206 - cut out- rölantinin yavaşlayınca düşmesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=793
Tarih: 29 Ağustos 2025 Saat 01:08
Konu: 206 - cut out- rölantinin yavaşlayınca düşmesi
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2008 Saat 01:23
arkadaşlar merhaba;
Problemimi şöyle özetleyebilirim. Bazen arabayı çalıştırırken rölanti tutunamıyor ve motor stop ediyor. Bir süre bekledikten veya gazlayarak motoru zorladıktan sonra kendine geliyor ve hiçbir şey yokmuş gibi eve kadar gidebiliyor.
Diğer bir problem ise ışıklarda ya da trafikte dur kalklar sırasında çok yavaşladığımda yine devir ibresi aşağıya inip çıkmaya başlıyor ve araba rölantide tutunamayıp aniden duruyor. Bu sorundan dolayı ciddi tehlikeler atlatıyorum. Malum frenler devre dışı kalıyor el freni dışında. Ayrıca ne kadar sinir bozucu olduğunu  anlatmama gerek yok. Gözüm sürekli devir ibresinde trafikte ilerlerken.
İki farklı tanıdık motor ustasına gösterdim aracı. bilgisayara bağladılar fakat herhangi bir sorun görünmedi. Bunun dışında buji kabloları yenilendi, bobin temizlendi, küçük bir egsoz borusu çatlağı giderildi. Fakat hala sorun devam etmekte.
İngilteredeki 206 forumunda buna cut-out problemi demişler.
Fikir sahibi olanlar, neler yapılabilir, neden kaynaklanır. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2008 Saat 01:43
Mekanik arıza bilgisayarda cıkmaz Rolanti motoru diyelim kabaca..Değişecek.
Birde Gaz Kelebeğini Temizlet.Onu değiştirirken.
Carbon Clean Yaptır.Depoyada katkı at.
İyice rahatlar rölantin.
Geçmiş olsun.
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2008 Saat 08:56
aracın benzinlimi dizel mi ayrıca motorda herhangi bir modifiye var mı
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2008 Saat 09:36
206 roland garros
1.6 motor 16 valf
125bin km
Araçta herhangi bir modifiye yok ve benzinli.
Akıncı, teşkkürler tavsiye için. Bu tavsiyeleri not edip öyle gideceğim önümüzdeki hafta servise ya da tanıdık ustaya.
Bu arada söylemeyi unutmuşum yukarıda. Bahsettiğim ingiliz 206info forumunda bu durumla ilgili 16 sayfa yazı var,özel bir bölüm oluşturmuşlar cut-out problemi için. problemin ateşleme bobininin yüksek voltaj yaratıp ECU'ya(motor kontrol ünitesi sanırım) zarar vermesinden kaynaklandığını söylemiş birkaç kişi. Ateşleme bobininin değiştirilmesi-ECU'nun upgrade edilmesi sorunun çözümü olabilirmiş.
Anladığınız üzre -mış lı -muş lu konuşmamdan belli, ben pek anlamıyorum bu işlerden. Sadece okuduğumu aktarayımda bu konudaki sizin fikirlerinizi alayım dedim. Hem daha sonra aynı problemle karşılaşabilecek arkadaşlara rehber olur.
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2008 Saat 10:02
sencere katılıyorum aldıgın yakıt zaman la tortulasarak enjeksiyonları tıkamış olabilir kanımca cok gec olmadan enjeksiyon temızlıgı yaptırmalısın hava fılıtren de tıkanmıssa yeterlı hava gıtmedıgı ıcın aracı bogup stop ettırıyor olabılır bende de benzer sorunlar olmustu gungoren cagdas servıs sorunu cozdu
Mesajı Yazan: amonse
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 01:44
konu eski ama yazayım.okuyan olur..rolanti ayar walfi bozuk..330 tl...yada temizlet.20 tl..3 ay daha gider. sakın araç seyri halindeyken boşa alma...stop eder çalışıo sanarsın fren tutmaz..aynen o sorun bende de vardı
206 XS 2000 model km 160.000 ( içime dert olmayan,akışına bırakılmış km sayacı ! )
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 01:51
Orjinalini yazan: amonse amonse Yazdı:
konu eskide olsa bilgilerini paylaşman güzel birşey +10Clap
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 01:57
kardeş okuyan oluyor ....bakıyor konu eski es geçiyor...arızasını başka yerdeki konularda arıyor o zaman...yazalım ki sorunu olanın belki işine yarar.bize bizden fayda var.peugeot servislerinden değil..
Mesajı Yazan: by_imp
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:14
aaa benim aractada ayni sıkıntı var rolanti düzensiz ama daha stop etmis değil tabi bugün o düzensizlik basladi şimdi calisitirip deniyecegim bakalım stop edicek mi
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:20
kardeş rolanti sorunu bu rolanti ayarlayıcıdan kaynaklanır.sarsıntı titreme büyük ihtimal bujidendir.ben bugün bujiyi değiştirttim. boch marka buji..sarsıntı  ve egzozdan yoğun beyaz duman çıkması kesildi..rolanti ayarlayıcı 206 larda 330 tl.servis fiyatı...ben 20 tl ye temizlettim 1 aydır sorun yok..çalışırken 5 dk sonra stop etme...bosa alıp giderken stop etme...devir ibresinin inip çıkması sabit duramaması bundan kaynaklanır....
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:23
3 dkdir arac çalışır vaxiyete devir bin ve binyuz arasi gidip geliyor bazen gaz verip 1200 kadar çıkıyor 5 dk oldu daha ayni inip çıkıyor
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:25
tam dediğim anda stop etti aciri bi titreme vardi bugün servisten çıktıktan sonra boyle oldu
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:33
titreme bujileri bobinleri söküp takınca bir süre yapabilir.ama senin sorunun benimde başıma geldi rolanti ayar walfi. yani rolanti düzenleyici..dikkat et kardeş...sakın boşta gitme...stop eder fren ttumaz anlamzsın...temizlet 1 2 ay gider...ben öle yaptım...bir sürü bahane çıkarırlar.hatta motor bitik bile derler... :) ama sıkma canını bu düzenleyici değişince yada temilenince düzelir...ben 206 xs kullanıorum.benimkinde de aynı senin sorunlar oluyodu.
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:45
yok   benimki stop etmez etmedide biraz once boşa attım sıkıntı yok biraz turladiktan sonra da rolantide beklettim bozulma yok sadece ilk arabayi calistirinca bozulma var yarin detayli bi şekilde kontrol edeyim
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:57
sadece rolanti dengesizliği ilk çalıştırdığında kısa süreliğine mi oluyor ?
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:12
kisa değil tam bende bilmiyorum bugün yapmaya basladi yarin bakarım birde biraz once araba rolantide çalışırken motordan çik cik cik diye ses vardi dayanirim yarin yetkili servisin kapısına arac saglm girdi hasta cikti bisey yapsalar için yanmazdi
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:19
ne yaptılar sserviste kardeş... servise elini veren kolunu bırakıyorda genelde..kesin buji yada bobin söküp takmışlardır...o sırada tam oturtamamışlardır. araç sarsıntı yapabilir
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:22
bişey yapmdiklarini solediler parça listesi verdiler masraf pahaliya patladigi icin geri çektim arabayi
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:43
liste verirken onlar birşey söküp takmıştır mutlaka...yarın çok sert davranma.servis nasılsa şikayet hakkım var diye aldanma...sanki opelden yada hundaıdan gelmiş gibi muamele görürsün...kardeş servisten parça alınırmı ya...trgire 500 parça fiyatı veren (triger değişim) servis aynı parçayı aynı yerden temin eden usta 200 e tregier değiştirdi ve yağıda beraberinde değişti mototrun....adamlar arka bagaj kapı fitiline 122 tl diyor.internette 40 tl ye buluosun
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:48
ama ücret ödemedim 50 tl bilgisayar bağlama ücreti ödediniz sadece ve girişte söylemiştim değişecek parçalar hakinda bilgi istiyorum diye 3 parça ya 1650 tl işçilik haric
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:50
hani 3 parça kardeş ? neler değişecek
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 03:51
hangi üç parça kardeş
