Cakar Made - 206 Inside Rear Fog - Image + Video
08.05.2020 16:36 # 1
tlp
Merhaba arkadaşlar
uzun zamandır yapmak istediğim uygulamayı az önce tamamlamış durumdayım.
Daha önce bir konu vardı "led sis yapımı" diye fakat sadece video idi.Bende adım adım resimlerini çektim ve yardımcı olması adına paylaşıyorum.
Yukarıda bahsettiğim konuya http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=12375&title=ledl-arka-ssburadan ulaşabilirsiniz.
Adım 1 : Arka sis lambasını düz ve ince bir tornavida (boya çizilmemesi için ince daha iyi oluyor) ile sağ tarafta bulunan tırnak yardımı ile çıkardım.
Adım 2 : Saç kurutma makinası ile doğrudan dış kabın bağlantı yerlerine sabit tutarak ısıttım.Burada biraz sabır gerekiyor , çıkmaz demeyin eninde sonunda çıkıyor.Zaten ısıtınca anlayacaksınız yumuşuyor.
Daha sonra ısıttığım yerden falçata yardımı ile çizgi çizgi çekerek yer açtım.Yanlız yaparken 3 dk da bir ısıtıp falçata ile açmaya çalıştımki daha rahat çıksın diye.
Yaklaşık 15-20 dk süre sonra falçata ile kolayca ve güzelce kabını ayırdım.Burada dikkat edin birden asılmayın kırılabilir.Sonuçta mika bir kapak kullanılıyor cam niyetine.
Adım 3 : Parçaları ayırdıktan sonra silikonlu kısmı (az önce ısıttığımız) güzelce temizledim.Tekrar yapıştırırken kalıntılar nedeniyle yapışmamazlık yada hava alma olmasın diye.
Adım 4 : Hepsiburada.com dan kargo dahil 21,87 TL ye aldığım (http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=otev56440&categoryId=20024662) çakar lambanın bir tanesini (monte etmeden önce deneyin , bir tanesi kırmızı bir tanesi mavi yanıyor.Yanlışlıkla mavi yananı takmayın.) vidalarından sökerek (arkada ayakları var , 4 adet vida ile tutuyor.Söktünüzmü hemen çıkıyor zaten) ledlerin monte edildiği plakayı bulana kadar parçalarına ayırdım.
Plakayı çıkarmak için yumuşak bir malzeme ile (led kırılmasın diye) ledlere yavaş yavaş bastırırsanız nikelaj kabından kolayca ayırabilirsiniz.
Ayırdıktan sonra aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi , sis lambasının içerisine güzelce ortalayarak slikonladım.Özel bir slikon kullanmadım Koçtaştan 5,00 TL ye (personel indirimi ile :) ) şeffaf ve çabuk kuruyan bir slikon aldım.(Çabuk kuruyan yazdığına bakmayın , ben biraz saç kurutma makinası üzerine kuruması için tuttum sonra sabaha kadar dışarıda beklettim)
Adım 5 : Adım 3 yazdığım gibi temizlediğim yerlere hafifçe slikon geçtim ve kapağı üzerine yerleştirdim.İyice bastırarak çevresini bantladım (ayrılmasın diye) daha sonra dışarıya kuruması için bıraktım.Kuruduktan sonra sis lambasını arka tampona yerleştirdim.
Adım 6 : 5 adımda ledleri sis lambasına yerleştirdim , gerisi elektriğini bağlamaya geldi.
İlk etapta arka sis lambasından elektrik alıcaktım.Fakat çakarı kullanabilmek için haliyle sürekli arka sise elektrik verebilmek adına ön sisleride kullanmak zorunda kalıcaktım.Bu nedenle parklardan almaya karar verdim.
Arka bagaj kısmından motor alanına kadar yetecek kablo temin ettim ve işe koyuldum.Şansım vardıki daha önce tesisat taktırırken izlemiştim hangi kablo nerden geçiyor , döşeme nasıl kalkıyor falan :)
Önce motordan araç içine kabloyu çektim.Bunuda şöyle yaptım:Kabloyu daha önce tesisat için aküden alınan sigorta kablosuna bantladım.Daha sonra içerden bu kabloyu kendime doğru çektim ve çakar mekanızmasi için gereken kabloyu araç içine çekmiş oldum , tabi daha sonra sigorta kablosunu yerine taktım :)
Sonra parklara kabloyu bağladım ve güzelce bantladım (aman su almasın).Bu işlemde çakar mekanızmasına elektrik verdim.
Daha sonra arka sisten ön kısıma ledlerin kablosunu çekmeye geldi sıra , tesisat kablolarının yardımıyla döşemenin aldıntan kabloyu çektim (kapı fitilini çıkarırsanız döşeme ufak tırnaklar aracılığı ile duruyor,çekerek kolayca ayırabilirsiniz.)
Araç içinde sigorta panelinin olduğu yerde kabloları iyice bantladım ve etli kalın çift taraflı bant ile uygun yere yapıştırdım.
Elektrik işimde bittikten sonra sıra geldi çalıştırmaya , tabi çalıştırırken videosunu çekmeyi unutmadım :)
Bu arada 3 fonksiyonlu yazdığına bakmayın , tek led mekanizmasını kullandığım için 2 fonksiyon olarak kullanabiliyorum.Neden derseniz 1 tanesi "4 defa hızlı yanıp sönüyor" , 1 tanesi "yanıp sonuyor" diğer bir tanesi ise yine "yanıp sonuyor" bunun farkınıda 2 ledı aynı anda bağlarsanız anlarsınız.Çünkü 3. fonksiyon 2 ledi aynı anda yakıp sonduruyor.
[TUBE]http://youtu.be/NB1Nx0FMIbc[/TUBE]
[TUBE]http://youtu.be/NfUL8L1uYfo[/TUBE]
Tüm bu işlemleri yaparken çok eğlendiğimi özellikle belirtmek isterim , özellikle hepsi bitip sonucuna ulaşınca :)
Şimdi ise nasıl bir bağlantı yapsam ki , arka sisi açınca sabit yansa ; parkları açınca (yani çakarı çalıştırınca) çakar olarak kullansam diye düşünüyorum. Deadbulursam paylaşırım :)
Not 1 : Uygulama kesinlikle alıntı değildir, tamamiyle 41KK749`a aittir yani bana :) tüm hakları saklı değildir isteyen paylaşabilir, nede olsa plaka ortada :) , yardımcı olması temennisiyle
Not 2 :Daha önde açıldımı bilmiyorum (aradım bulamadım) eğer açıldı ise açan arkadaştan öncelikle özür dilerim fakat buda farklı bir yol olur diye düşünmekteyim :)
Keyifli uygulamalar , umarım yardımcı olur
tlp2012-02-24 18:58:53
08.05.2020 16:36 # 2
qqyyxx
Good health & nbsp; It draws more attention than flashers in mandatory waiting situations on the roadside. & nbsp; Benefit.
08.05.2020 16:36 # 3
cerci07
very nice application congratulations
you have given me a little idea with this work, it may be good to apply this process on the rear brake lights to wake up some of the waves behind the back
08.05.2020 16:36 # 4
tlp
[QUOTE = cerci07] very nice application congratulations
you gave me a little idea with this work, it might be good to apply this process in the rear brake lights to wake up some of the waves behind it
, some vehicles use it especially in the brake system
& nbsp;
but Well, there are a few things that need to be done to use this system for direct braking.
& nbsp;
1st lift mechanism will remain open continuously
2nd lift mechanism whichever function you want it to remain on, the key will remain on.
& nbsp;
Unfortunately, the item in item 2 is not in the product I bought.
& nbsp;
But there is nothing to do, it can be taped to hold the function you want in the strobe lamp. that function will light up flashing.
08.05.2020 16:36 # 5
cerci07
There was a horn role in the past so that a role can be made by connecting the place where the insurance table is.
08.05.2020 16:36 # 6
AydinBeyol
Good health. thanks for sharing.
08.05.2020 16:36 # 7
aspirinxlarge
Anybody who can do this according to the era, I have not found her looking for it. & Nbsp; Start flashing at 4000 rpm and so on :)))))
08.05.2020 16:36 # 8
cey cey
perfect health to your hands
08.05.2020 16:36 # 9
toprak
I put the control on the ashtray. It also gave an elegant image like the extra hardware button. use goodbye but watch out for the penalty
08.05.2020 16:36 # 10
fTh206
Does anyone know how to remove the rear fog light.
08.05.2020 16:36 # 11
tlp
[QUOTE = fTh206] Does anyone know how to remove the rear fog light. com / u / t / 308tl.jpg "height =" 330 "width =" 577 "border =" 0 "/>
& nbsp;
pulling the tool to the high bio like pavement you can remove the fog light much more easily.
tlp 2012-02-25 16:32:11
08.05.2020 16:36 # 12
Nice application. Congratulations and thanks. koliva 2012-02-25 16:57:37
08.05.2020 16:36 # 13
nice .. thanks for sharing ..
08.05.2020 16:36 # 14
asi_black
My friend, I will ask you something. First of all, when we turn on the rear fog light from the headlight arm, I am stationary as before. Also, if we do something else, how can it be reflected like a flash?
08.05.2020 16:36 # 15
tlp
I did not tie the back fog arm, but I did not do anything on the cable either. I think the thing I said
came to my mind, but I think it is necessary to use the role to do this.
the back fog will open, the back will get electricity from the cables
when the wall will open, the electricity will get the electricity from the cables
& nbsp; there is a significant point here, you have to connect the rear fog cables here. There is no function. There are 3 functions and 3 ude flashes and sonen.
If you connect the rear fog cables to the cables of the LEDs without using the back, the constant will burn, but I guess it is necessary to use 2 separate controllers.
is not going to be done when you think about it. Actually, the same thing is valid in the brake.
I think that there is a possibility when it is connected. I would have considered a different method. To divide the 3rd function in the room so that it would burn steadily. So there would be no need for the back fog arm.
tlp 2012-03-05 00:56:21
08.05.2020 16:36 # 16
tigerland
I did the same with me, did I do it?
