İlk Çalıştırmada Hararet Göstergesi Yanıyor |
aclern
01 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2010 Konum: Acıbadem - İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Konu: İlk Çalıştırmada Hararet Göstergesi YanıyorGönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 23:15 |
arkadaşlar biraz önce aracın marşına dahi basmadan önce anahtarı cevirdim ve fan devreye girdi ve hararet göstergesi yandı. Araç 5 saattir duruyordu ve hararet olma ihtimali yok. Aracı çalıştırdım ve fan devrede ve hararet ışığı yanar vaziyette 10 dakika durdu ve hararet ışığı ve fan devrinde bir değişim olmadı.
Sabah aracı dıştan yıkatmıştım bu nedenle olabileceğini düşünüyorum. Aklıma gelen sebepler devirdaim motorunda problem olabilir veya termostatta bir sıkıntı olabilir. Büyük ihtimalle termostat sıkıntısı gibi geldi. Tecrübeli arkadaşlara danışayım dedim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Düzenleyen aclern - 01 Mayıs 2011 Saat 23:23 |
aclern
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 00:20 |
Konuyu yanlış yere açmışım. Arızalar ve Çözümleri kısmına alınırsa sevinirim.
Düzenleyen aclern - 02 Mayıs 2011 Saat 00:20 |
metin
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 09:59 |
termostat sürekli kapalı kalıyorsa hararet yükselir ama ilk çalıştırmada yapması ilginç. başka bir sorun olabilir.
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 10:03 |
Aracinizin motor sicaklik(hararet) sensoru bozulmus, su kacmis ya da kablosu yerinden oynamis olabilir.
Bu videoda da ayni sizin dediginiz sekilde araci calistirir calistirmaz hata vermeye basliyor. Videodaki aracin sicaklik sensoru yerinden tamamen cikartilmis ve sonuclari gormek icin video cekilmis ![]() Düzenleyen koliva - 02 Mayıs 2011 Saat 10:06 |
metin
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 11:01 |
koliva bide bu aracı ilk çalıştırmada abs ışığıda yanıyor, aküyü değiştirmesi gerek ilk çalıştırmada akü zayıf olduğu için abs ışığı yanıyor :D |
haruncoskun
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1504 |
Alıntı haruncoskun
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 11:04 |
hareret müşürü arızalı olabilir
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
aclern
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 12:44 |
Videodaki aynı sorun benimkisi. Ustayla görüştüm oda aynı şeyi söyledi ki bence büyük ihtimalle su kaçtı çünkü aracı yeni yıkatmıştım. Aracı bu halde 10 km götürsem bi sıkıntı olmaz sanıyorum yanlış mıyım?
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 13:13 |
Sanirim bu sorunuza hickimse "bisey olmaz" diye garanti veremez |
metin
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 13:35 |
aslında bişey olmaz motor soğukken oraya gidene kadar anca ısınır ama fan sürekli çalışacak soğumaya çalışacak falan araç fanı bozabilir yada beyini kafayı yiyebilir belki :(
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 13:49 |
bencede hararet müşürü
aclern
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 14:18 |
Hararet müşüründen olsa hiç hararet göstermez diye düşünüyorum. Tabi çok deneyimli değilim ama sadece öyle düşünüyorum. Yardımlar için çok teşekkürler herkese. ![]() |
monur
09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 14:26 |
Bence müşürün ya mavi yada sarı bir soketi olacak onu yerinden çıkarıp bir tak istersen.Kablosuda temassızlık yapmış olma ihtimali yüksek.Herhangi bir değişiklik yoksa bence ustayı aracın başına getir 10 km lik mesafe az bir mesafe değil.Geçmiş olsun.
