206 fren balatası sesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9882
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 22:44
Konu: 206 fren balatası sesi
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 15:37
Arkadaşlar merhaba. 99 model 206 XS aracımın seyir halinde iken balatalarından cık cık diye ses geliyor. Balataları değiştirdim ses yine kesilmedi. Frene basınca ses kesiliyor. Disklerin durumu da iyi. Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu?
Mesajı Yazan: peugeotefe
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 16:01
ne marka fren balatası taktırdınız fren disklerinde set varmıydı ?
Mesajı Yazan: arifziyaar
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 16:02
aynı sorun bendede var..2006 model hdi benimkide.. düşük hızlarda sokak aralarında filan gezerken cıyyk cıyyk ötüyor frene dokununca kesiliyor..30-40 saniye sonra tekrar başlıyor..tamirciye götürdüm balatalarda problem yok bilyalarda problem yok..balata tozu olabilir dedi..yapacak bişey kalmadı duymamaya çalış :P
2006 x-design 206 hdi şeytankırmızı
1980 - beylikdüzü
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 16:04
Bosch marka taktırdım.
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 16:05
Orjinalini yazan: aza1980 aza1980 Yazdı:
Çok sinir bozucu bi ses. Duymamazlıktan gelemiyorum valla. İnşallah çözümü vardır.
Mesajı Yazan: Melih
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 22:07
bi ara benim aracımdanda geliyordu hiç bişi yapmadım artık yok
Mesajı Yazan: ibrahim YILDIZAK
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 22:56
Bende dün başladı bugün götürdüm balatalar bitmiş değiştirdiler sorun kalmadı
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: Kifanhom
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2010 Saat 22:57
diskleri traşlattır
o kadar et yoksa 40tlx2 den bir takım disk al geçer
fn2
http://img341.imageshack.us/i/unutmayinizq.gif/" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: l3looDy
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2013 Saat 19:17
Orjinalini yazan: Yazdı:
1.sana lazım olan balata temizleyici sprey+ bez parçası.
öncelikle disklerin ısınmıs olmaması lazım cunku spreyi sıktıgnda buharlasmaması için.
önce tazyikli su tut tozlar gitsin,bez yardımı ile diskleri temizle.. elinin sığacağı kadar yer vardır jantlarında yoksa tekerlegı cıkarman lazım :) ondan sonra balata temizleme spreyini iyice sık heryerine bunu bir kaç defa yaptıkdan sonra ses kesilecektir. fakat hala devam ediyorsa yapcak birsey yok yeni diskler gelsin :)
1.6 xs 110 hp.şeytan yer yüzüne indi :((
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2013 Saat 21:41
Disklerden hocam o durumu iyi diyorsun ama saydığın sebeplerın hepsi olumlu o sesı yapcak tek şey var oda dısk ben öyle bılıyorum dısklere okadar güvenme...Aynı şey bana oldu çunku dısklerı hıç dusunmedım en sonunda dısk değışımınden sonra ses kesıldı süreklı cık cık ıslık sesı vardı frene dokununca kayboluyordu aynı sorun yanı.
Mesajı Yazan: mustafa_nalcacioglu
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2013 Saat 23:23
merhaba aynı sorun bendede olmuştu fren disklerindeki aşınmayla oluşan çıkıntılar var bunları taşlamayla fazla derine inmeden diskin balata değen yüzeyiyle aynı seviyede olucak şekilde alındığında ses kesiliyor birebir kendi arabamda yapılmış olan işlemdir..
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Mesajı Yazan: hakan38
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2013 Saat 00:11
üstad aynı sorun bendede var hem araç 2010 model . balatayı değiştirdikten sonra başladı. klips leri takmamışlardı. onları taktılar distide torna yaptılar ama hala ön taraftan acayip sesler geliyor
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
