206 Gıcırdamalar
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9508
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 18:24
Konu: 206 Gıcırdamalar
Mesajı Yazan: b55can
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 20:25
Arkadaşlar çok garip bir şekilde eskiden olmayan bir gıcırdama sesi geliyor araçdan.
Bu ses tekerleri sağ-sol yapınca da geliyor ya da kasislerden geçerken de geliyor yani araba biraz esnese gıcırdıyor bildiğiniz yatak gıcırdaması gibi ve çok siniri bozucu bir hal aldı.
Sizce sorun nerelerde olabilir ve maliyet açısından fikir verebilirseniz çok sevinirim.
Ayrıca araçda bugun yine başıma gelen bir sorun daha var oda aracın fanı araç dururken ,kontak kapalı, ben dışardayken kendi kendi ne çalışdı. 2 kere başıma geldi,durmasını bekledim ama durmadı taki içine girip kontağı yarım açınca durdu ikisinde de. Acaba farketmeden gitseydim akü bitene kadar çalışacakmıydı?
Bu sorunla ilgili yorumlarınız varsa onlarıda merakla bekliyorum.
Saygılar.....
Mesajı Yazan: kitay
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 20:55
buna benzer  bir ses benim araçta da vardı  ön sol akıs bilyası dagılmıs aksaraydan skf bilya  aldım  40 tl ye tamirciye göturup yaptırdım  ses kesildi bu bir ihtimal tabiki
34 KİTAY 18
2004 206 HDI
     XT
Mesajı Yazan: Melih
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 21:03
fan calışma olayını benim aracımda yapıyor hararet dusuk olsa bıle kontagı kapattıktan sonra fan calısıyor bi sure sonra duruyor
Mesajı Yazan: ibrahim YILDIZAK
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 21:08
1. sorununuzda direksiyon hidroliğinden olduğunu tahmin ediyorum hidrolik yağ seviyesini kontrol etmenizde fayda var inşallah pompada bi sorun yoktur pompadansa biraz külfetli.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: Eleanor_
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 21:50
bence büyük olasılıkla ön takımdan geliyor benim aracımdada aynı sorun var 206 sürekli gıcırdamalar oluyor. bi rot balanscıya gidip liste almanda fayda var sonrada durumun musait olunca parcaları değiştirir sorunu çözersin
Bizi Çekemeyen Anten Taksın !!!!
Mesajı Yazan: haruncoskun
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 23:20
pugların genetiğinde var gıcırdamalar bence iyi bir müzik sistemiyle sorununuz hallolacaktır tabi bu işin espirisiydi direksiyon kutusundan yada tablalardan gelen sestir büyük bir ihtimalle aracın çalışması olayına da gelince arabada uzaktan çalıştırma modülü falan varsa ondan yapabilir yada BSİ den kaynaklana bir problem olabilir geçmiş olsun
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
Mesajı Yazan: itouch_GTi
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2010 Saat 23:55
Aynı sorun şuan benim aracımda da var.Gıcırdamalardan bıktım usandım bende.Ön takımmı,amortisörmü yoksa yaylardanmı çözemedim henüz,en yakın zamanda Namiştayn gidip göstericem işten güçten vakit bulduğumda.
Follow me..If you can!?
Mesajı Yazan: shamed
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2010 Saat 00:00
arka torsiyonları bi baktır
Sen Giderken Ben Dönüyodum Diyenler! Bir Gün Beraber Yürüyelim
Bakalım Kim Önce Dönücek
Mesajı Yazan: Onur
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2010 Saat 00:42
o gıcırdama benm arabadanda geliyodu kesildi kend kendine
Mesajı Yazan: arifziyaar
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2010 Saat 11:38
benim aractada yavas yavas ara sokaklarda gezerken ön tekerlerden kagnı gıcırtısı gibi bi gıcırtı yükselmeye baslıyor. frene dokununca geciyor 30-40 saniye sonra tekrar başlıyor.. balatalara filan baktırdım hiç bir sorun yok... tamirci balatalarda metal tozu birikip gıcırtı yapabilir dedi.bu tozun birikmesini engelleyebilirmiyiz? mesela bol hava alabilecegi bi çelik jant taksak ?? orjinal jantı ve jant kapagı oldukça kapalı
2006 x-design 206 hdi şeytankırmızı
1980 - beylikdüzü
Mesajı Yazan: deniz_206
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2010 Saat 13:53
aynı ses ve tıkırtılar bendede vardı ön takım yaptırdım artık sesler gitti çok şükür sürüş zevki arttı arabada ama 206 larda ön takım masraflı biraz.
206 PANAROMIC 1.4 benzinli   34 BR 4985
0535 648 84 68
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2010 Saat 14:14
ön takımda problem olsa hissetirmez mi? sağa sola çekme titreme vs..ne kadar tuttu masraf sormasi ayip :P
1980 - beylikdüzü
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2010 Saat 14:42
sağ sol salıncak rot kolları rot başları viraj askı demirleri +işçilik 500 lira tuttu.
0535 648 84 68
Mesajı Yazan: bodrum7
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2010 Saat 13:01
Aynı gıcırdama benim 307 dede var direksiyonu sağ sol çevirirken ve hafif tümseklerde bile geliyo daha gidip göstreremedim herhalde çoğu pug da var aynı sorun.
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2010 Saat 13:05
evet ön takım pug larda hastalık resmen.
0535 648 84 68
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2010 Saat 13:12
SErviste bana bu sorunun çözümü için araç lifteyken altta motor kulağını göstermişti,çatlamış..Motor kulakları yanda olmaz mı dedim,evet ama bu 3. motor kulağı ve altta olur,kırılır veya çatlarsa garç gurç ses çıkarır dediler..
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2010 Saat 15:22
Aynı ses evet garç gurç ses çıkartıyor demek motor kulağı ha ilginç masrafı ne acaba?
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2010 Saat 17:51
Yetkili servis fiyatı 100 tl..Acelesi olmayan bir ses olduğunu da belirtmek isterim..
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2010 Saat 21:39
Biraz daha beklesin ozaman.
Mesajı Yazan: oskarr
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2010 Saat 16:30
kesin arka torsiyondan kaynaklanıyor,eğer bilya yatağı aşınmamışsa sadece tamir takımıyla düzelir,maliyeti 200 tl,yok yatak aşınmış ise,tornacı devreye giriyor ozamanda 500 tlye çıkıyor,bazı tornacılar bilya yerine teflondan parça yapıyorlar ama olmuyor sakın teflondan yaptırmayın araba kazık gibi oluyor
