Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gösterge ışıkları
gösterge ışıkları
desert197 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı desert197 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: gösterge ışıkları
    Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2010 Saat 21:26
arkadaşlar ben kadran göstergelerini mavi yapmak istiyorum.Kadranı söküp arkasına baktım fakat diğer araçlarınki gibi ampullere erişemedim.Tamamen dağıtmak mı gerekiyor?Yardımlarınızı bekliyorum...
Düzenleyen desert197 - 10 Kasım 2010 Saat 21:27
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı desert197 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2010 Saat 18:32
arkadaşlar hiç kimse açmadımı bu göstergeyi.Bilen biri yokmu lütfen yardım edin..
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2010 Saat 21:37
Sanırım donanımhaber in forum sayfasında görmüştüm.maviye döndermişlerdi.ancak sizin göremedim dediğiniz ampuller farklı bir yapıda(eğer 307 ile 206 farklı formatta değilse).telefonların aydınlatmasındaki gibi ledler var sanırım.eğer burada yardımcı olacak kimseyi bulamazsanız oradan faydalanabilirsiniz sanırım."307 için uygulamalar"
rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2010 Saat 21:54
Aracının ne olduğunu bilmiyorum ama , genelde yeni araçlarda gösterge panellerinde arka aydınlatma olarak LED kullanılır. Bunlarda SMD LED olarak geçer yani baya küçük yapıda ledlerdir.
Bu ledlerin Anot ve Katot olarak + ve - uçları bulunur. Montaj yaparken bunlara dikkat etmek gerekir. Ayrıca her ledin çalıştığı voltaj ve akımlar farklıdır. Genel olarak 3v 20ma civarındadır. Bunların değiştirilmesi ince elektronik işçiliği ister elektronikten anlayan birileri ile irtibata geçmen gerekir.
Bu resimde beyaz olan ledleri görebilirsin.
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2010 Saat 09:18
Harbiden ince iş , erbabına yaptırmak lazım.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2010 Saat 12:09
bencede bilen birine yaptır yoksa allah muhafaza toparlayamazsın ben sahibinden.com da görmüştüm her renge çevirebiliyormuşsun gösterge panellerini Fiyat Olarak biraz tuzlu gibime geldi ama yinede sen bi araştır derim
Düzenleyen albaydemircan - 22 Nisan 2011 Saat 11:51
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2010 Saat 12:23
Bu biraz karisik bi is. Cunku bir baska arkadasin dedigi gibi her led'in calisma voltajlari ve akimlari farklidir.
Mesela, mavi led icin 3,6 ya da 3,8 volt almaniz gerekiyor. Oysaki sizin simdiki devrede buyuk ihtimalle 2 volt civari vardir. Bunu en iyi anlamak icin yapmaniz gereken bir tane Led'i yerinden havya ile sokmek ve oradaki voltaji voltmetre ile olcmek. 3.8 voltu nereden cekersiniz onun icin hicbir fikrim yok ama olmaz da degil tabiki. Ancak dedigim gibi biraz karmasik is.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı desert197 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2010 Saat 20:08
çok teşekkürler ilginiz için arkadaşlar.Gerçekten karışık bir işmiş.Bende önceden toyota vardı onun gösterge aydınlatmasını bildiğimiz park ampülleri sağlıyordu ve rahatlıkla değiştirebiliyordum.Bu arada aracım 2004 model 206 x-line.Herkese teşekkürler...
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL
mehmet1965 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1965 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2011 Saat 21:44
arkadas kadran rengını degıstırmek ıcın kadran fılmı alman gerekıyor ben degıstırdım benım 206 2000 model ledlı degıl ıcınde ampuller var tamamen dagıtmana da gerek yok bır tane cıvatası var onu sok arkasındaampul duyları gozukuyor ben foto da paylasacagım kolay gelsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 23:16
Orjinalini yazan: mehmet1965 mehmet1965 Yazdı:
uygulamayı resimli olarak anlatırsan çok memnun olurum kardeş.
Bende de 2000 model 206 var Alkış
scorpions_64 Açılır Kutu Gör
25 - Şubat - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 10:34
gösterge panelinin lambalası klasik 12 volt sarı ampüllerden oluşmaktadır. bunu değiştirmen için, mavi-sarı-kırmızı-beyaz vb. şeffaf led kullanabilirsin. bu ledler 3 volt olmakla birlikte araya takman için bir bacağına 470 ohm yada 1 k direnç kullanabilirsin. yalnız burda dikkat edilmesi diğer husus ise, sz ne kadar değişik renklerde led takarsanız takın, gösterge panelinin arkasını tiner yada tinere benzer sıvı madde ile kazımanız olacaktır. yoksa ışık renkler değişmeyecektir. bizzat arkadaşımın 206 ya yapmıştım. gösterge panelleri masmavi olmuştu. kendi aracıma ise gösterge panelini komple bilgisayarda tekrardan çizip değiştirmeyi düşünüyorum.
206 gti 2.0 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:15
dostum yabancı site bi arkadaş yanılmıyorsam burdan alış verişş sorunsuz olarak yapmış. bi incele istersen
saygılar
25 - Şubat - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 13:12
Orjinalini yazan: pugti pugti Yazdı:
saygılar
biliyorum ben bu siteyi daha önce incelemiştim. Benim dediğimde aynı bu gibi zaten. ama fazla çeşit yok, hayal gücüme dayanarak ben kafama göre bişiyler planlıyorum Kahkaha
206 gti 2.0 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 14:29
tamam ozman. yaparsan bulda payla merakla bekliyorum
saygılar
toprakk Açılır Kutu Gör
03 - Mart - 1979
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprakk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 17:21
hiçç uğraşma elinde kalır. şerit led al kadranın üst tarafına yapıştır :) hem sıkılırsan kolayca da renk değiştirebilirsin :)
2003 model 206
23 - Temmuz - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 19:41
zor iş.
1973 - Bursa
25 - Şubat - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2011 Saat 11:48
Orjinalini yazan: toprakk toprakk Yazdı:
yok kardeş, acele etmeyip ince ince uğraş isteyen bi iş. ne ise araç modifiyeden bi çıksın yaptıktan sonra resimlerini koyarım. :)
206 gti 2.0 2000
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12482 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3364 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 729 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 578 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7198 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16049 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11276 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2503 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25095 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 773 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2557 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1864 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 901 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 251 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8877 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
