"antipollution fault" hatası |
   FTH
   Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1948  |
      Alıntı   Cevapla
     Konu: "antipollution fault" hatasıGönderim Zamanı: 11 Mayıs 2012 Saat 00:17  |
   Selam;
  Bugün arabam "antipollution fault" hatası verdi motor arıza lambası yandı arabaya gaz taktirmistim acaba bunun ile alakalı bir sıkıntı olabilirmi ? Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.... Teşekkürler  |
     106 Quiksilver 2000
  206 Quiksilver (KUPON) 2005 207 Millesim 2009 207 GT 2009 VW Scirocco white ed. 2017 206 CC SİYAH 2003 206 CC GRİ 2004  |
   metin
   24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2012 Saat 09:01 |
   Fth geçmiş olsun. Antipollution foult hatası genelde oksijen sensörlerinden kaynaklanır. Bu sensörlerin görevi hava yakıt karışımını ölçerek beyine iletmektir. Beyinde bu sayede fazla veya az olan hava yakıt karışımını oksijen sensörlerinin verdiği bilgiye göre ayarlayıp en iyi yanmayı sağlar.
  Tahminimce lpg ayarının kısık olması yüzündendir. Bu yüzden yakıt az geliyor ve karışım iyi olmuyor, oksijen sensörüde yanma iyi olmadığı için Antipollution foult (Havayı kirletiyorum) hatası veriyor. Ufak bir ayar ile sorunun düzelir.  Umarım oksijen sensörü ile çalışan obd sistemli bir lpg sistemi taktırmışsındır.
  Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar...  |
   FTH
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2012 Saat 09:26 |
   Saol metincim sabah lpg yi bağlan servise gittim bilgisayarla ışı söndürdü eğer gene yaparsa servise göstericez dedi şimdilik problem yok 1 2 gün içinde ne yapacak bakalım.
     106 Quiksilver 2000
   FTH
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2012 Saat 23:14 |
   Aksam eve dönerken gene yandı yaa :(  sizce nasıl bir yol izleyeyim
     106 Quiksilver 2000
   tilbe307
   20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 00:40 |
   tek yol var düzenli bir yerden al lpg yi ve arabanı sev geçiyor. bunun lpg ayarından olduğunu söylüyor arkadaşlar. o nedenle benim aracımda da yanıyordu. şimdi söndü kendi kendine çok önemli bir arıza değil o diyebilirim umursama. ben o arıza ile tam 30 bin km yaptım. şimdi söndü kendi kendine
     2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
   efe1988
   Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2012 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 69  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 00:44 |
   genelde %40 ve altında gaz ayarı varsa bundan dolayı yapar...lpg yi takan yerde ayarları biaz açtırın düzelecektir
   ismail özdemir
   26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255  |
     Alıntı ismail özdemir
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 08:45 |
   ahhh ahhha ^^pejo ve lpg işgence^^
     307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
   toga406
   Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 10:18 |
rahmetli brodway vardı babamda 10 yıl kullandı. o hava filtresi bir defa değişmedi. tozlu yollarda bana mısın demezdi. tozlu mozlu havayı emer yakıta koyar yola devam derdi merhum arac
   FTH
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 14:18 |
   tank boşalsın farklı bi yerden alacağım.
  bugün gene gidip ayarları biraz açtırıcam. gene bilgi veririm teşekkür ederim..  |
     106 Quiksilver 2000
| Forum Atla | Forum İzinleri  ![]()  Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma  |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
