lpg sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9279
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 21:19
Konu: lpg sorunu
Mesajı Yazan: yolgezer
Konu: lpg sorunu
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 22:18
Arkadaşlar ben peugeot 206 ma Londrenzo marka sıralı lpg taktırdım. Ama benzin göstergesi sanki benzinde gidiyor gibi dibe inip orda kalıyor. Servis Peugeot lar da bunun yaşandığını ama çözemediklerin söyledi. Bu konuda yapılabilecek bir şey varmı, bir yerde bir kit den bahsediliyor ama tam anlamadım açıkcası en azından nerden nasıl bulabilirim buna bir çözüm varsa.
Mesajı Yazan: BuRÇaK
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 22:23
yol bilgisayarı varmı aracında? yol bilgisayarı olunca benzin gösstergesi sapıtıyor ve o kit daha Türkiye ye gelmedi sanırım.
Mesajı Yazan: Onur
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 22:59
psa modülü takılıyor onda da düşme olur ama kontak kapatıp açınca geri eski seviyesine döner
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 23:06
Yaşadığınız küçük sorunu hemen  hemen bütün tüplü pug'u olanlar yaşıyor.Dolayısıyla dert edecek bir durum yok..
Düzelmesi için anahtardan kilitleme tuşuna 10 sn. kadar basılı tutmanız yeterli daha sonra düzeliyor,,düzelmese bile alışıyorsunuz zamanla..
Bahsi geçen kitin araca zararlı oldugunu duymuştum..
Mesajı Yazan: g-demir
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 23:31
Benzer bir sorun benim 307imde de var. aracı sıralı sistem lpg ile kullanıyorum ve depoda ne kadar benzin var bilemiyorum. çünkü tam bitecek diyorum, seviye aşağılara iniyor. kontağı bir kapatıp açıyorum yeniden yarım depo benzin var. bir gün bir yerde yolda kalacağım gibi geliyor ama hadi bakalım. yolda kalırsam yazarım Gülme
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 23:34
Yolda kalmazsınız..Benzinini bittiğini veya bitmek üzere olduğunu ilk çalıştırmada marş almazsa veya ilk çalıştırmayı takip eden 200 m de motor susarsa veya teklerse anlarsınız..Lpg bitmediği sürece sorun yok yani..
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 23:39
Orjinalini yazan: laedri laedri Yazdı:
kontak çalışırkenmi düğmeye basılacak 10 sn anlayamadım..
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2010 Saat 23:42
Anahtarın üzerindeki kapı kilitleme -açma tuşlarından aracı kilitledikten sonra o tuşa 10 sn daha basılı tutarsanız ibre düzeliyor..
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2010 Saat 07:57
bu anahtar olayını denemeye gidiyorum :) İnşallah bu şekilde hallolur.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2010 Saat 08:09
Anahtar olayı benim araçda işe yaramadı. Burçak hocam yol bilgisayarı yok maalesef.
Mesajı Yazan: H-a-d-i
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2010 Saat 07:48
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&FID=64&PR=3&title=yeni-yelerin-dikkatine-konu-amadan-okuyunuz - yeni üyelerin dikkatine ! tıklayınız
Hadi, 1981, İstanbul
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2010 Saat 09:50
bende de oldu gazı takan adam her depo gazda 10 15 liralık benzin koy dedi bi bakmışın depo fullenir dediSırıtmabaşka çözümü yok renaultlarda da aynı sorun var ama kontak kapanınca sıfırlanıyor bizim araçlar böle imiş
Mesajı Yazan: fourus_06
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2010 Saat 12:10
Orjinalini yazan: 06BAHO 06BAHO Yazdı:
en iyi çözüm yolu bu.Alkış
http://img695.imageshack.us/i/dsc01933000000000000000.jpg/" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: diabolicfb
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 09:41
:))) Kardeşim bu acemilik ne kötü bir şey 1 hafta oldu tüp takalı artık son dün gece rüyama girdi. Yolda kalıyorum arkadaş habire, dedim ki şu müthiş foruma bir bakayım cevabımı aldım.
benimde benzin göstergesi dibe vurdu dedim noluyoruz :).. Neyse umarım bi çözümü bulunur.
Ohhh be kurtuldum....
