(Sonuç Verdi !) 206 Sis Farı için çabalarım... |
Sayfa 123 4> |
| Yazar | |||
MemoTech
12 - Ağustos - 1984 Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 575 |
Teşekkür(1)
Konu: (Sonuç Verdi !) 206 Sis Farı için çabalarım...Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 19:56 |
Bugün sonunda sis farı olmayan arabama bir kıyak yapıp sis farı takmaya niyetlendim.
Sis farlarını sorduğumda tanesini 85TL ye ve en ucuz veren ise 75TL ye verebileceğini söyledi. Bir çift sis 150TL ye mal oluyordu. Bende zaten olup olmayacağına emin olamadığım için sisin en azından yan sanayi alayım ve yanmazsa bile tamponda takılı kalsın diyerek sıfır yan sanayi sis farlarının çiftini pazarlık mezarlık derken 50TL ye aldım. H1 ampulleri ile beraber. Fena değil gibi geldi kalitesi. Takıldığım en büyük sorun olan BSM yani sigorta tablasının değişmesi durumunu çok güzel bir şekilde aşarak mevcut sigorta tablasına 1 röle ve 1 sigorta ekleyerek sigorta tablasını orijinal parçalarıyla şöyle modifiye ettik; Özel servisime giderek PP2000 ile sis farını aktif ettik. Artık far kumanda kolundan sis bölümünü birinci çevirişimde ön sis işareti ikinci çevirişimde arka sis işareti çıkıyor. Fakat mevcut sis için ayrılmış kablolara elektrik gelmiyordu. Harici röle ve sigorta ve harici bir anahtar ile yapılabileceğini söylediler. Fakat biraz alttan girdim üstten çıktım sonuçta BSM nin bir yerine bu sinyal geliyordur diyerek BSM yi söktürüp dağıttırdım. Gerçekten de kontrol ederken bir yerde sis için sinyal yakaladık. Kartı biraz inceledim ve mevcut sinyali bulduğumuz noktanın üstünde röle takılmadığını gördüm. Başladık hurda malzemeleri araştırmaya. Bir röle bulduk lehimledik fakat pek sağlıklı olmadı bende çıkmacılardan kırık bir BSM aldım üzerinden malzemeyi söktük ve yerine taktık. Röle kontakları açıp kapatmaya başladı fakat lamba yine yanmadı kartı tekrar inceledim ve üzerinde bir sigorta takılması gereken boş kapatılmış lehim yerlerini gördüm. Yine kırık BSM den sigorta yuvasını sökerek oraya lehimledik ve sigortasınıda taktık. Tekrar denedik ve sonuç başarılı sis açıldığında kablolara elektrik geliyor kapandığında elektrik kesiliyordu. BSM yi toparlayıp yerine yerleştirdik kaputu kapattık. Sıra tamponu kestirmeye geldi kaporta-boya ustasının yanına gittim ve şok oldum. 3-4 saat sürer dedi ve saat 17:30 olmuştu biz BSM icat ettik bu kadar sürmedi neyi var bu kadar izi var zaten kesip takacağız dedim. Olmaz o şekilde dedi ve sisli bir tampondan şablon çıkartarak bunun üzerinden kesileceğini söyledi. Bana mantıklı gelmediği için peki başka zaman gelirim diyerek ayrıldım oradan. Ne yapmamı önerirsiniz başka bir yerde mi kestirip taktırsam yoksa tamponu kendim söküp kesmeyi mi denesem? ___________________________________________________________________________________________________________ İşlemler Tamamlandı ve Son Durum Fotoğrafları Sol Sis ![]() Sağ Sis ![]() Parklarla Açık Ön Sis Kokpit Görüntüsü ![]() Parklarla Açık Ön Sis ve Arka Sis Kokpit Görüntüsü ![]() Kısa Far ile Açık Ön Sis Kokpit Görüntüsü ![]() Bonus Resimler :))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ekleme: İstek üzerine ilave bilgi; Ben yapalı çok zaman oldu ve malesef resim çekmemiştim fakat internette benzer resimler var. Sizin motor içi sigorta kutusunun modeli önemli ben yinede fikir edinmeniz açısından size motor içi sigorta kutusu resimleri ve yapılması gerekenleri aktarmaya çalışayım. Bu işlem riskli bir işlemdir, tüm sorumluluk size aittir. Ciddi hasarlar verme ihtimaliniz var bunu belirtmek isterim. Akü kutup başlarının sökülmesi ve BSM nin sökülmesi konusunda uyulması gereken kuralların bilindiğini var sayarak anlatıyorum. Ön Sis Bağlantısı olmayan BSM ![]() Ön Sis Bağlantısı olmayan BSM nin içi ![]() Buraya 5 numaralı sigortanın altındaki boşluğa hemen sağ taraftaki rölelerin aynısından takıyorsunuz. Baskı devrenin altı özel bir yalıtım malzemesi ile kaplı olduğundan önce yalıtım malzemesi temizlenmeli ve daha sonra lehimlenmelidir. 10-15 amperlik bir sigorta da yine aynı şekilde sizde boş olarak bulunan 6 numaralı sigorta yerine yuvası lehimlenecek ve sigorta daha sonra takılacaktır. Röle ve sigortayı kırık yada bozuk bir BSM den sökerek orijinal parçalardan kullanabilirsiniz. Hemde maliyetini neredeyse bedavaya getirmiş olursunuz. Piyasadan alacağın röle ve sigortalar ebat olarak BSM içerisine sığmayabilir dışarıda muhafaza etmen gerekir bu da çok sağlıklı olmayabilir. Dış koruma kapağında sigortanın geleceği yer ölçülerek kesilecektir. ![]() Daha sonra herhangi bir lehim akması ve kısa devre olmadığından emin olarak BSM toplanacaktır. Enerji kabloları ve soketleri yerlerine takılacaktır. Akü bağlantısı yapılarak PP2000 ile Ön sis farının var olduğu sistemden aktif hale getirilecektir. ![]() ![]() Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Düzenleyen MemoTech - 21 Haziran 2013 Saat 17:51 |
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
| Sponsor Bağlantısı | |||
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 21:15 |
O kadar çok işi kendin hallettin, tampon kesme işini de kendin yaparsın artık ![]() Madem ki tampondaki sis yerlerinin tamponda izi varsa kendin kes. |
MemoTech
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 00:03 |
Kesmesine keserimde eğer farlar oturmayacak olursa o zaman tadından yenmez olur.
Benim için önemli olan far kumandasından kontrol edebilmekti o halloldu diye buna çok takılmadım.
metin
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 00:53 |
kendin yapabilirsin. önce küçük delik açıcaksın, yavaş yavaş deneyerek büyüteceksin. tabi sana kalmış. |
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 10:09 |
Hocam dediğin gibi sen işin zor olan kısmını yapmışsın. ben de sisleri için ayrıca bir röle ve anahtar vasıtasıyla kullanıyorum ancak direk bağladığım için kontağı kapatınca lambalar sönmüyor açık unutmamak için baya bi çaba harcıyorum. sisleri takmak için izlediğim yolu paylaşayım tamponu sökünce sisler için çizilmiş yerleri zaten farkedersin. bulabilirsen en iyisi havalı degobaj aletiyle en temiz şekilde kesebilirsin o alanları. yada yuvarlak delik açmak için matkap uçlarına takılan hızarlar var kolayca bulabilirsin onlarla biraz sislerin yerini açınca keskin bir maket bıçağıyla düzeltip en son kalın zımparayla kenarları güzelce bi sıfırla işlem tamamdır. orjinalinden bi farkı kalmaz elinin bu işlere yatkın olduğunu düşünerek yazıyorum. :) fırsat bulduğumda sislerin takılı fotosunu yüklerim bir fikir oluşturur. Tabi imkan olsada rc yata gti tamponu takabilsek. onlarla ayrı bir hoş gözüküyor.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
metin
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 10:54 |
al benden de okadar +1
semsword
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2009 Konum: Bakırköy/İST. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 17:19 |
Benim 206'da da sis bağlantıları falan ama tampon değiştiğinden 6 senedir sis yoktu. Bu cumartesi takmayı düşünüyorum hakkaten sis yerleri belli midir?
Kalem tipi havya ile izlerin içinden inceltip falçatayla da ince işçiliğini yapmayı düşünüyorum. Tavsiyesi olan var mı? Allah nasip ederse yaparken de birkaç foto çekmeyi düşünüyorum, faydam olsun...
Düzenleyen semsword - 14 Temmuz 2011 Saat 17:21 |
qqyyxx
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 17:31 |
tampon orjinal ise vardır hatta far kabloları bile çekili benim aracım 2004 xline hdi ancak kolda sis butonu olmadığı için ayrıca bir anahtar taktım.
206 hdi x-line
Baybars
01 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011 Konum: İST/Esenler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 314 |
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 17:35 |
Selamlar arkadaşlar bende sis farı yeri açmayı düşünüyorum ama gerçeken çok zor bir işlem bu işlemi toplanık fikir yürüterek yapalım derim ben Saygılar
PEUGEOT Partner 1.6 HDI Tepee Comfort Origin
0532 430 79 22 |
MemoTech
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 17:59 |
Tamponu sökebileceğim müsait bir yer bulamadığım için kaportacıya söktürdüm. Tamponun alt taraflarında felan bayağı bir çizik ve sürtünmeler varmış ve alt ayakları kırıkmış onları yaptırmadan takmaya içim el vermedi önce kestirdik sonra tampon tamircisine kırık ayakları yaptırdım. Kestiğimiz yerlerin iç taraflarının siyah görüntüsüde kapansın diye boyaya verdim. Usta macunla kapatır zımparalarım ve yarında plastik astarı atıp daha sonra boyayabilirim dedi. Mecbur tamponu bıraktım arabayı kurtardım yarın boyadan çıkartıp taktıracağım inşallah.
Kesinlikle kesilmesinde bir şey yok belki ben daha iyi keserdim diye düşünüyorum. :)) Fakat işin içine boyayıda katınca şimdiki hali daha güzel olacak gibi. |
MemoTech
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 18:05 |
Evet var daha bugün kesildi. Altta bir vida tırnağı ve tamponun üst tarafında iki ayak deliği var. Tamponun içerisinde sis için yer çizilmiş durumda zaten buraya sis lambasını koyarak mevcut çizgiden ne kadar içeriden kesebileceğini hesaplayabilirsin.
Ayrı bir anahtara gerek yok şöyle yok dün anlattığım olayı mevcut kumanda kolu ile de aktif edebiliyorlar. Sadece sigorta tablasının modifiye edilmesi gerekiyor. Bir röle ve bir sigorta takılarak. Yani Com2000 değişmeden de ön ve arka sislerinizi kumanda edebilir. |
metin
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 19:36 |
valla merakla takip ediyorum. bende 307 var. bilmeyen arkadaşlar için söyliyeyim sis farı farın içinde alt kısımda oluyor yani farla sis iç içeler.
benim kafamda tamponun sis deliksiz 206 gibi kesip 206 sisleri monte etmek istiyorum. yapan bir kaç kişiyi gördüm gerçekten çok güzel orjinal oluyor.
şu delik işini hallettik mi gerisi kolay. sislerin kablosunu farın içinden alıcam yeni takacağım sislere vericem,
buda başka bir 307 sahibinin yaptığı 206 sis farı uygulaması,
![]() Düzenleyen metin - 14 Temmuz 2011 Saat 19:49 |
MemoTech
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 19:42 |
Yaptırabilirsin tabi tampon tamircileri plastikle her türlü oynayabiliyorlar. İstediğin herhangi 2 farı götür onların yerini hazırlarlar keserler biçerler sende tamponu boyatıp takabilirsin.
metin
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 19:47 |
abi düzgün şekilde delinsin bide orjinal sis gibi yukarı aydınlatmayacak şekilde yeri aydınlatacak şekilde ayarlansın boya işi kolay (:
MemoTech
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 19:55 |
Aldığım sis farlarında far ayar vidası vardı galiba onunla birde ayar yapmak gerekiyor artık yarın inşallah takılıp biterse hallederiz :)) . Alacağın sis farlarının da bu şekilde ayarlı olmasına dikkat edersen sorun çıkmaz diye düşünüyorum.
semsword
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:54 |
Sisler için tesisat vs. tam sadece tamponu kesip farları takmak gerekiyor. Tamponun orjinal olup olmadığından emin değilim, inşallah söktüğümde kötü bir sürprizle karşılaşmam. Çünkü kavisli düz bir yerde olduğu için yerleri belli değilse hizalaması epey zor olacak ![]() Allah nasip ederse yarın işleme başlıyorum.
Düzenleyen semsword - 15 Temmuz 2011 Saat 16:56 |
semsword
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 16:59 |
Bildiğim kadarıyla bir araçta sis farı varsa ayarlı olmak zorunda, yoksa TUVTURK muyanesinden geçmiyormuş.
MemoTech
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 17:05 |
Kim yapacak bu ayarı yada neye göre ayarlayacak TÜV ü önemsemem fakat kullanılması gerektiği hallederde başkalarını rahatsız etmek istemem. TÜV neredeyse hiç bir araç için kendi bildiği far ayarından başkasına olur vermiyor. Far ayarı yaptırıp gittim muayeneye far ayarını beğenmediler hafif kusur verdiler. :))
Sis Farlarımı aktif ettim tampon takıldı bugün hava biraz serinlesinde resimlerini eklerim inşallah.
metin
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 17:38 |
bekliyoruz,
semsword
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 19:22 |
Hayırlı olsun. Sislerinizi güle güle kullanın... Benim için de farların insanları rahatsız etmemesi daha önemli ama muayene de önemli. Olmadık birine denk gelip de kavga ederek kafamı şişirmek de istemem.
Ayar konusuna gelince; ben de yarın sisleri taktığımda inşallah ayarını da yapıcam. Düz bir yerde, araba 2 metre mesafeden duvara bakacak şekilde, farların baktığı seviyenin altında ayarlamayı düşünüyorum. İnşallah becerebilirim... |
Sayfa 123 4> |
