OIL PRESSURE LOW ve Motor Duruyor!!!
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9251
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 22:07
Konu: OIL PRESSURE LOW ve Motor Duruyor!!!
Mesajı Yazan: controller
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2010 Saat 23:41
Arkadaşlar herkese merhaba...
2006 (307 benzinli trip.) model aracımı alalı 2-3 ay oldu.Servise götürdüm ne eksiği varsa yapın dedim,triger seti değişti ufak tefek eksikleri giderildi ve sorunsuz kullanmaya başladım...
Yanlız şöyle bir sorunum var,araba yolda giderken hiç çaktırmadan motor duruyor,istop ediyor yani :) Bunu servisten önce 1 kez yaptı oralı olmadım,daha sonra kardeşimede yapmış,en son bugün 3.kez yaptı ve artık canımı sıkmaya başladı bu durum...
Motor durduktan sonra tekrar marşa basınca gaza dokunmadan ÇALIŞMIYOR,ayağımı gazdan çekince de motor duruyor (sanki rolanti sorunu varmış gibi). Motor durmadan hemen önce yol 10 dk falan böyle çabalıyorum ama sürekli aynı olay devam ediyor. Arabayı stop etmeden önce 1000-1500 devirde falan (Drive)  vitese takıp gidince de gidiyor ama vitese takmayıp stop etmesini beklersen ekrenda "OIL PRESSURE LOW(YAĞ BASINCI DÜŞÜK)" yazıyor ve motor tekrar duruyor.
Bu arada araçta LPG var BRC marka....
Ne yapmak lazım sizce,başına böyle bir olay gelen arkadaşım var mı ???
2006 307 Comfort 1.6 Trip.
Ankara
Mesajı Yazan: trtolgi
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2010 Saat 02:13
geçmiş olsun.bence sorun lpg de.iyi bir ustada ayarlarına baktırmalısın
bir başkadır 307
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2010 Saat 10:27
deviri tutturamadığı için yeterince yağ basamıyor olabilir. Öncelikle aracın rolanti sorununu giderin, lpg ile alakalı olabilir. yağ basıncı sorununu daha sonra takip etmek gerekir.
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2010 Saat 19:59
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
LPG sorunu derken ? benzinde de yapıyor aynı şeyi. Yeni motor durduktan sonra benzinede alsam nafile :S az önce kardeşim aradı bugün yine yapmış aynı olayı...
Ankara
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2010 Saat 20:01
Peki ben arabayı yarın götürücem ama sizce servis-usta ve LPG ci üçegenine hangi sırayla başlamalıyım ?
LPG ci , usta, servis uygunmudur sizce ???
Ankara
Mesajı Yazan: fireblade
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2010 Saat 20:33
bence ilk önce bir bilgisayara bağlat arabayı..
eğer bir hata vermiş ise onu görürsün.yok bişey yoksa lpg ye gidersiniz.
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2010 Saat 23:07
Gaz kelebeğini temizlettim,hava filtresi ve bujileri değiştirdim,sorun ortadan kalktı. 80 tl sıkışmış gaz kelebeğine :))
Ankara
