Motor arıza lambası
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9589
Tarih: 29 Ekim 2025 Saat 03:28 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Motor arıza lambası
Mesajı Yazan: engineer206
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 14:53
Arkadaşlar; Yaklaşık 2-3 hafta önce yolda giderken 206'mın motor arıza lambası yandı ve yanmasıyla bir anda motorun çekişi düştü. Bir süre sonra lamba kendiliğinden söndü. kendi kendine bazen yanıyor, bazen de sönüyordu. Bunun üzerine araca bakım yaptırdım, triger, devirdaim, filtreler vs değişti. Ancak bakım sonrasında da arıza lambası yanıp sönüyor. 10 günde 3 defa yandı ve söndü. Hala yanıyor lamba. stop edip çalıştırınca da yanmaya devam ediyor. Aracın sargısında bir problem var bu sebeple airbag ikazı da yanıyor ancak daha önceden ikisi birden yanmıyordu. Neden olabilir fikri olan var mı. Cihaza bağlatmak gerekir diyorsanız. Ben Tuzla'da oturuyorum, Tuzla - Pendik arası iyi bir Özel Peugeot Servisi var mı tavsiye edebileceğiniz. Şimdiden teşekkürler.
------------- Peugeot 206 HDI
İstanbul
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 15:25
sıze en yakın özel peugeot servısı kucukyalıda .. yıldırım otomavıt . tavsıye etmıyorum .. kartal sanayıde camının karsısnda bı peugeotcu var bıraz pahalıdır ama sorununu cozer sanırm
Mesajı Yazan: erkan samur
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 20:43
arkadaşım kesin sonuç için iyi bir cihaza bağlatmalısın aracını km si 90 bin üstündeyse aracının yakıt pompa üstündeki basınç müşürürnden yapabilir ortalama masrafın serviste 500 ila 1000 özel serviste maxsimum 500 olur aklında olsun
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 20:55
Cevaplar için teşekkür ederim. Bakımı yaptığım yerde cihaza bağladıklarını söylediler ama bağladıkları zaman sorun görünmemiş zaten o zaman lamba da yanmıyordu. Yarın ustaya tekrar götüreceğim arabayı, bakalım ne diyecek. Sonucu buraya da yazarım, örnek olması açısından. Ama kafama da takıldı bu meret daha yeni 700 lira masraf yaptım arabaya zaten. 500 daha yapmak kötü olur vallahi :( İnşallah önemli birşeyi çıkmaz. Çocuğum gibi araba sanki hastalanmış da kafaya takıyor gibiyim :)
İstanbul
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 20:56
Bu arada aracın km si 110 bin
İstanbul
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 23:17
Airbag için com 2000 değişecek orası kesin gibi.. motor arıza lambasına gelince eğer arıza daha büyük ir arızaya sebebiyet verecekse motor 3000 de devir keser 3 uzun sürüşte aynı arızayı vermezse otomatik olarak arızayı siler. sizin sorununuz sürekliliği olmayan bir sıkıntıya benziyor bence öncelikle filtrelerinizi değiştirin ve mazot aldığınız istasyonu değiştirin. katalizör şayet boşaltılmamışsa derhal boşalttırın, birde ustaya söyleyin turbo hava debimetresini bir kulak pamuğu ile temizlesin. bu şekilde kullanıp biraz deneyin.
Mesajı Yazan: serkan.ist
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2010 Saat 23:37
lpg li ise lpg uyumsuzluğunda olabilir.
------------- Av. Serkan Türker
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2010 Saat 12:22
hasimayaz Yazdı:
Airbag için com 2000 değişecek orası kesin gibi.. motor arıza lambasına gelince eğer arıza daha büyük ir arızaya sebebiyet verecekse motor 3000 de devir keser 3 uzun sürüşte aynı arızayı vermezse otomatik olarak arızayı siler. sizin sorununuz sürekliliği olmayan bir sıkıntıya benziyor bence öncelikle filtrelerinizi değiştirin ve mazot aldığınız istasyonu değiştirin. katalizör şayet boşaltılmamışsa derhal boşalttırın, birde ustaya söyleyin turbo hava debimetresini bir kulak pamuğu ile temizlesin. bu şekilde kullanıp biraz deneyin. |
Araç lpg'li değil, dizel. Arıza lambası dün akşam yine kendiliğinden söndü. Ama ben birazdan ustaya götüreceğim tekrardan. Buraya yazdıklarını ustaya da bi söyleyeyim baksın. Filtreleri yeni değiştirdim. Com 2000 dediğin sargı galiba. Ona da bi bakacak usta
İstanbul
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2010 Saat 12:31
hasimayaz Yazdı:
Aracı mazot filtresi, yağ filtresi, hava filtresi, devirdaim pompası, motor yağı ve triger kayışı yeni değişti. Ama ondan önce de (bakımdan 10 gün kadar önce başladı) bu ışık yanıp sönme durumu oluyordu. Bu arada dün akşam yine kendiliğinden söndü ışık. Birazdan ustaya gideceğim. Sizin söylediklerinizi de ileteceğim ustaya, bakalım ne diyecek. Bu arada aracım LPG'li değil DİZEL.
İstanbul
Mesajı Yazan: semsword
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2010 Saat 16:52
Selamlar. Aynı sorun bu sabah bende de oldu. Ben de bişeyler ekleyim dedim. Düz yolda giderken aniden motor uyarı lambası yandı, çekiş gücü düştü (hangisi önce oldu tam olarak hatırlamıyorum), sokağa girip hafif yokuş çıkmaya başladığımda motor stop etti. Tekrar kontağı çevirdim çalışmadı. Kaputu açıp motora giden kabloların bağlı olduğu parçayı oturmaya çalıştım, yağa baktım, suya baktım (ki yola da 2-3 dk. önce çıkmıştım, hararet gibi bi durum da yoktu), sigorta kutusunu açıp sigortaları yerlerine sağlamlaştırmaya çalıştım... Sonra kontağı çevirdim çalıştı. Biraz önce de test turuna çıktım. Bi sorun yok ama ışık hala yanıyo. Arabama karşı çok titizimdir, hiçbir tıkırtıyı önemsemezlik etmem, bakımlarını da tam yaptırırım, ki bujiler de yeni değişti, enjektörler yeni temizlikten geçti, arabam 2000 model olmasına çekiş süperdi ... Bence sorun benzinden oldu. Geçen gün mecbur kaldım esenler/İST.'dan geçerken Çinçin Deresi shell benzinliğinden aldım (hiç shell.den almazdım, içime de kurt düşmüştü), arabanın çekişi de hafif zayıflamıştı sanki. Şimdi ışığın yanmasından başka bi sorun yok. Ama ciddi ciddi şu pis benzini boşaltsam mı diye düşünüyorum...
Benim bir de önerim var: herkes her uygun ortamda şu benzinliklerin kaçak, bozuk, oktanı düşük vs. gibi sorunlu pis benzin sattığında istasyonun en görünen yerine "istasyonumuz şu sebepten dolayı şu kadar ceza ile cezalandırılmıştır, pişmanız, Bu ilan şu tarihten şu tarihe kadar asılı kalacaktır." gibi bir ilanın asılmasını dile getirse, bundan dolayı bir kamuoyu oluşsa ve ilk adımı da bu site mensupları atsa. Tarih aralığı da çok önemli çünkü vatandaş ilanı denetleyecek, ilan indirildiğine şikayet edecek (otomatik denetim mekanizması).....Heriflerin sattığı bozuk benzinler sadece kullanımla sınırlı kalsa buna da şükür denebilir, ama arabanın içine ediyor. Neden bazılarının sahtekarlığı yüzünden gözüm gibi baktığım arabam arızalansın, binlerce lira masraf açsın, devlet de buna göz yumsun,. bence para, kapatma cezaları yetmez. İnsanlar nedenini bilecek.... NASIL OLUR??? Biraz uzun oldu, kusura bakmayın bi gazla yazdım.....
Mesajı Yazan: deniz_206
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2010 Saat 19:39
göstergedeki sarı ışıktan bahsediliyo değilmi sanırım bende motoru yıkadım geçenlerde aynı sorun bendede war araba tekliyo ışık yanınca.
------------- 206 PANAROMIC 1.4 benzinli 34 BR 4985
0535 648 84 68
Mesajı Yazan: enverce
Mesaj Tarihi: 30 Ağustos 2010 Saat 13:39
Bende haftasonu aracı yıkatırken motoruda yıkattım. (yıkatmaz olaydım herifler kasap gibi yıkadı...) Aracımda ilkten bişi yoktu. Sonrasında Kendi kendine hararet yaptı diye uyarı vermeye başladı göstergede hararet göstergesinde. sonra düzeldi. şimdi ya 70C de yada 0C arasında gidip geliyo. 90C yi bazen geliyo. ama 90'nı geçmiyo. Birde araç normal 2000-3000 devirde giderken gaz kesmeye başladı birden kesip tekrar açıyo. Servise götürcem bu haftaiçi. Semsword arkadaşım çinçinderesi caddesinde ben oturuyorum shell benzinliğin iki arka sokağın. Genelde orası için kaliteli benzin ve mazot satar derler. Ben hep ordan alıyorum. Bi sıkıntı yaşamadık hiç. Çevremde de duymadım.
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2010 Saat 00:29
enverce, inşallah yanılıyorumdur. Çinçin deresi shell'den benzin aldığım günün ertesinde durup dururken böle bişey yaşayınca benzinden oldğunu düşünmüştüm. Hala nedenini çözemedim. O günden beri arabada bi sorun yok çok şükür. Gerçekten korkutmuştu beni, shell.e tavrım da biraz fevri oldu galiba.
Motor arıza ışığına gelecek olursam; dün, düz bir yolda giderken (50 km hızla, yol boştu) vitesi boşa alıp kontağı kapattım, araba akarken tekrar çalıştırdım ve ışık söndü. (Bunu yaparken çok dikkatli olmak lazım, araba stop ettiğinde frensiz gidiyosunuz)
Bu ışık benim arabada sadece enjeksiyon ve buji sorunlarında yanıyormuş. yani motor su/nem kaptığında ışık yanıp araba tekliyor. Aslında sorun sadece bu sebeplerdense korkulacak önemli bişey değil. Bujiler eskiyse yenilemek, enjeksiyonları temizletmek, rolantide sürekli bozulmalar oluyosa rolantiyi ayarlayan bi parça var motor üstünde ona bi baktırmak sorunu kesin çözer diye düşünüyorum...
enverce, senin şu hararet olayı ve 2000-3000 devirde gaz kesmesi enteresan. Hararet düşük seyrediyor bence. İnşalah önemli bir sorun yoktur.... Servis.ten memnun kalmaz, motor ustası ararsan Halkalı yokuşunda bi usta var onu tavsiye ederim.
Mesajı Yazan: gkhn206gtı
Mesaj Tarihi: 04 Eylül 2010 Saat 16:40
merhabalar dün günübirlik pamukowaya gittim akşam geldim sabah işe giderken farkettim ki benimde göstergede sarı lamba ''K''harf olan yanıp sönüyo yaklaşık 15 saniyede bi sorun ne olabilir acaba ??
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 29 Ekim 2010 Saat 21:28
kardeşim o yolu bilmiyorum ama aracını götür bilgisayara baksınlar ama büyük bişe değildir herhalde
------------- PEUGEOT 206 SW HDİ X-LİNE(GRİ)2004 model
Mesajı Yazan: TunaKarahan
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2012 Saat 20:46
Aynı sorun bendede oldu bugün.Motor arıza lambası yandı.Bilemiyoruz tabi ne olduğunu.İnş serviste görücez
Mesajı Yazan: nupel307
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2012 Saat 21:02
mazot filitresinden olabilir..veya depoda az yakıt kalınca oluyordu benim eski 307 de
------------- 308 1.6 hdi 90 hp
Mesajı Yazan: ufuk91
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2012 Saat 00:45
hava filtre borularınızı da kontrol edin derim, bundan da ışık yakabiliyor. Ben ilk açık hava filtremi monte ettiğimde yanmaya başlamıştı ışık başlarda farketmemiştim sonra bir baktım filtre taktığımdan beri yandığını farkettim. Montaj yerlerini kontrol ettim hafice çatlamış plastik boru, orayı silikonla kalınca kapattım ertesi gün sönmüştü ışık. Bilmiyorum ne kadar alakalı ama basit kontrol, bir bakın derim.
------------- Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesajı Yazan: technodex
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2012 Saat 01:05
Selamlar, arıza lambası yandığında ekranda o hata ile ilgili bilgi vermesi gerekir, 206 ları bilmiyorum 307 lerde var,, bende de aynı sorun var, ama arabanın kullanma klavuzuna baktığınızda gerekli bilgiler var mesela aplutoin fault hatası, şehir içi trafikte dur kalklarda verebiliyor, en az 60km sabit hız ile bir mesafe kattettiğinizde bu hata düzeliyor, bunu bir çok kişi biliyor fakat bilmeyenler gidip katalizor alıyor veya katalizörü söktürüyor, o hatayı verdiğinde arac 3000 deviri gecmiyor kontağı kapatıp açınca 3000 devir üzerine çıkıyor fakat arıza lambası yanmaya devam ediyor belli bir süre sonra kendiliğinden sönüyor. çok önemli bir şey değil ve bu hata bilidiğim kadarı ile bilgisayarda gözükmüyor, kısacası aractaki bir sensör egzoz çıkışındaki zehirli gazları fazla bulduğu için korumaya alıyor ki doğayı temiz tutsun :) buda katalizor görevini yapamadığından veya sensörlerin bozuk olduğundan veya gercekten katalizörün bittiğine işarettir. syg.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2012 Saat 07:12
Arkadaslar motor ariza lambasinin yanmasi demek herhangi onemli sayilabilecek bir hatanin beyin tarafindan kaydedildigini gosterir. Bu hatanin binlerce sebebi olabilir. Ufacik bir nedenden dolayi da olabilir buyukte. O yuzden aracinizi bilgisayara baglamadan bunu ogrenmenin herhangi bir yolu yok. Yol bilgisayarinda cikan yazilar ise hatayi bulmaya yonelik degildir. Ornegin Alti pollution fault ibaresi yine cok cesitli nedenlerden dolayi ekranda belirebilir. Ayni sekilde catalytic converter fault hatasini direk katalitik konvertore baglamak dogru degildir (olabilirde). Aracinizi bilgisayara baglatin, hata kodlarini alin ve yardimci olalim.
Mesajı Yazan: Basketbol
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2017 Saat 13:14
Slm benim 307xr 3 gün önce Yolda giderken ses geldi indim kaputu açtım baktım v kayisi kopmuştu ustayi baradim geldi baktı neyse çekici çağırdı geldi Arabayı aldı sanayiye dukkana çekti 2 saat sonra aradı araban hazır gel dedi gittim arabayı aldım calistirdim kendi kendine gaz veriyordu sordum ustaya bizden kaynaklanan bişey değil dedi bugunde mutor arıza ışığı yandı götürdüm bilgisayara bağlayıp sildiler şimdi yine ışık yandı ne yapmam gekiyor bilmiyorum bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz yada bilgisi olan varsa yazsın şimdiden sağolun
Mesajı Yazan: Yusuf çakmak
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2018 Saat 23:47
merhaba bu gibi arzalarda anlayan usta yok galiba bir haftada ber bir turlu sorun hal olmadi ışımlar yanınca arabada arza göstergesi yanmaya başliyor gaz yemiyo bana yardım edece biri yokmu şimdide teşekkür ler
Mesajı Yazan: eng uzn
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2019 Saat 23:34
Dün sabah ist sakarya giderken benim 206 arıza lambası yaktı ve stop etti. Tekrar çalıştırmayı denedim birkaç sefer çalışmadı. Aklıma kutup başını söküp beklemek geldi bende öyle yaptım . Yarım saat bekleyip kutup başını taktım çalıştı. Sonra hiç birşey olmamış gibi yola gidip geldi. Kimeydi bu nazı anlamadım . Araç 2001 model otomatik lpg li.
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2019 Saat 14:03
Basketbol Yazdı:
Slm benim 307xr 3 gün önce Yolda giderken ses geldi indim kaputu açtım baktım v kayisi kopmuştu ustayi baradim geldi baktı neyse çekici çağırdı geldi Arabayı aldı sanayiye dukkana çekti 2 saat sonra aradı araban hazır gel dedi gittim arabayı aldım calistirdim kendi kendine gaz veriyordu sordum ustaya bizden kaynaklanan bişey değil dedi bugunde mutor arıza ışığı yandı götürdüm bilgisayara bağlayıp sildiler şimdi yine ışık yandı ne yapmam gekiyor bilmiyorum bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz yada bilgisi olan varsa yazsın şimdiden sağolun |
Nasıl bizden kaynaklanan bir sorun değil yav saçmalığa bak. Kim bilir neresine ne yaptı. Bu maymunlar yüzünden arkadaşım volvo arabasını sattı. Bıktı adam artık ustasından parçasından.
