triptonik 307
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9210
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 06:29
Konu: triptonik 307
Mesajı Yazan: narkotik71
Konu: triptonik 307
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2010 Saat 18:17
arkadaşlar aracı yeni aldım.onun için bazen sıkıntı yaşıyorum.mesela araç normalde p park konumunda iken kontağı çeviriyorum tık yok.tekrar tekrar deniyorum  olmuyor.sonra  n boşa alıp marşa basıp çalıştırıyorum.herzaman olmuyor.p de çalışıyor.araç çalışırken 3,5 dk park konumunda kalırsa bukezde kol sabitleşiyor hareket etmiyor , d konumuna geçmiyor stop edip  tekrar çalıştırıp geçiriyorum.bu arızamı güvenlık modumu anla
madım..
Mesajı Yazan: saw50
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2010 Saat 18:32
ben araç sorunlarından anlamam pek ama bir servise görünmesinde fayda var derim ben 406 passat corsa 407 otomotik araçlarda bulundum ama hiç bir zaman böyle olmadı..
GT LİNE
Mesajı Yazan: selçukcivelek
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2010 Saat 12:31
sorununuza çözüm buldunuzmu?
Peugeot 307 Sw Premıum...
Mesajı Yazan: haruncoskun
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2010 Saat 12:34
olmaması gerekiyor en kısa zaman da yetkili servise götürmenizde yarar var
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2010 Saat 13:05
kensinlikle servisi tavsiye ediyorum aynı kasa bendede var p  ve n de çalışıyo sadece araç onun haricinde çalışmıyo.. ama kesinlikle bi r sorun var sorun daha fazla büyümeden götürün derim.aksitaktirde fatura büyüyecektir...
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2010 Saat 23:13
merhaba arkadaşım.bende de 307 triptonik var.anladığım kadarıyla aracı çalıştırdıktan sonra p konumundan d konumuna alamıyosun vites kolu kilitleniyor.doğru anladım umarım.eğer problemin bu ise aynı problemi bende yaşadım yardımcı olmaya çalışayım.aracı p konumunda çalıştırmalısın.d konumuna getirmek için prene basman gerekiyor eğer vites halen kilitli kalıyorsa.pren pedalının altında fren mişürü denen küçük bir parça var.o arızalı demektir.servisler 50 tl ye değiştiriyor işçilikle beraber 70 tl gibi olur.umarım yardımcı olabilmişimdir.
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2010 Saat 23:17
arkadaşım söylemeyi unuttum aracı bildiğim kadarıyla p de çalıştırman gerekiyor.d veye n de zaten çalışmaz.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2010 Saat 17:36
Orjinalini yazan: narkotik71 narkotik71 Yazdı:
madım..
kol güvenlik açısından kitleniyor açmak için de frene basmanız lazım. fren pedalının altında müşür var bastığınızda tık tık diye ses gelir p konumundan çıkartabilmeniz için kilit açılır. (araç p de çalışırken içindeki çocukların d konumuna almaması hareket etmemesi için öyle yapmışlar.) ama müşür biraz dandik olduğu için bazen kilidi açmıyor stop edip yeniden çalıştırınca açıyor ben önlem olarak aracı çalıştırır çalıştırmaz n ye alıyorum sabahları öyle ısıtıyorum (araçda kimse yokken yapın yoksa d ye geçerse yürür allah korusun) en yakın zamanda müşürü değiştireceğim. p de iken çalışmama konusunda fikrim yok saygılar.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2010 Saat 17:37
Orjinalini yazan: ayhan_55 ayhan_55 Yazdı:
p de ve n de çalışır ama n de çalışırken sadece uyarı verir sesli ve yazılı olarak. r de ve d de çalışmaz.
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2010 Saat 19:08
frene bastığınız halde geçmiyorsa müşürdendir ama vites kolunu kitleyen sistemde de bir sorun olarbilir araç p de iken frene basıp bırakırsanız kilit açılırmış gibi kit kit ses gelir bu oluyormu
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesajı Yazan: emin15
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2010 Saat 00:29
vites konum şalterinde problem var gibi
