2004 1.4 hdi 307 Arıza
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9820
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 02:47 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 2004 1.4 hdi 307 Arıza
Mesajı Yazan: badcombatant
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2010 Saat 23:23
2004 model 1.4 hdi 307 aracımda "troop tool engine" (arızanın devamı var ama aklımda bu kaldı devamında cool gibi kelimelerde vardı) uyarı arızası vermeye başladı son 2 haftadır bu arızayla birlikte ön panelimde stop ikazı ve yine ön panelde ne olduğunu çözemediğim en altta kırmızı ızgara şeklinde çizgi çizgi yada sanki suyla ilgili bi ikaza benzeyen bi ikaz ışığıda yanmaya başladı arızayı ilk çalıştırdığımda yapıyo dikkate almayıp yürürsem kısa bi süre sonra düzeliyo fakat bugün marşa bastığımda aracımda tık sesi bile yoktu elektrikte en ufak bi sıkıntı olmadı marşa bastığımda sönme gibi akü bitik belirtisi gösteren bişeyde olmadı 2 kere denedim çalışmadı 2 - 3 dk sonra marşa bastım anında aldı ve çalıştı aracıma neler oluyo anlamadım bu konuda tecrübesi olan yada kendimce yarım yamalak anlattığım arızayı bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Konuyla ilgili "troop tool engine" yazarak arama yaptım ama bi konuya rastlamadım yinede gereksiz konu açtıysam kusura bakmayın.
Mesajı Yazan: ask307
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2010 Saat 09:21
aynı arıza bendede oldu aracın suyu bitmiş. muhtemelen bir yerde ufak bir sızıntı var. kaputu açınca sol tarafta su deposu o su bitmiştir. ben servise götürdüm hallettiler.
------------- peugeot 307 1.4 hdi
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2010 Saat 15:14
soğutma sıvısını kontrol edin, eğer kaçaklar varsa suyu tamamladıktan sonra devamlı takip edin. özellikle ahtapot hortum, dizel motorlarda sarsıntı nedeniyle zamanla aşınabiliyor.
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2010 Saat 20:33
Yardımınız için teşekkürler dediğiniz gibi aracımın soğutma suyunun bulunduğu haznenin kapağı deforme olmuş su eksiltmiş değiştirdim kapağı arıza halloldu. Teşekkürler fikir verdiğiniz için fikir vermekten öte direk çözüm oldu
