Merhaba.Peugeot servisinde çalışıyorum..
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9533
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 18:25
Konu: Merhaba.Peugeot servisinde çalışıyorum..
Mesajı Yazan: erkan samur
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 00:04
arkadaşlar peugeot servisinde çalışıyorum  amacım sizlere yardımcı olmaktır.
206 RG 2001
Mesajı Yazan: EminÖNAL
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 00:15
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
http://www.peugeotturkey.com/ - www.peugeotturkey.com & http://www.peugeotturkiye.com/ - www.peugeotturkiye.com
edit: konu düzenlendi,bağlantılı mesajlar silindi.
A3
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 00:45
emin kardeşim  teşekür düzelt meler için
Mesajı Yazan: rifatseker
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 11:20
Erkan Bey ,
O zaman ilk yardımı ben alayım , 206 Plus 1.4 dizel ilk 10.000 bakım için ne kadar ücret alıyor ve ne gibi bakımlar yapıyor Peugeot Servisleri :) Bilelim ona göre kılıç kuşanalım. :)
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 16:16
hoşgeldiniz kefiyli forumlar hemen bir soru sormak istiyorum 307 otomatik aracım servis şanşuman yağının değişimine gerek yok dedi araç 67bin km de hiç değişmemiş yağı çoğu tanıdık ustada değiştirmelisin diyor sizce ne yapmalıyım
Mesajı Yazan: mabolla
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 16:59
hoşgeldin kardeş,bir sorum olacak yanıtlarsan sevinirim.düngece 307 min harareti tavan yaptı,"engine temperature is too high" gibi bir uyarı verdi.ben de hemen kenara çektim,bekledim bir süre.üstelik araç 10 dakika bile gitmemişti.nedir mesele,yardımcı olursan sevinirim.
Baran yıldırım
Mesajı Yazan: t@lip
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 17:29
Hoşgeldin Erkan Kardeş, keyifli forumlar..
En iyisi senin olandır
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 18:18
hoş geldınız aramıza
Mesajı Yazan: acad
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 01:33
Hoşgeldin arkadaşım, nerde hangi serviste çalışıyorsun bilgi verirsen seviniriz..
Mesajı Yazan: ACHTUNG
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 11:48
hangisinde çalışıyorsun
çangadamı
metin özbaşarandamı
bende balıkesirde oturuyorumda ondan sordum
Mesajı Yazan: ankaramsnm
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 16:16
araç 1.4 benzinli 1999 partner sorun şu 1 ay önce motor conta yakmış usta conta yanık dedi motor sökülünce piston ve gömleklerinde aşındığını değişmesi gerektiğini söyledi bende okey dedim sekmanlar pistonlar conta vs değişti yani motor elden geçti sanayiden çıkınca araçda anormallikler başladı araç rolantide hem benzinde hemde gazda düzensiz çalışmaya başladı dalgalı çalışıyor devir düşüyor hızlanıyor bi türlü düzen tutmadı tekrar ustaya gittim bana sorun karbiratörde dedi komple karbiratör elden geçti sonuç yine aynı karbiratörden değilmiş sonra bilgisayarlı gaz ayarlatmaya gittim başka yere bana bu araç bi yerden hava alıyor dediler ondan düzensiz çalışıyor denildi ama hava alan bi yeri bulamadılar gazcı morcuya motorcu karbiratörcüye topu atıp durdu bende bu halde kullanıyorum aracı şahsi olarak kanatim ya trigel sente atlattılar yada bi yerden hava alıyor ama nerden bu arada araç çekitende düştü normal zamanlarda 150 km bile yaparken şimdi 120 zor gidiyor ankarada iyi bir usta tavsiye edermisiniz arıza neredn olabilir? saygılarımla
Mesajı Yazan: Kemal
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 17:44
ilk önce yanlış yere yazmışsın sorununu. Benzide de aynı arızayı veriyormu denedinmi hiç yoksa sadece lpg demi ?
Mesajı Yazan: SahinGün
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 17:55
Erkan hoşgeldin hemşerim... Hangi servistesin Balıkesirde?
Şahin Gündoğan QuiK_
Mesajı Yazan: Long Beach
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 20:27
Orjinalini yazan: ankaramsnm ankaramsnm Yazdı:
Selamlar,
önce, partner de karbüratör oldugundan eminmisiniz?
tahmininiz dogru, trigeri yanlis takmislar.
Meslegini seven, insanevladi bir ustaya-servise götürüp yaptirin.
Conta yanikken bile olmayan sorunlar, tamirden cikinca basliyor.
Bu gibi ustaciklar ile ugrasmayin. Eline anahtari alan usta oluyor.
bir de ; alttaki yaziyi okuyun
1- Ucuza alan iki kere alir
2- Calisiyorsa kurcalama
3- Her zaman Gülümse ve tesekkür et.Hem maliyeti sıfır hem de değerine paha biçilmez.
4- Özür dilemeyi bilmiyorsan kimseyle kavga/tartismaya girme.
Mesajı Yazan: AydinBeyol
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 20:51
hoşgeldiniz keyifli forumlar
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 21:20
ortalama 200 250 tl tutar  10000 bakım yoktur. dizel  15000 benzinliler 20000 km bakımları tüm filitreler değişiyor  haliyle yağda
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 21:29
kulanmanıza  sıkıntı yapacak  birdurum yok ise arıza göstermiyorsa   sizin  araçta  al4  şanzıman var. bu sanjımanlrda yağ değişim periyodu yok durup dururken yağ değiştirme  birde bilmiyen bir kişitarafın dan değiştirilirse masrafın artar
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 21:31
yeşil soket li hararet müşürünü değiştirir sen  sorun garantili bir şekilde çözülür
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 21:34
çangada
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 21:36
aracın da karbüratör olduğuna eminmisin
Mesajı Yazan: shamed
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 22:21
hoş geldiniz keyifli forumlar
Sen Giderken Ben Dönüyodum Diyenler! Bir Gün Beraber Yürüyelim
Bakalım Kim Önce Dönücek
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 23:15
teşekkürler,bugün müşürü ve fan sensörünü değiştirdim sorun kesildi.
Baran yıldırım
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2010 Saat 10:06
lpgde benzinde ikisindede aynı ayrıca araç iyice çekişten düştü
