Direksiyondan gelen ses
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=8132
Tarih: 11 Kasım 2025 Saat 06:27
Konu: Direksiyondan gelen ses
Mesajı Yazan: Celalettin
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 10:50
  Haşim usta merhaba.Direksiyonu tam ortadan sağa veya sola 10 derece çevirdiğimde(yürür halde veya rolantide çalışırken) bir ses gelmeye başladı.Uğultu falan değil bir küçük sürtme -temas sesi gibi.Tink-tink gibi mesela.Araç 30.000 km de.Dün farkettim canım sıkıldı neden yapar acaba çokta dikkatli kullanıyorum.Selamlar ve şimdiden teşekkürler.
celalettin 2006-307 1.6 hdi 110hp
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 12:01
direksiyon tarafından mı lastik tarafından mı geliyor?? yüksek devirde yapıyormu?
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 12:17
 Direksiyon ile gövde bağlantısı arasından geliyor.Yüksek devirde kontrol etmedim ama sanki bir küçük bir dokunuş  veye anlık sürtme sesi gibi.Geç cevapladığım için kusuruma bakma ustacım.
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 14:36
 Biraz önce yüksek devirde denedim ses yapıyor.Sanki metal bir dile anlık bir temas gibi.Her iki yöne cevirdiğimdede aynı ses var.Direksiyon simidinden değil Plastik bağlantı yerinden geliyor.
Mesajı Yazan: bbcb
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 16:02
tahminimce direksiyonun göbegindeki bilyadan geliyo direksiyonu sökürüp bilyaları kontrol ettirmende fayda var bilyalarda sorun yoksa o bölgeyi temizletip yaglasınlar sorun büyük ihtimalle düzelecektir
peugeot sport
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 16:28
 Teşekkürler adaşım.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2010 Saat 18:48
aynı sorun bndede var sola kırdığımda tak diye ses geliyor birkere yapıyor bu sesi
Mesajı Yazan: Eleanor_
Mesaj Tarihi: 15 Nisan 2010 Saat 10:06
kardeş eger sorunu bulduysan paylaşırsan iyi olur gercekten aynı sorun bendede var vık vık sesler geliyo sinir bozucu bi ses
Mesajı Yazan: BuRÇaK
Mesaj Tarihi: 15 Nisan 2010 Saat 10:11
Bende uğultu geliyo çok az. Direksiyon pompası bozuluyor diye korkuyorum. daha 24000 de araba
Mesaj Tarihi: 15 Nisan 2010 Saat 10:19
valla bende pompadan diye korkuyorum insallah bi sorun cıkarmaz yaa
Mesajı Yazan: bbcb
Mesaj Tarihi: 16 Nisan 2010 Saat 19:27
pompa bozuluyor gibi veya bozulursa direksiyonda bariz bi şekilde sertleşme olur yani direksiyon kara direksiyon olur bu yazdıgım direksiyon power ı için gecerli bozulursa sakın tamir ettirmeyin hurdacılardan cıkma alın
peugeot sport
Mesajı Yazan: mechnegg
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2011 Saat 18:44
Aynı sorun bende de var arkadaşlar..Yardımcı olabilecek varsa sevinirim..
