  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - TURBO ELEKTRO VANA-307 gaz yememe sorunu
burglar08 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burglar08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: TURBO ELEKTRO VANA-307 gaz yememe sorunu
    Gönderim Zamanı: 28 Mart 2015 Saat 14:40
Arkadaşlar 2006 model 307 1.6 HDi 110hp aracım var. Özellikle ani yüklenmelerde araç kendini korumaya alıp 3000dd geçmiyor. Uzun araştırmalar sonucu olayın turbo elektro vanadan kaynaklandığını buldum. Fakat her ne hikmetse herkes turboelektro vana ile egr vanasını karıştırıyorlar. Neredeyse beni bile inandıracaklar. Benim en çok merak ettiğim bunlar gerçekten aynı şey mi? Eğer değilse bu turbo elektro vana motorun tam olarak neresinde bulunuyor? Bilen arkadaş varsa bi fotoğraf ile gösterebilirse çok memnun olurum.
2006 PEUGEOT 307 1.6 HDi PREMIUM | GÜMÜŞ GRİ
2008 PEUGEOT 407 1.6 HDi MEGACHİPS| ALP BEYAZI
eeccaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2015 Saat 18:20
EGR valfi Motorun sağ arkasında kalıyor:
Sizin Turboelektro vana dediğiniz ise turbonun oradaki 1 nolu parça anladığım kadarıyla:
Gerçek fotoğrafla gösteremedim ama Servisbox'ta çözebildiğim kadarıyla söz ettiğiniz parçalar bunlar sanırım.
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Canberk35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2015 Saat 04:57
Öncelikle geçmiş olsun.
Araçta elektrovana dendiği zaman anlaşılacak tek bir parça var. Egr, yanmamış egsoz gazını tekrar motora gönderen parça. Turbo da bu gazı sıkıştırıp basınç sağlayan parça. İki parça arasında iletişimi (Daha fazla hava-basınç, daha az hava-basınç) sağlayan elektronik bir vana var. Bunun adı kimine göre egr elektrovanası, kimine göre turbo elektrovanası. Başka bir elektrovana yok. Fotoğrafı da şu linkte:
http://www.arotomarket.com/FB,9393,95,peugeot-307-16-hdi-dizel-elektrovana.jpg
Motorun altından sağ ön tekerlek tarafından ulaşmak mümkün. Değişimi o şekilde yapılıyor. Genelde sorun çıkartabilen bir parça. Ama aracınızın 3000d/d'da kesiciye girmesinin, yani aracın turboyu devredışı bırakmasının tek sebebi bu olmayabilir. Aracınızı pp2000'e bağlayarak hatayı okumak gerek. Muhtemelen turbo ile ilgili bir arıza çıkacak. Eğer arıza turbonun basıncı ile ilgiliyse elektrovana sorunlu olabilir. Ya da turbo hortumları yırtılmış-tıkanmış-eskimiş olabilir. Ya da turbonun kendisi sorunlu olabilir.
Yanlış hatırlamıyorsam 150TL civarında bir parça. Turbo ile ilgili bir arıza varsa, direkt turboyu değiştirmek yerine bu parçadan denemeye başlamak mantıklı. Ola ki değiştirirseniz ve ustanız yapmazsa -ki yapacağını düşünüyorum- bu elektrovanaya bağlanan hortumları da söküp kontrol etmesini rica edin.
Umarım sorun elektrovanadır. Çözüm kolay olur. Bu arada turbo etrafında kurum, yağ gibi şeyler var mı?
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2015 Saat 09:45
Orjinalini yazan: Canberk35 Canberk35 Yazdı:
EGR nin geri gönderdiği yanmamış gaz (yanmış yanmamış diye ayırmıyor aslında, eksoz gazını direk alıyor) turboya girmeden emme manıfolduna gönderiliyor yanlış bilgi olmasın. ECU kontrollü turbolarda da elektrovana kullanılıyor. Yanı EGR ve turboda olmak üzere iki adet elektrovana var
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burglar08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2015 Saat 00:48
@canberk teşekkür ederim cevap için. Araç pp'e çok kez bağlandı arıza olarak turboda yüksek basınç gösteriyor. Yani sorunlu parçanın bu olduğunu teyit ediyor. @eeccaa arkadaşın işaretlediği parçaya benziyor fakat kime sorsam motorun arkasında kalıyor diyor. Hafta içi çözeceğim artık bu işi.
Bu arada cevap veren herkese teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2015 Saat 01:25
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Tam çözemedim ama bana da iki vana varmış gibi geldi. Arkadaşın resim linkini verdiği parça, bariz benim ikinci resimde görülen parça, sağ arkada kalan (bu kaputu açıp önden bakınca sağda, aslında sol ön tekerleğe yakın olan parça) değil. Belki bağlı çalışan bir düzenek. Çünkü sol ön tekerlek tarafındaki parçadan uzanan boru, sağ ön tekerlek tarafındaki parçaya bağlanıyor gibi de duruyor. @burglar08 çözünce bizi de bilgilendirin lütfen. Sonuçta aynı aracı ve motoru kullanıyoruz. Geçmiş olsun, kolaylıklar.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2015 Saat 04:35
Öncelikle teknik kısımla ilgili bilgim oldukça kısıtlı. Yanlış bilgiler vermişsem affola. Doğru bildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Bilgiler tamamen doğru olmayabilir. Beni referans almanızı tavsiye etmem. Smile
Bildiğim kadarıyla egr'de de bir vana var. Fakat sanırım ona egr vanası deniyor. Elektrovana değil. Google'da da egr elektrovanası diye arattığımızda çıkan şeyler aslında benim de fotoğrafını ilettiğim turbo elektrovanası.  Arkadaşın bahsettiği elektrovana da benim paylaştığım. Yani "@eeccaa"nın ikinci fotoğrafında net bir şekilde gözüken parça. Aracımda talihsizlik üzerine 3-4 defa bu parça söküldü-takıldı-değiştirildi. Her seferinde usta ya aracı lifte alarak ya da sağ tarafı kriko ile kaldırarak motorun altından değiştirdi. O sebeple ustanın değiştiriş şeklinden öğrendiğim kadarıyla motorun sağ alt tarafında diye düşünüyorum.
Egr'den çıkan gaz, tekrar yanmak üzere motora gitmeden önce turbonun dönmesine ve devirlenmesine yardımcı oluyor diye biliyorum. Bu elektrovana da turbonun devirlenmesine ya da yavaşlamasına sebep olacak hava akımını ayarlıyor ve turbo basıncını kontrol altında tutuyor. (Yanlış biliyor olabilirim. Yanlış biliyorsam daha bilgili arkadaşlar düzeltsin lütfen. Smile)
Nihayetinde arkadaşın problemine dönersek, kesinlikle bahsettiği elektrovana bu. (Aynı problemi yaşadım oradan biliyorum ben de.) Usta iyi bir ustaysa zaten pp2000'de turbo basıncı hatası gördüğünde ilk olarak bu elektrovanayı değiştirir -ki turbo basıncını düzenleyen parça bu. Umarım sorun elektrovana ya da daha basit olan hortumlardır. Bunlar değilse geriye kötü senaryo kalıyor maalesef.
Tekrar geçmiş olsun. Thumbs Up
Düzenleme: Motorun sağ kısmı derken direksiyonda otururken sağda kalan bölümü kastediyorum. Yani sağ ön tekerlek kısmını. Ön kaputu açtığımızda bulunduğumuz açıdan sol tarafta kalıyor yani. Gerçi zaten usta biliyordur herhalde yerini. Büyük problem olduğunu sanmıyorum. Smile
Düzenleyen Canberk35 - 30 Mart 2015 Saat 04:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2015 Saat 18:47
Adında anlaşılacağı gibi elektrikle kontrol edilen vanaya elektrovana deniyor. EGR nin veya turbonun demirbaş parçası değil ve ikisindede kullanımları mevcut. LPG sisteminde kullanılan gaz kesiciler bile bi tür elektrovanadır.
EGR den çıkan gaz hiçbirşekilde turbonun temiz hava girişine gitmez. Egzoz manifoldundan bağımsız olarak silindir kapağından çıkıp egr den geçerek emme manifolduna dolar. Turbonun emiş tarafı hafif metalden üretilmiş olduğu için zaten böyle bişey düşünülmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burglar08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 02:09
Arkadaşlar dün sorunu çözdük kısaca özetleyim. Antipollution fault hatası vererek turboyu devreden çıkarıp 3000dd dan fazla gaz yememesiyle meydana gelen arızayı farklı yerlerde makineye bağlatarak ortak çözüm bulmuştuk. Turbo yüksek basınç algılıyordu. Nitekim sebep olan parçanın da turbo elektrovanası olduğunu tespit ettik. Fazla uzatmayım çarşamba günü parçayı temin edip taktık sorun ortadan kalktı. Bu arada Parça motorun arkasında egr'nin orada. Aracı lifte kaldırıp alttan çalışarak halletti usta. Bu sorunu yaşayanlara yardımcı olabilirsem ne mutlu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 13:24
[/QUOTE]
Geçmiş olsun çözdüğünüze sevindim. Peki değişen parça ilk resimdeki 1 nolu parça mı, başka bir parça mı?
Çok önemli değil ama yeri gelince değinmek istedim. Siz üstünüze alınmayın @burglar08 :) Söylenen "turbonun devreden çıkması" tabiri bana göre yanlış. Büyük olasılık arabanın turbo yokmuşçasına performansının düşmesi sebebiyle kullanılan bir tabir olsa gerek. Motorlarda elektronik sistem istese de turboyu her şeyiyle kapatacak bir düzenek olduğunu sanmıyorum. Bu hem maliyetli hem de gereksiz bir düzenek olurdu. Çünkü tüm ayarları turbo ile çalışmak için yapılmış bir motorun turbosuz pek yürüyebileceğini düşünmüyorum. Güç anlamında değil, hava-yakıt karışımını tutturabilmesi, enjeksiyon basıncı vs açısından. Elektronik işletim sistemli benzinli, dizel, turbolu, turbosuz tüm motorlarda, gerektiğinde sistem çıkan arızanın büyümemesi ve arabanın en yakın servise gidebilmesi için motoru "servis modu"na alır. Bunu da yakıt basıncının ve motor devrinin üst limitini düşürerek yapar. Turboyu kapatamaz ama düşük basınçla beslenebilen turbo ancak düşük güç üretebilir. 110 bg lik araba belki 60 bg ile gidiyordur. Böylece sürücü sorunlu olan motoru istese de zorlayamaz.
Düzenleyen eeccaa - 03 Nisan 2015 Saat 13:25
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burglar08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 00:46
Evet şemada gösterilen parça;)
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 16601 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 296 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 613 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 4937 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 2419 1 peugeot301
konu icon İZMİR - SİNYAL KOLU TAMİRİ YARDIM son mesaja git 4715 7 Sorgum
konu icon Peugeot 206 Garip Sorun Lütfen Yardım son mesaja git 423 0 muratatalay
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 7886 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 660 0 Ahmet2341
konu icon Üyelerimizin Meslek Bilgileri son mesaja git 12639 527 Saido26
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 822 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 534 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 5447 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 698 0 Adil.g
konu icon 206 1.4 felline benzinli son mesaja git 490 0 ercanqnc
konu icon 407 emniyet kemeri ön gergi ve airbag hatası son mesaja git 841 0 Xbulut46
konu icon Marş problemi son mesaja git 364 0 Kübra
konu icon pejo 206 1,4 2009 model stop etme sorunu son mesaja git 607 1 Altann
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 787 1 Altann
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 2475 0 Bayer
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JUNE EN AKTİF 10 ÜYE
Alphanet 2
Burak307xsi 1
Saido26 1
Ahmet2341 1
Sorgum 1
peugeot301 1
efe24 1
rekasparov 1
muratatalay 1
KerimSahin 1
