  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Xt Hareret sürekli 90ın Üzerinde ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Xt Hareret sürekli 90ın Üzerinde ?
    Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 16:53
Merhaba arkadaşlar 1 ay önce P 206 Xt Aldım 1.6 110 hp Yanlız Arabanın harereti sürekli 90 ın üzerinde çoğu zaman 100 de Hatta dün kızılay trafiğinde 110 a kadar çıktı bir ustaya gösterdim normal dedi 98 de fan açıyormuş peugeot lar ama bu kadar yüksek olması beni telaşlandırıyor Ne yapayım sizce suyuna baktım çamur gibi kahverengi resmen antifirizli suymuş Ne yapmam lazım ?
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 17:24
Daha önce bu konuyla ilgili yorumlar vardı sitede biraz araştır. Fikir alabilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 17:30
Radyatöre yakın zamanda antifiriz koydunuz mu... Yada kışın konulan antifiriz radyatör içindeki kir pas kireci çözmüş tıkamış olabilir... Doğal olarak soğutma sıvısıda tıkanmış kanallardan rahat geçiş yapamayacağı için hararet bir miktar yükseliyor olabilir... Şöylede anlayabilirsin eğimli bir yolda boşa atarsın araç hızını alır hararet 70 dereceye kadar düşüyorsa sorun yok. Düşmüyorsa 90 derecede sabit kalıyorsa radyatör müşür termostatı gözden geçirmende yarar var... İhmal etme...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2010 Saat 17:42
En son antifiriz Araca 7bin Km önce konulmuş Aracın Ek su Kısmını Yavaş Yavaş açtığmda Hareret 110 Derecedeydi hararet bayağı kahverenki bir su fışkırdı kapattım geri ancak sabah açtım suda eksilme yok fakat çamur gibi bir su var resmen Radyatör sanırım yeni değiştirilmiş tıkanma olacağını sanmıyorum Ancak Devirdayim de bir proble olabilir mi acaba
t@lip Açılır Kutu Gör
06 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 08:45
Aynı konu o kadar çok tartışıldıki forumda, sanıyorum söylenecek hiç bir şey kalmadı. Bence eski konuları tarayıp aracınız durumunun normal olup olmadığına karar vererek, değilse tamir ettirin, Geçmiş olsun..
Düzenleyen t@lip - 28 Mayıs 2010 Saat 08:45
En iyisi senin olandır
arifkemal Açılır Kutu Gör
30 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifkemal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 12:11
Orjinalini yazan: 06Pug 06Pug Yazdı:
radyatör yeni değişmişse ve 7000 km olmuşsa su değişiöi  su öyle çamur gibi olmaz. su dolaşım aksamına baktırmanı tavsiye ediyorum. radyatör tıkanmasa bile , şanzıman eşanjörü tıkanmıştır,kalorifer peteği tıkanmıştır, onlardan da su geçiyor. aynısı benim başıma geldi. radyatörde değişti devirdaimde kontrol edildi yine hararet yüksek. suyun geçtiği heryere baktır.
BuRÇaK Açılır Kutu Gör
16 - Temmuz - 1981
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BuRÇaK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 19:20
bendede 100 üzerine çıktığı oluyor artık alıştım. gözüm hep ibrede ama yapacak bişey yok. fan açınca çabuk iniyor hararet ama boşta inerken 70 leri görüyorum. 206 larda hararet sorunu kronik alışın Sırıtma
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2010 Saat 20:14
100 e çıkması normal şehiriçinde sıkıştırıldıgında. peugeot motoru harareti sever fakat 100 ün üstüne çıkıyorsa bi problem vardır ayrıca peugeot kolay kolay hararet yapmaz. termostat + çift kademe fan var zaten. bnmde 80 den yukarı çıkmıyo Sırıtma rampada anca 90 sonra hemen iniyo 70-80 arası geziniyo bende de heralde termostat erken açıyo
tnt0648 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tnt0648 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2010 Saat 17:07
Bu dertten bende muzdaripim radyatör,devirdaim,hararet müşiri,termostat değişti radyatör hortumları sökülüp temizlendi radyatör açıcı katkı kullanıldı fakat halen hararet normal kullanımda 95 civarı rampada yada sıkıştırdığımda 100-110 arası dolaşıyor kafasına göre.ben pes ettim artık takmıyorum kafayada. motoru elime alacağım günü bekliyorum.Bu arada aracım 2000 model 206xs 1.6 90hp ben ikinci kullanıcısıyım aldığım abla sağolsun hiç antifiriz yüzü göstermemiş çamur gibiydi soğutma suyu sanırım onun sonucu...bence çok kurcalama sende yaklaşık 1000tl nin üstünde para harcadım ama halen sonuç aynı paran cebinde kalsın...
muhlisoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2010 Saat 20:47
bende de 206 xt var. hareretin 90ın altına düştüğünü daha hiç görmedim. normal zamanla sende alışırsın
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2010 Saat 10:17
arkadaslarında soyledıgı gıbı bu konular cok konusuldu. sen alınma ama bunları soyleye soyleye bıktım yanı :)  sogutma sıvısı camur hale gelıyorsa o araca hıc bakılmamıs demektır. duzgun bakılan aracın sogutma sıvısı her zaman antıfırızın rengınde olur. antıfırız kalıtelı ve bol oldugu surece devırdaım pompasıda uzun omurlu olur. sogutma suyunun asla ve asla bırak camuru kahverengı bıle olmaması lazım. o suyu en kısa surede yenıle. hemde tamamen bosalttır. mumkunse 2-3 kez degısım yaptırarak kanallardakı tortularıda temızlemeye calıs. ıcını cok cok ıyı temızlemen gerekır. temızlendıgınden emın olduktan sonra bol antıfırızlı olarak "evınde kendı ıctıgın sudan" doldur... sıstemın sıhhatı ıcın bu gereklıdır
Düzenleyen cecoli - 01 Temmuz 2010 Saat 10:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2010 Saat 18:44
307  lerde de  aynı problem var .pek yol gitmeme ragmen hararet devamlı 90-100 arası fan devreye girse bile aracı stop ettirdikten sonra fanda duruyor ..96 model  dogan slx te bile hararet varken aracı stop ettirsen bile fan yine çalışırdı .. bu peugeotları anlamadım giiti . 307 si olan arkadaşlar sizdede bu durum varmıdır acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2010 Saat 16:43
Arkadaşlar merhaba bende 2005 partner var sürekli hararet 110 un bile üstüne çıkıyor 80-90 ı geçince hareraret artıyor yazın ortasında kaloriferi açıyorum suya yağ karışmıştı yağ soğutucuyu değiştirdim yine hareret yapıyor üst kapak sağlam arkadaşın dediği gibi yokuş aşağı 70 lere kadar iniyor su da yağ vardı şimdi temizlendi   termostatı iptal etsemmi yada devir daim pompasında mı bir sorun var kalorifer de imanına kadar ısıtıyor ne yapmam konusunda yardım olursanız sevinirim pejo yu o kadar severdim artık nefret etme derecesine geldim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2010 Saat 14:57
aynı sıkıntı bende de var suyunu 3-4 kez boşalttırıp, yenisini koydurdum. ama değişen birşey olmadı aynı hemen kahverengi oluyor bilmiyorum böyle ne olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2010 Saat 15:34
antifriz koyun max seviyyeye kdr max ın üstüne çıkması bide öyle takip edin
serkan24577 Açılır Kutu Gör
28 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan24577 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2010 Saat 19:56
Orjinalini yazan: muhlisoz muhlisoz Yazdı:
aynen katılıyorum Sırıtma
206 xt 11 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 xt 11 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 20:19
s.a arkadaşlar bende 2000 model 206 xt var arcımın daha harareti 70 bile olmadan fan açıyor ve çok hızlı çalıştırıyor.arabayı istop ettiğim zamanda 15  20 dk fanı çalışıyorsanki hararet yapmış gibi.başına böyle bişey gelen varmı veya sebebini bilen. şimdiden teşekkür ederim. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 22:05
Orjinalini yazan: 206 xt 11 206 xt 11 Yazdı:
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 23:26
sana tek kalemle yazacağım üç sebep olabilir.
1.suyunu boşalttırıp antifrezz koydurduysan yada kendin koymaya çalıştıysan belki hava yaptırmış olabilirsin ve devirdaim suyu çeviremez.
2.devirdaim bıçakları kırılmıştır çalışır,döner ama suyu çeviremez ondan yapar.devirdaim bozuk olabilir.
3.termostat suyun çok kirli olduğundan yapışıp açma kapama işlemini tam anlamıyla yapamıyodur o yüzden olur.
assat76 Açılır Kutu Gör
18 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 05:41
vay arkadaş bu kadar deneyimli insanlar yazmış ama kimse de dememişki "suyun çamur gibiyse ve temizlemene rağmen yağ karışıyosa conta yakmışsındır" diye.tek sorun bu.ve tüm bu sorunu yaşayan arkadaşlar (konu eski olmasına rağmen) hiç mi bi usta böyle böyle demedi size?
PEUGEOT 206 1.4 XR AUTO 2001 LPG
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 441 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 741 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 236 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1478 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1091 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13522 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1984 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5467 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1832 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8530 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17370 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12555 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3721 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2953 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25203 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2009 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3081 1 GökhaN
