa hararet kaçınılmaz.biz gitsin diye gaza basıyoruz ve araçta buna ayak uydurmak için fazla efor sarfediyor.
*klima açık uzun rampalar tırmanmayın
*dur kalk yaparken klimayı dinlenmeli kullanın
*uzun rampalarda araç çekmiyor diye gaz pedalını paspasa yapıştırmayın
*hararet tavan yaptığı konumda, havalandırma ayarını en sıcak konumda 4. devirde 3-4 dk çalıştırın(tabi yaz aylarında biraz zor ama 4 camıda açın) Sleepy
BEYLERBEYİ/İSTANBUL
0RH+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2010 Saat 21:06
arkadaslar hararet sıkıntınız varsa hıc teredutsuz termostat degıstırın ve sogutma sıstemının ıcını ıyıce temızleyın. koyacagınız su ıcecegınız sudan olmalıdır ve bol antıfırızlı koymalısınız. yaz kıs antıfırız bulunmalıdır. eger bırde aracı yenı aldıysanız termostatı hemen degıstırın bence. cok para degıl. ayrıca bır tıkalı kalıp acmazsa hararet yapmanız an meselesı bu acıdan termostatı degıstırın hıc dusunmeden. ayrıca musurlerde arac eskıdıkce duzenlı calısmamaya baslıyor. egerkı duzen dısı bır durum hıssettıgınızde onuda degısın. onlarda cok para degıller...
genel olarak su varkı 100C ye kadar ısı normaldır. ayrıca dıger bırcok gordugunuz araclarda ıbre oynamaz ama bızdekı kadar olmasada esasında onlardada ısı degıskendır. bızım gostergemız ısı degısımını dırekt gosterır. bu bır yerde bence daha ıyı. fanın acıp acmadıgını anlıyorsunuz...
